Sziasztok. Adott egy DENON PMA-260 eroszíto..Kaptam...Sajnois nem kapcsol be, megmértem a tekercset sajnos nem kap áranot. Esetleg valakinek kapcsolási rajz? Koszonom szépen
2022, February 4 - 10:37
#1
fordíts a dugvillán és mérd meg.
folt forgatva, sajnos a trafóval van a gond. ki lett véve, és bele nézunk. mintha meg lenne szakadva
Félve jegyzem meg, áramot semmi nem "kap" , az átfolyó feszültség hatására keletkezik benne........Ez kb olyan mint a minap hozott tv gazdája mondta volt, hogy "szerintem az a baja, hogy erős benne a biztosíték" sokáig töprengtem az információn . Míg ki nem bontottam, és láss csodát igazat mondott, a bizti helyén egy m4 csavar volt, minek áldásos hatására a táp mondhatni teljesen kipusztult a készülékből. Szerintem ha még szeretnéd használni, vidd el egy kollégához javítani...
5
Én még úgy tanultam, hogy az áram folyik a feszültség hatására a terhelés függvényében. A feszültséget még nem hallottam folyni.
3
Azon csodálkozom, hogy az ügyfél nem kérdezte meg, hogy a TV-be nem inkább whitword menetes csavar kellett volna az M4-es helyett biztosítéknak?
Ami a trafójavítást illeti a srác jobb ha nem babrálja, mert az áram alatti alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, CSAK MÁS A FOGÁSA!
A szakemberek csodákat művelnek, amennyiben időben hozzájuk kerül a rossz cucc. Sajnos a laikusok ezt soha nem fogják megérteni!
Kellemes napot!
Laci
Igazad van . Ha valaki így fogalmazza meg a problémát , meg ilyen hibát is rajzzal kezdi javítani , az jobb ha hozzáértővel is megnézeti .
szia: melyik tekercs nem kap áramot?
a trafo kap, csak kifelé nem jon belole áram.
Akkor megvan a hiba!
De a címet is pótold ezzel a hibával, mert...........
Meg, csak sajnos nincs kapcsolási rajzom, és trafo tipusom sem
Vedd ki a trafót és óvatosan nézz a primer alá, lesz benne egy hőbizti. Ha nem tévedek az szakadt.
De tényleg pótold a hiba leírással a címet, mert fel lesz függesztve a topic.
javitva
https://www.audioservicemanuals.com/d/denon/denon-pma/denon-pma-360/2127...
Hátha csak a tudása több, viszont a trafóban ott van a biztosíték.
csak az enyém 260 as...
A PMA-360 és a PMA-280 a testvérei, valószínűleg elég sok átfedéssel.
De, ha a trafó nem kap áramot, akkor kapcsoló, biztosíték, vezeték, fólia, tápkábel...
Denon PMA-280
Nem kellene már keverni, PMA-260 a vita tárgya! De hagyni kellene dolgozni!
Amíg ...a tekercs nem kap áramot..., addig mi vagyunk itt megkeverve. SM-t keres egy trafóhibához? Ehhez egyébként nem igazán lesz, csak egy hasonló.
Valahogy mindig ez a vége, amikor kevés/téves az infó. Meg van itt más baj is...
Igazad van és süt a kollégáról, hogy örül hogy megtalálta az elejét. Ezért nem kellene bombázni, kérdez-felelek lenne a legjobb segítség.
pont azért keresek SM et is ha más baj is lenne már kéznél legyen.
szia: előbb a trafót kellene tisztázni, a trafó primerjén hány Ohmot mértél?
Van rajta hálózati feszültségváltó kapcsoló?
A PMA 280 rajzát el tudom küldeni, ha kell, magánban
Azon külön panelen van T1,6A biztosíték
szia..légy szives elkuldeni a rajzot. a biztositék rendben van
szia: most látom, inhouse már feltette az elérhetőségét
https://dokumen.tips/documents/denon-pma-280.html
a biztositék rendben van, a kábelek is..azok voltak az esonek ellenorizve.
szia: a szisztéma hasonló, mint már írták, ha szakadtnak méred a primert, igen nagy valószínűséggel a szigetelés alatt levő hőbiztosíték megszakadt
ilyen formájú, a pontos típus , hőfok és áram a biztosítékon fel van tüntetve, lehet fehér vagy fekete színű
itt van egy pár kép a kiemelt traforol.
https://drive.google.com/file/d/1dWBfoIRycqW18d2b3KNx_25RhkD9oRfu/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1dtNZpZWBr1-YSOmUlKorZruDpJw8ok1Y/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1dcagajW-Up1pOoYMWJyYTH71TqR5SorY/view?u...
Primer kivezetésröl csinálj képet.
Üdv:atis76
A tekercs kivezetések felől kellene látni, onnan látszik a hőbizti, ha van bene, és ha látszik.
A könnyebb tájékozódáshoz, talán segít: https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/11/hobiztosite...
Azt csak pénzé aggyák. ..de most már kezd el javítani.
koszi
szia. meg kellene mérni a transzformátor primer ellenállását kihúzott konnektorral
biztos lehet venni gyári transzofmátort belevalót..csak se kapcsolási rajzom nincs se semmi
https://drive.google.com/file/d/1dT7o6GZwuU-8XLQCcdW9X-X3r3KBYu9V/view?u...
Mi ilyen hibákat a COCOM lista idején rajz nélkül javítottunk. Kerestünk egy hasonló rajzot,, akár darabot, mértünk, vagy óvatosan bogarásztunk a gépben. nem csak a Leo módszer volt,. A hátha segít, hasonló a tápja valamelyik erősítőnek. a vége ,talán a legdrágább módszer egy tekercselő üzem. Persze néha nem árt ha az ember kérdez. Az nem baj ha kiveszed a trafót, körbenézed, mert lehet csak a tövénél van megszakadva a primert. , de az is lehet, hogy a hőbiztije rövidre zárható, vagy cserélhető. sajnos a kivezetései közül is a kezdet felől vezeték szokott megszakadni (az van legalul)..Ha nem a kivezetés tövénél van a bekötés leszakadva, és nem jutsz vele tovább előre, akkor már a kezedben és eltudod vinni tekercselőkhöz aki újratekeri. Peched van mert szokás szerint a primer a legbelső tekercs, ezért melegszik, mert a japán rutintalan a tekercs számolásához képest és spórol a rézkeresztmetszettel. ami miatt a primer szokott beégni. Telefunken nemigen rakott a tekercseibe hőbiztit anno inkább anyagot. Szóval, ha a hőbiztit rüvidreis skerül zárni, akkor is készül fel egy másik trafüre, vaygy ennek az újrra tekerésére, mert oka volt a melegedésnek..Nem elkeseríteni akartalak, ez volt anno a tapasztalat.
