Hi!
Tudnátok segíteni?
Engedi be a vizet centrifugáláskor a gép. A fűtőszálat lehúztam, a motor kifújattam.
A motor k.o. lehet?
Kösz
2022, February 9 - 11:06
#1
Hi!
Tudnátok segíteni?
A motor k.o. lehet?
Kösz
Hy!
Meglett a hiba?.... vagy született megoldás a vízszelep rángatására centrinél?
Hi!
Vannak a periféria triacok egy sorban, leöntve trutyival. Fogod leveszed az összeset megtisztítod a panelt, és a triacokat, visszarakod friss ónnal
Hi!
Feladtam...
Ott tartok, hogy most meg végleg megállt a motor. A triac, relék jók, de meg se mozdul. Hibajelzés nincs , a motor jó, tacho jó, bár ha az lenne a hiba legalább belerúgna, de semmi... Néztem a relé vezérlő tranyokat jónak tünnek...
Hi !
Na mi a helyzet ?
Nézd . Próbáld egy bontott panellel !
Kicseréltem motort, ugyanaz.
Centri közben hallani, hogy néha egy kevés delejt enged a szelepekre, mert zizegnek, de nem nyitnak ki. Van amikor kinyitnak, és ömlik be a viz, és centriz. Van hogy a végén mikor lassul, kinyitja szelepeket....
Szia vad!
Tápja rendben van?? Nem esik?
Hi!
Megnézem holnap, hogy összeomlik e, de nem vibrálnak a ledek, mikor csinálja, meg nem indulgat újra.....
Táp mellett azt is kukk meg, hogy a triac vezérlése hogy alakul a proci, és a kimenete viszonyában. Volt nálam olyan hiba, hogy a triac galvanikusan le volt választva, de a gate kör meghajtása az összes triacnak egy külön "fantom" tápról élt, 1uF MKT-n keresztül. Egyben. Mindnek. Na itt a kondi kapacitás szegénysége okozott fura dolgokat. Ajtózár kioldott mosáskor, majd zár hibával kiállt a gép, stb..
De ha nem ilyen kretén megoldású, akkor a táp hiba az nagyon esélyes. LED nem villog, mert gyanítom egy 7805, meg egy 1000uF ott van a procinak, a relék, stb meg előle táplálkozik...
Valami LNK 26......a táp
Test mode ?
Hogyan lépjünk be teszt üzemmódba a Beko mosógépbe, hogy megtaláljuk a hibát
Most fordítsa el a tárcsát az 1-es helyzetbe, ami általában a 90c, tartsa lenyomva a start/szünet gombot, miközben a be-/kikapcsoló gombot néhány másodpercig a bekapcsoláshoz nyomja meg, amíg a fény villogni nem kezd.
Most fordítsa a tárcsát a 6-os helyzetbe, és tartsa lenyomva néhány másodpercig, amikor legközelebb belép, akkor az összes lámpának fel kell kapcsolnia, amikor önteszt diagnosztikai módban van:
Minden alkalommal, amikor megnyomja a be/ki gombot, a teszt funkció megváltozik.
1. az összes lámpa kigyullad
2. nem csinál semmit
3. Ez azt utasítja a motornak , hogy normál mosási sebességgel forogjon az óramutató járásával megegyezően a szivattyú ürítésével.
4. Ez azt mondja a motornak, hogy normál mosási sebességgel forogjon az óramutató járásával ellentétes irányba a szivattyú ürítésével .
5. Ez azt mondja a motornak, hogy forogjon az óramutató járásával megegyező irányba a szivattyú ürítésével .
6. Ez aktiválja a jobb oldali rekesz vízszelepét . Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gép addig tölti, amíg le nem állítja.
7. Ez aktiválja a bal oldali rekesz vízszelepét . Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gép addig tölti, amíg le nem állítja.
8. Ezzel együtt aktiválja a fülke vízszelepeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gép addig tölti, amíg le nem állítja.
9. nem csinál semmit
10. ez elindítja a töltési ciklust, amíg a víz nem aktiválja a nyomáskapcsolót normál töltési szinten (általában közvetlenül az ajtó üvege alatt), amikor a Beko mosógép elérte a szintet, normál mosási művelettel elindul az óramutató járásával megegyező irányban forogni, és felmelegíti a vizet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy manuálisan kell leállítania.
11 Ez a szivattyút csak ürítésre aktiválja.
Nyomja meg újra, és máris visszatér a kezdethez. Kapcsolja ki a gépet, hagyja állni néhány percig, majd a kapcsolót ismét bekapcsolja, és normál mosási módba kerül.
Hi!
A motor forgat ?
Esetleg egy test mode ?
https://www.how-to-repair.com/help/beko-washing-machine-self-test-diagno...
