Magnetron keresése ( 2M347) megvételre
9 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! Egy zárlatos magnetront szeretnék cserélni egy Sharp mikróban, az eredeti száma: RV-MZA243 WRE1 és 900 W-os. A helyettesítője talán a 2M347 típus.
Valakinek esetleg van valami hasonló nagy teljesítményű bontásban és eladja elfogadható áron? Fényképet mellékelem, a rögzítő furatok távolsága 35mm és 115 mm.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van egy ilyen magnetronom.
Ha érdekel keress a vadmalacka@gmail.com   -on
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Nagyon nagy valoszinuseggel a bemeneti szuro lett zarlatos.Furd att a negy lyukat , csipd el a ket tekercset , es mar a kezedben is van a hibas alkatresz.Kinaban rohelyes aron adjak , csak a szallitasi ido nagyon hosszu , de ki lehet termelni regi magnetronbol is aminek mas baja. Sajat tapasztalat.A kinai meg csavarokat is ad hozza.
nayan
nayan picture
Igen, valószínűleg az átvezető kondenzátorok a zárlatosak, régebben cseréltem is ilyet. Ahhoz viszont egy jó magnetront kell szétbontani, mert a legtöbb esetben tényleg ez a rossz. A fém doboz megbontása viszont látszani fog, úgy peremezni, mint gyárilag van nem tudom, a bevezető cserénél is ponthegesztéssel kell rögzíteni a tekercseket, így már nem is annyira egyszerű. A másik dolog meg, ha valami gond lesz később a mikróval, egy másik szakember akár fel is jelenthet engem, mert kontárul javítottam, a fődarab csere helyett barkácsoltam, csavaroztam, szegecseltem, forrasztottam. Próbálom cserélni, hátha megoldható ez.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!!
Siman lehet cinnezni a vegeket.En igy csinaltam..Igy ki lehet hozni 1-2$ koltseggel es tokeletesen mukodik.Az arnyekolast siman le lehet szedni.Es tokeletesen mukodik.De "illik" elore megbeszelni a tulajjal a dolgokat.Valasszon o a megoldasok kozott.Es ha olyan "rongy razos" hogy zavarja a 4 csavar a suto burkolata alatt , akkor cserely magnetront.Peter
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Lehet, hogy csak a magnetron átvezetőkondenzátora zárlatos és csak azt kellene kicserélni. Volt itt már párszor terítéken a téma.
Pityesz
Pityesz picture
Szia! Merre vagy helyileg?
Van egy pár tucat magnetronom
nayan
nayan picture
Szia! Érdekelne, írtam magán levelet.
zsugori
zsugori picture
szia
2m167b-m14
mi az az 50w különbség
