Nem tudja valaki, hogy a weller ds kiforrasztó páka hegyeinek menete pontosan milyen menet? Van itthon több menetfésűm, de sehogy nem stimmel. Igazából már 4 teljesen jó betétem van, amiben a szokott módon,. Menet elfogyott. Azt csináltam próbából, hogy egy rozsdamentes csavar közepét kifúrtam, (nagy szívás..) majd a pákába sima metrikus menetet fúrtam, a csavar közepébe meg kisebbet, mint a weller hegyen. Majd a hegyre is vágtam menetet újat, így teljesen jó. De így minden hegyet át kell menetelni ;)
Jobban tetszene, ha tudnék a közcsavar belsejébe rendes, weller kompatibilis menetet rittyenteni, mert akkor kevésbé barkács fusi az egész. Csak tudni kéne, milyen menet ez.. na meg... Hol lehet kapni hozzá szerszámot, hogy belefúrjam a közcsavarba...
Én is M5-ttel találkoztam. Az üvegcsetartón ugyanolyan menet van, ha azt ki tudod csavarni, akkor arra simán rámegy az M5 anya. Arra nem gondoltál, hogy sárgarézzel beforrasztod a lyukat, és új furatot, menetet csinálsz bele?
Nem próbálnám meg, nem hiszem, hogy a hőérzékelő kibírná a bőven 2* hőmérsékletet. Meg ha becsurog a csőbe.. azt onnan ki nem szedem :)
jó lesz a közcsavar, csak mivel nehezen ment bele a hegy, azt hittem, hogy nem metrikus...
de így tiszta.
Erről beszélünk, ugye?
Szia! Igen :)
Szia, az itteni gyari leirasaban 24. oldal M5
A
szia:lehet válogatni
http://invitelweb.hu/fektiforg/zsebkonyv/menet/angolm.html
Normál M5 menet
Nem. Az biztos nem. Nem megy bele a sima M5 csavar a vadi új betétbe sem.
Az a baj ezzel amit mondasz, hogy több tucat wellert javítottam egy időben mikor 5 gyártósoron, és rework állomáson 80 -100 operátor dolgozott, szippantót, hőléget, 50W - 80W-os pákát..stb
Nekem is maradt valamennyi, mert hát szeretem a wellert. hadd ajánljam figyelmedbe ezt a pár percet a sok beszéd helyett, mintegy pontot téve az anomáliára
Online nekem kicsit akad, lehet kisebb felbontásban kellett volna videot készítenem. De letölthető, szóval nem probléma.
Ezzel nem tudok vitatkozni ;) nekem akkor sem ment bele ;) mármint a csavar a fejbe. Mondjuk tény, hogy új fűtésem nincs, a régiekben mind tök szét van gyilkolva már a menet. Akkor marad az a megoldás, hogy felfúrom M6 menetre a betétet, a közdarab meg m5 belű lesz...
Sok esetben elég egy kézi menetfúró III -as tagjával a menetet újra vágni.
Az a probléma, hogy melegen csere alkalmával a hideg fejet jól beleszorítják, máskor meg hidegen megpróbálják ugyan ezt kivenni.
Nyilván egy nagyobb kombinált fogóval és elszántsággal sikerül is.
Tartózkodni kell a hideg-meleg, meleg-hideg összeszereléstől meg a felesleges jól megszorítom-tól.
Hát ezzel nem tudok vitatkozni, teljesen igazad van..
Kerítek M5 menetfúrót, zsákfurathoz, megnézem, mit produkál.
Szia !
Zsákfurathoz köszörüld le a végét menetes sikra !
Igen ! M5 menet . Bocs ! Tévedtem .
Szervusz!
Tökéletesen mutatja a menet méretét, online is tökéletes
Gratulálok:
Hi!
Még kisebb felbontásban sem..
Sem, sem.
Szia !
Coll méret . Szerintem.
Kb. sacc/kb. 1/5 "
Vagy igen, vagy nem. ;) Erre írtam, ha valaki tudja biztosan.. menetfésük közt nem leltem 1:1 megfelelőt...
