Letöltöttem egy TV doksit. Grundig P-37-342/90A. Nyitnám meg, erre jelszót kér. Honnan lehet az ilyen jelszót kitalálni? Leírásban nem látom. Ha nem használható (jelszó miatt nem nyitható) akkor minek teszik fel?
Szervusz padisah!
Próbáld meg letölteni még egyszer, lehet, hogy sérülten jött át!
Volt már rá példa!
exGelkás
Hali!
Nem jelszavas csak védett, 8.0-ás readerrel is megy.
Üdv All.
Ezt az anyagot a bejelentés funkcióval is bejelentetted:
http://elektrotanya.com/grundig_chassis_cuc-3491_p37342900-3491.pdf/down...
Letöltöttem. Ez egy 23 oldalas anyag, megnyitható, nem kér jelszót.
üdv: itt a fórumon ajánlottátok a Foxit readert...
Nekem mégsem hajlandó megnyitni a Linuxom pdf olvasója.
Szervusz padisah!
Letöltöttem, és hibátlanul működik WIN+ Adobe R.9-l
Valami más gond lehet ott!
exGelkás
Hali!
Nalam is XP+Adobe9.4: semmit sem raklamal, kapasbol nyitja...
Kari
Én is linux alatt nézem. Acrobat Reader 9.3.2
Én okularral néztem, ez az Ubuntu alapértelmezett pdf readere. Most telepítem az acroread-ot, meglátom, hogy az jó lesz-e neki?
Acroread megnyitotta, csak nem szeretem használni, mert nagy vízfej.
Hiába nem szereted ezt a "nagy vízfejet" , az Adobe Acrobat-tal szerkesztett pdf állományok megbízható megnyitásához ezt kell használnod, amint most is tapasztalhattad.
Üdv.:
Feri
Ahonnan letöltötted ott minden valószínűség szerint megadták a jelszót is, legfeljebb elkerülte a figyelmedet. Bár léteznek jelszó kereső programok, azok használatát nem javaslom. Ha felteszed a letöltés linkjét ide, akkor megnézném ezt a lapot.
Üdv.:
Feri
Innen a tanyáról töltöttem le. Írd be a keresőbe a típust, és dobja a linket. Én nem láttam az oldalon jelszót írva.
GRUNDIG P37-342/90A
Letöltöttem és simán megnyitható! Jelszót nem kér, védettnek jelzi, de az csak annyit jelent, hogy nem tudod módosítani, de gondolom azt nem is akarod.
Én WinXP prof. SP3-at használok a legfrissebb Adobe Reader-rel, de látom a többieknek Linux alatt sem gond megnyitni. A hiba nálad van.
Üdv.:
Feri
