Hello!
Rengeteg projektor hirdetés van a neten, ahol 10-15e Ft-ért egész jó tudású készülékeket árulnak HASZNÁLTAN. Van, aki azt írja, hogy keveset használt (de hihető-e), míg más izzócserére szorulót hirdet.
Utánanéztem ezeknek az izzóknak, és ha csak magát az izzót venné meg az ember (az izzó felépítményét meg átszerelné a régiről), az is 100e Ft körüli összeg. Tehát 10x-es áron kapható az izzó, mint a komplett készülék végét járó izzóval (gondolom ezért is adják el).
Ezek általában 2000-3000Lumen fényerővel rendelkeznek, míg a szintén használtan hirdetett (Kínai) LED-esek a 100Lument sem érik el.
Épp ezért az lenne a kérdésem, hogy egy LED reflektor alkatrészeiből ez nem lenne házilag átalakítható, ha beleférne hűtőbordával, táppal együtt a projektor házába?
És ha így megbuherálható, akkor miért nem árulnak utángyártott LED-es izzókat? Mint az autókban a H7 is van izzós és LED-es kivitelben is. Hiszen itt azért 100e és 10e között lenne elég különbség 1-1 csere költségét nézve.
Vannak megoldások
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Projector+Lamp+Be+Replaced+With+LED
https://www.led-car-light-manufacturer.com/product/h9-led-bulb-conversio...
Az autó reflektor nálam LED. A xenon sehol sincs hozzá képest.
A LED projektorok 1000-4000 lumennel mennek. Szóval van élet az izzón kívül.
Üdvözlet!
LED sajnos nem illeszthető a meglévő optikához jelentős változtatások nélkül. De ha csak nem valami nagyon különleges lámpáról van szó, általában 30 000-70 000 Ft között eredeti fényforrást vehetsz. https://www.projektoros-lampa.hu/
Nálam mikor ilyen felmerült, mert kaptam egyet, izzó nélkül, ( vagy hibás,vagy nem) arra jutottam, a ledeseknek soha nem lesz akkora fénysűrűségük mint az eredeti csőnek. Ha meg nem közel egy ponton adják le a fényt, úgy járnak mint a gyerekkorom diavetítője, azon sem lett tökéletes a kép, hiába tettem bele a fókuszpontba szélesebb izzószálú égőt. A tápegység az enyémben könnyen átverhető lett volna, csak egy dc szintet adott a fő panel felé, ha mindent rendben talált. Így a nagyfeszültségű részt kukázva könnyen pótolható lett volna. Aztán mivel nem kellett, az egész ment a szemétbe.
Az izzókat áramgenerátoros inverterrel hajtják, arra nem lehet csak úgy ledeket kötni.
Szia! Az egy dolog, hogy hány Lument írnak rá az olcsó kínai LED-re, fontos, hogy milyen a spektruma, mert a Lumen nem veszi figyelembe az emberi szem sajátosságait. Az is kérdés, hogy mennyire fontos a színhelyesség, fotókat szerelnél nézegetni vagy mondjuk grafikonokat stb.
Persze, a legfontosabbat csak nem írtam ide: projektor izzó javítás.
Az alábbit 2009 júliusban írtam fel, akkor nagyon megdicsérték.
Most is létezik ez az oldal, csak fejlesztés alatt van.
http://www.diybulbs.com/
ezeket találtam az oldalon:
Projektoros ügyekben ( javítás, kölcsönzés, izzócsere vagy felújítás ) addig is megtalálsz emailben:
batyo @ icedsl . hu
batyo @ projektor . hu
vagy a www.projektor.hu fórumán
vagy itt: http://www.avx.hu/forum/index.php
Üdv.: Pista.
szia:
https://www.ledprojektorok.hu/rd-814-mini-led-projektor-beepitett-akkumu...
https://www.ledprojektorok.hu/rd-602-3d-wifi-hd-led-projektor-682600
Nem értem a linkeket... én IZZÓCSERE kérdéskörben tettem fel a kérdést, erre egy 200e Ft-os készüléket és egy 20e Ft-os készüléket linkeltél... egyik sem az izzóról szól.
De pl. példának jó, hogy a ledes kemény 30 lument tud, míg az izzós 2000 lument.
üdv: Látom, rájöttél
A barátomnál a nagyobbik van(RGBled) nagyon dícséri, kültéren is jó
Nekem nem kültérre kell és várhatóan grafikonokra lenne csak használva.
