Tanácsot kérnék, hogy a címben szereplő kékeszöld, gondolom réz sókat mivel lehet leoldani. Órák óta fő az ultrahangos mosóban vízben, de csekély eredménnyel.
Előre is köszönöm!
2022, February 11 - 08:32
#1
szia: ha utána nem mosod le többször alaposan semleges mosószerrel, a lyukakba került anyag tovább marja a lábakat, utána alaposan kifújni
Köszönöm, többször is átmostam!
Van egy rossz hírem, amit ez meg kezd, az meg van kezdve lehet mosogatni és látszat eredményt lehet elérni, de ez ott marad, és lassan, de biztosan meg is eszi amire ráfolyt.
Mivel az elektrolit KOH (káliumhidroxid) lúg, továbbá a zöldes anyag rézhidroxid (ami vízben oldhatatlan) én ecetsavval semlegesíteném egy finom ecsettel. A savat pedig már vízzel le lehet mosni. Ammóniát is ajánlanak valahol.
Beszélj egy vegyésszel, egy vegyésznek ez alapfeladat, mármint a lúg és a rézsó semlegesítése, átalakítása vízben oldható vegyületté.
Üdv, lcsaszar
Köszönöm a tippet.
Annyi városi legenda van a kóla körül, hogy úgy gondoltam kipróbálom. Egy IC-vel volt a kísérlet. Az ultrahangos mosóban lassan, de működött. Vérszemet kaptam, beraktam az egész panelt. Lassan ment. Mivel a kóla savas gondoltam ráerősítek egy kis ecettel. Sikerült.
Azért nem publikáltam még, mert a panel még szárad, nem tudom mit böktem el :)
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!!
A kóla foszforsavat tartalmaz. (Römpp vegyészeti lexikon szerint a Coca Cola 4%-ot)
Összehasonlítás képpen az Express vízkőoldó 16%-ot.
Nem baj ezt hagyd meg borús időre, meg amikor már lement a nap és nem látja senki.
Ez a kóla meg ecet nem biztos hogy jó ötlet volt.
De végül is a Te paneled. Legfeljebb ragadni fog egy picit, meg legközelebb pirított cukor illata lesz
Cramolin Flux-Frei spray-vel kezeld a felületet, ESD-s tisztítókefével szépen le lehet tisztítani.
Ha a rézfelület látható, sérült a lötstoplakk, overcoat lakkal bevonható.(Techspray Overcoat Pen)
Durva mechanikus eszközt ne használj, sérülhetnek a vezetősávok.
Üdv! Tóni
Köszönöm! Úgy látszik ez elhúzódó ügy lesz. :)
Szia ! Vigyázni kell a cramolin flux-al ,nem anyira drága mint amenyire mérgezö..üdv.Jóska
https://dewepro.de/media/cramolin/eg_sicherheitsdaten/107_flux_frei_2019...
Mint minden vegyszer, ez is mérgező, de ha annyira veszélyes lenne nem gyártanák a Németek, nem lenne forgalomban,és nem vásárolhatnád meg magánemberként. Lásd biztonsági adatlap, van belőle Magyar nyelvű is
Szakemberként tisztában kell lenni a felhasználás módjával, mikéntjével.
Ennyi erővel ne használj ólmos ónt, mert a gőze mérgező, meg bőrön keresztül is felszívódhat...
Szóval akkor Listerine total care helyett nem jó ? ...azé vót olyan savanyú
Nem tudom, hasonlítsd össze a biztonsági adatlapokat.
A panelt meg mossuk schnapsszal, az nem mérgező.
Mármint ha nem iszod meg. Éppúgy mint a Flux-Frei
Nem tudom mennyire károsodott a PCB és a vezetősávok, de ezek általában rondábbak, mint amennyire problémásak.
Tisztítás után már látod mi a helyzet, az átvezetések megszüntethetők, esetleges vezetősáv szakadások javíthatók.
(Vékony wrap huzallal szoktam ezeket megoldani, 2k műgyanta cseppes rögzítéssel. )
Nagyobb felületeket Cramolin Plastic spray-vel szoktam bevonni, ha szükséges.
Mindenre van szakszerű, elérhető megoldás.
Üdv! Tóni
Üdv. oldószere nincs. eljárás: az ic kivétele(ha lehet) erős kefével tisztitás,alkoholos lemosás. nagyobb baj hogy felmarhatja a panelt.
Köszönöm! Sajnos megtörtént.
szia: üvegkefe vagy keményebb radír
Köszönöm a választ! Sajnos az IC lábakhoz nehéz hozzáférni. Oldószer ötleted, esetleg?
