Nagy nehezen elő vettem az egyiket. Kaposváron készült 220v/42v EI vasmagos 240x210x90 mm. A primer tekercs 2x 2mm-es réz huzallal van tekerve a szekunder tekercs 8x4 mm-es lapos réz.
A súlya kb 30kg. Ezeket a monstrumokat egy tehenészetben használták az ivóvíz melegítésére télen. Mivel mindkét csípőmben protézis van így már nem tudom használni a súlyuk miatt
A képeket nem tudom feltölteni, mert 4 Mega felettiek. Esetleg E-mailre tudom küldeni. A trafók Balatonfüreden vannak.
Fényképet kérhetnék ? adattábla és a tekercs/vasmag kialakitása érdekes.
köszi.
Válaszoltam, de érdekes módon eltünt. ( ??? )
Laci
Köszönöm a fáradságodat.
Sajna én osztott szekunder tekercsűre vadászok. Igy ez nem jó.
Semmi baj, most vitte el mind a kettőt egy szimpatikus kollégánk.
Kellemes vasárnapot!
Laci
Itt vannak a képek.
Laci
Laci
a 4MByte-os képet (szinte bármelyik képszerkesztővel) le tudod csökkenteni 800-900kByte-ra.....és még az is tökéletes.
üdv attila.p
Szia Attila!
Köszönöm.
Laci
