Lenne egy Prestigio monitorom, aminek az inverterében lefüstölt a trafó szekunder köre.
Foglalkozik itt valaki ennek az újratekercselésével?
Szia Hequila!!
Ha szét lehet szedni Én meg tudom hajtani,csak juttasd el hozzám.Sőt csak egy KÖSZÖNŐM az ára..........
Üdv: Kocsis Gy
Szia !
Cserélni szokás a komplett inverter modult.
(esetleg a trafót, ha az inverter még jó/javitható.)
Ezt senki sem tekergeti:-)
Pedig nem egy ördöngösseg, csak kicsit oda kell figyelni az uj drot/zomanchuzal befüzesekor, hogy a lakkot ne sertsd meg_amennyiben a magot összeragacsoltak, s nem tudod szetszedni... :izom:
Ezeknek ritkan van több menetük mint pl. 50-100, s ha kiparnazod egy papir/cellux csikkal a mag ablakjat, hogy a drot ne serüljön; maris "ujra füzheted-tekercselheted" a trafod.
Mondjuk kinos pontossaggal meg/le kell jegyezni a letekercseleskor/bontaskor, hogy mely tekercs kezdete/vege mely pinre/labra kell, hogy csatlakozzek, de müszakiaknal ez azert nem gond.
Nagyobb gond egyebkent (komolyabb teljesitmenyek eseteben mindenkeppen), hogy sokszor 2x, vagy akar 3x-osan szigetelt huzalokat kellene hasznalni.
Ennek a szigetelesi vastagsagnak nem csak a megmerese, de meginkabb a megfelelö huzal beszerzese kisse nehezkes lehet... Egyebkent mar talalkoztam zomanc-selyem huzalos trafoval is.
Sikeres mütetet!:-)
Kari
Kari
Ezek egy kicsit bonyolultabbak. A primer valóban kb. 10 menet, de a szekunder az osztott csévére van tekerve. Egyenként jellemzően 400-800 menet, összesen 2400-3000 a konstrukciótól függően. Ezt átdugva biztos nem tekeri meg normális ember. Mindenképpen szét kell szedni hozzá a vasat, de ha leégett és megfőtt, akkor felejtsd el. Én már tekertettem néhány ilyet trafókészítővel, de egyik sem lett jó.
Csak azért érdemes szétboncolni, mert előfordul, hogy a kivezetőszál szakad meg az állandó dilatációtól.
nor.bert
üdv: ha megfőtt akármelyik oldal, a vas elvesztette a tulajdonságait,típustól függően 100-200 fok felett.
Hali Nor.bert!
Hat, ha effele-nyilvan igazad van! :beer:
Kar, hogy nem kissebb az attetele. :-(
Jokat!
Kari
Hello!
Igen, de a trafó és az inverter beszerezhetőségére sem találtam forrást.
Szervusz Hequila!
Itt találsz jó néhány dolgot.
Böngészd végig.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=inverter&sm=2&ls=20&lp=2#list
exGelkás
És még ez is itt van:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_699.html
Szia.
Nyugi, nem is kell odafigyelj egyikre sem.
Kaphatoak univerzalis meghajto modulok, mondjuk ugyis nagyobbat veszel es az birja a kissebb teljesitmenyt is, en epp ma csereltem egy ilyen modult egy 19" monitorban, lenyegeben csak a +12V / ON / Brightness labakat kell bekossed, es maris kesz, lenyegesen olcsobb es szerintem jobb is. Nekem meg egy sem jott vissza. 4 cso kijon kb 4000 Ft-bol. En meg ratettem 4-et es a tulaj ujjong oromeben, hogy 8000-ert muxik a monitora !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Hol vetted?
Üdv.:Ckó
Tudom, hogy ki foglak ábrándítani, de itt vettem Nagyváradon.
Jelenleg 2 csöves változat van még raktáron, az 2000 Ft, és adnak hozzá kábelt is.
Csatolok egy képet is...
Üdv: Dénes István
Hali!
Monitor, inverter száma, valami infó a monitorról?
Hello!
A monitor egy Prestigio P1710.
Az inverter: HKLCD170418
ilyen.
Viszont ez az univerzális inverter engem is érdekelne!
Sziasztok. Van a HQ-nál is 930-HUF-ért. Gőzöm sincs hogy lehet linket beilleszteni, másképp megtettem volna :hmmm: .
Hello!
Viszont azon sem ADJUST (fényerő állítási lehetőség), se ON/OFF (tehát mindig menne a világítás, mikor áramot kap a monitor). Az egy kis buta szabadon futó multivibris cucc.
Mintha a Sini-nél láttam volna hasonló invertert, igaz kb. 10.000 körül.