De ahogy írtam is, nem ez a terület, amiben mozgok, ez csak kiegészítés lenne a hangosítás mellé... de 20-30e Ft-nál többet nem szánnék rá, hiszen nem jellemző efféle munka, a felkérő is max évi 1-2-t tudna ilyet intézni. Pusztán érdeklődött, hogy van-e. Ha olcsón megoldhattam volna, akkor azt a választ adom, hogy lesz... de a válaszok alapján ráfizetés lenne részemről ebbe ölni a pénzem, mert "utángyártva" nem lenne tökéletes és ha csak 10-15eFt-ot kérhetek max érte alkalmanként, akkor hogy termelném ki az izzócsere költségét? Csak vinné a pénzt és nem hozná, így a téma le is zárult.
Hi!
Egyszerűbb a "körtét" buherálni, 3-5 között van belevaló körte , beleragasztod az eredeti helyére és ok. Mondjuk kell néhány kísérlet mire jó lesz, ledekkel próbálkoztam, sötétben tűrhető képe volt de sosem lett tökéletes.
250W-os "körte" bele sem fér, így max diszkófényben használatos halogénekre gondolok:
https://piramiswebshop.hu/kepek/01882.jpg
De ez a formája, izzószál elrendezése miatt nem okoz egyenetlen fényerőt a vásznon?
Milyen LED-ekkel próbálkoztál? Én diavetítőbe tettem ledet, az még nappal is jó fényt adott. Igaz, autóba való menetfény (DRL) ledet tettem bele, de nem volt ronggyá hajtva.
Nem tudom, nem tegnap volt, egy angol fórumon akadtam rá, és egy Sony projektoros tv-t alakítottam át. A tápot és a leded onnan küldték, kevés a fénye és a színei sem tökéletesek. Viszont amint említettem az említett javítási oldalról küldtek "KÖRTÉT" AZÉRT VAN ÍGY ÍRVA, HOGY ÉRTHETŐ LEGYEN (NEM NEKED SZÓL) ragasztót hozzá és évekig ment vele.
szia: ragasztás
samott és vízüveg ragasztónak, ezzel javítottam 10 éve a konvektor égőjét
: Másik: a gázosoknak is van ragasztójuk a kerámiaégő javításhoz
Vagy bármely barkács multiban kapható üvegtégla ragasztó habarcs. 25kg zsákban. ;) Ugyan olyan, mint a gyári
Régebben egy spéci reflektorba "gyártottam" így uhp lámpákat, "filléres" osram donorokból. Kb. 12eFt/db lett a gyári 450e/db helyett. Ez a habarcs tökéletesen bírta/bírja... Vagy 30 biztos készült így. Focusba állítani volt nehéz. Azt papír lap, és hegesztő pajzs segítségével tököltem össze...
Amit én használtam, az Weber üvegtégla ragasztó volt. Akkor vettem, amikor üvegtégla falat ragasztottam itthon. Feltűnt, hogy kötve azonos az állaga. Kipróbáltam, és tényleg bírta. Elsőként egy régi projektor volt a test, sokat ment.. majd elajándékoztam. Abba ebay-ről rendeltem pilácsot, tükör nélkül ..
Még nem próbálkoztam... Egy elméleti megkeresést kaptam, hogy egy konferenciát kéne hangosítani és jó lenne ha lenne projektor is, mert azon is mutogatnának.
Mondtam, hogy az nincs, de még fixálva sincs semmi... így nézelődtem, hogy mi lenne, ha lenne... és használt árban 10-15eFt-ért lehet szerezni olyat, ami itt megfelelő lenne és persze az árának nagy része egyből vissza is jönne, ha úgy alakítom a dolgokat. Csak mivel elég sok hirdetésben volt, hogy izzócserés, utánanéztem, mennyi egy izzó bele és akkor fogalmazódott meg bennem a kérdés.
Tehát előbb körbejárom a dolgokat és csak utána vásárolok, mert ha "olcsón" cserélhető és a vetített képen (nem videó, mozi) nem feltűnő, akkor befektetek egy ilyen projektorba, de ha 1 használat után kukázhatom, mert kiégett, akkor csak ráfizetés.
Tehát a kérdésem elméleti és csak ha pozitív válaszok jönnek, akkor vágok bele a vásárlásba.
Stevepapát kérdeztem, csak hogy merjek-e valamit mondani.
