Továbbra is KERESEK
3,3nf (3300pf) 1000-1500V-os orosz,barna négyzet alakú ezüst-csillám kondikat 30db-ot.
Bontott,de működő képes is megfelel.
Köszönettel:
'73 Zola HA3LG
Továbbra is KERESEK
Köszönettel:
'73 Zola HA3LG
BY133-ból van több darabom, de van egy jobb ajánlatom is: vannak 1N5408-as diódáim, ami tud 1000 V-ot, és 3 Ampert.
Van kondim, ilyen: C210/4,7nF/2500V
Köszönöm! Csak csillám kondikat akarok berakni a régiek helyére.A diódák pedig megoldódni látszanak.
Üdv.: Zola
Azt hiszem nekem is van 4 db bontott.
Hi!
Itt valami nagyon nem kerek!
http://foxtango.org/ft250/foxtango%20FT200%20Information%20Page.html
https://www.qsl.net/kx4om/TechSolutions/TempoAC_One/Tempo%20AC%20One.html
Vagy valami "amatőr" konstrukcióba használnád a keresett diódákat és a csillám kondikat?
Ha esetleg alacsonyabb váltófeszről indulva, sokszorozóval akarnál 600-800V anódfeszt előállítani,
az itt szóban forgó áramigénynél nem fog működni! 50Hz-en biztosan nem. Nagyobb frekin pedig a BY238
nem használható!
Én, ha a gyári táp javításához/rendbehozásáról lenne szó, két két sorba kötött 1N5408 -at tennék be graetz áganként párhuzamosan diódánként egy egy 1Mohm és 1-5nF/1000V.
Ezek a diódák olcsók és szinte bárhol beszerezhetőek.
https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
P.P.
Hi! Nagyon is kerek,mert nem az eredeti tápegységről van szó,hanem az MHSZ REKI által elkövetett tápról(sajnos) ami több sebből vérzik.Már maga az alap konstrukció sincs köszönő viszonyban sem az eredeti FP200-al.Azzal kezdődik,hogy már a trafóról nem azok a feszültségek jönnek le amik kellenének a stabil és biztonságos üzemeltetéshez.Ugyanis minden csövet túlfűt,erőltet.Ezt a két tápot az eredetinek(REKI) megfelelően kell rendbehoznom.Készítek egy új tápot(magamnak)az eredeti FP 200 FP 250 tápnak megfelelően,az eredetinek megfelelő trafó tekercseléssel.Annál a javaslataid jól jönnek,és köszönöm.
73 Zola HA3LG
Most már kíváncsi lettem , mit tud ez az ős régi dióda , amit másik nem .
https://www.datasheets360.com/pdf/-7684341520083154954
Szerintem semmi extra , ha csak nem az eredetiség a törekvés .
Ott a pont.Cél az eredeti állapot helyreállítása.
Hi!
A transceiver eredeti tápegysége:
A 460V-os leágazást használva a diódák záróirányban
terhelés nélkül kb. 1290V -ra vannak igénybe véve.
Pluszos hálózatnál még ennél is többel!
A teljes, 600V szekunder tekercset használva: 1680V !!! (ezt önmagában egyik szóba került dióda sem bírja el)
Ezek az értékek erősen a diódák határértékei közelében
vannak. Ezért javasoltam a graetz áganként a két sorba kapcsolt diódát.
P.P.
szia: a Sommerkamp-ban 2-2dióda van áganként
Az is fent van a tanyán
De még most sem tudjuk a pontos típust
Szia Bálint!
Valóban a Sommerkampról FT-250-ről van szó és az MHSZ-REKI által konstruált tápról.
Zola
szia Pilátus
Yaesu Ft-250 lesz a készülék, (a jósnő szerint) amiről van több rajz a Tanyán
A pontos készülék típust nem tudjuk
Jó helyette a BY133 is ha esetleg ilyened lenne. :-)
Üdvözlöm !
12db új és 16db bontott van.
Szétnézek , biztos akad még. Kondit megnézem.
Köszönöm!A többit privátban.
'73 Zola HA3LG
Üdv !
Kondim nincs.
Keresztreferencia.
https://www.datasheetarchive.com/BY238-datasheet.html
Szia Jano!
Rég beszéltünk.Köszönöm megnézem.
szia: kondenzátor a HQ-ban van
BY 350/1500, DM513, EM516, GP 10W...Y
Szia Bálint!
Én sem a HQ-ban,sem máshol nem találtam ilyen ezüst-csillám kondikat.Azért hátha lesz valakinek a fiók mélyén.Nekem is van egy doboznyi más értékű (de véletlenül sincs köztük 8-12 db egyforma).A türelem diódát és kondit terem,ha már a rózsával nem mennék semmire .Hi.
Zola
Szia Bálint!
Köszönöm....megnézem.
Feszültség sokszorozóba kell?
Szia! Egy FT 250-es adóvevő tápba kell grécnek kb. 800V anód feszhez.
szia: ilyen sok?
Régebben a GRAETZ-nek 4 db is elég volt
A rajz szerint 2 db Graetz van benne
10D10 (1,5A)és 1S1944 (0,5A, 600V)diódákból
Ha a YAESU FT-250-ről van szó
https://elektrotanya.com/showresult?what=yaesu%20ft250&kategoria=&kat2=all
A BY 238 ilyen (0,8A)
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_by238.html
Lehet, hogy ez a Sommerkamp FT-250?
Igen,és annak az MHSZ-REKI által elkövetett tápegysége.
Üdv: Zola
Egy grécbe minek 30 diófa...?
Hogy legyen egy csomó dió.
Nem egy graetz hanem 2.Az egyikben 8 van,a másikban 4(ez egy tápegység) és két táp javítása van folyamatban.
Mert ha hálózati feszültség sokszorozóba kell, akkor olcsóbb az 1N4007 dióda és valami olcsóbb 1500V-os kondenzátor.
