Indesit 0301.05 panelen lévő tápegység nem működik
Ez tulajdonképpen az új típusú Arcadia panel. Az alkatrészeket
átnéztem,hibát nem találtam,az LNK623PG IC-t cseréltem.
Soros védő ellenállásnak nem esett baj,így zárlat sem lehetett.
Valakinek van tapasztalata,hogy mely alkatrész hibásodik
meg ezeken a paneleken a tápegységben?
Az információkat előre is köszönöm.
Ottó
2022, February 12 - 11:54
#1
Szia
r e m o n t 1 4 4
Szia !
Az Indesit márka melyik tipusában van a panel ?
A trafót újra megtekercseled ?
Számomra nem derült ki,mert én a gépet nem láttam a kezelőn pedig nincs rajta.
Nem tervezem a trafó tekercselését,írtam az ukrán hirdetőnek,hogy érdekelne néhány transzformátor,majd látom,hogy mit válaszol.
A témával kapcsolatban kérdezem,hogy van-e olyan akinek regisztrációja van az alábbi oldalra és hajlandó lenne segíteni a kapcsolóüzemű transzformátor beszerzésében.
https://remont-aud.net/forum/131-105464-1
szia: optocsatolót ellenőrizted?
Szia! Az optocsatolónak nincs baja,mivel itt a visszacsatolás nem opto-val van megoldva. Sajnos nem ez okozza a problémát.
Talán bontásból egy trafó ?
(Javításon volt )
Szia !
ELKO, trafó, dióda,fólia,...stb.
Milyen feszültségeket mérsz a tápban ?
Van áramfelvétele a 230V/50Hz-ből ? Ha igen mennyi ?
A kis transzformátor primer oldala rendben van (nem szakadt).Nagy valószínűséggel a transzformátor a hibás,legalább is az orosz oldalak szerint ez a leggyakoribb hiba.Azért várok tapasztalatokat,mert az orosz oldalon a transzformátort árulják,így lehet,hogy reklám szempontjából írják azt,hogy ez a leggyakoribb hiba. Valójában hibát nem találtam a panelen.
A képen csatoltam az orosz oldalon olvasható szöveg magyar fordítását.
Ezt úgy értem,hogy,hogy ettől még lehet rossz,hiszen ha valahol a menetek között kontaktus van,akkor már a tápegység nem tud működni.
A tényleges működést nem tudtam vizsgálni.
