Van egy programom, ami csak Egyesült Királyságos területi beállítással működik. Command line-ból (vagy bat fájllal) át lehet állítani a területi és nyelvi beállításokat?
Indíts egy powershell-t a parancssorból.
Majd add ki ezt a parancsot:
Set-Culture en-gb
Ha vissza szeretnéd állítani:
Set-Culture hu-hu
Simán a Get-Culture kiírja a jelenlegi beállítást.
KN
Esetleg meg lehet próbálni egy helyetted kattintgatós programot (autoclicker), vagy ezt egy vbs-el is meg lehet talán csinálni. Megnyitja a szükséges ablakot, oda kattintgat ahova kell és kész az átállítás, majd indítja a programod, aminek ez a beállítás kell, esetleg a végén még vissza is állítja, ha kilépsz.
Pl. ilyen a Tinytask. Anno nekem is kellett, akkor szedtem le, de aztán megoldódott másképpen és nem is kellett vele tovább foglalkoznom.
powershell alól.
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/international/set-win...
KN
Akkor nem kell restart ?
Nem kell.
Létrehozol egy locale.xml -t
tartalma:
<gs:GlobalizationServices xmlns:gs="urn:longhornGlobalizationUnattend">
<gs:UserList>
<gs:User UserID="Current" CopySettingsToDefaultUserAcct="true" CopySettingsToSystemAcct="true"/>
</gs:UserList>
<gs:SystemLocale Name="en-US" />
</gs:GlobalizationServices>
Ez a lényeg --> <gs:SystemLocale Name="en-US" /> itt cseréled a régiókat amire akarod.
Aztán parancssorban, cmd rendszergazdaként futtatva a parancs
control.exe intl.cpl,, /f:"E:\locale.xml"
control.exe intl.cpl,, /f:"meghajtó:\locale.xml"
Aztán restart a PC-nek, és kész.
Ezt egy bat fájlba bele lehet írni vagy ahogy tetszik.
Az nem opció, ha újra kell indítani a gépet. Ha vezérlőpultból állítom, akkor se kell.
Ha csak a dátum formátum a lényeg akkor nem kell cifrázni csak azt kell formázni
<valami.reg fájl>
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
"sShortDate"="MM.dd.yyyy"
Ez sem tetszett ?
Még nem volt időm próbálni.
Akkor itt érdeklődj billigéc@hogyálliccsakrégiót.com :D
Amúgy sincs értelme parancssorban piszkálni manuálisan a vezérlőpult mellett.
Bele lehet írni a regisztribe is egy klikkel.
Ahogy en latom, ujrainditast ker a parancsoros beallitas. Ha ez nem gond, akkor meg lehet oldani igy.
EZ nem az lesz. A fenti képen lévő ablakban kell csak átállítani a magyart UK-ra. Igazán csak a dátum formátuma miatt.
