Üdv mindenkinek! Címben említett erősítőnek a trafóját kellene pótolni,ha lehetséges. Sajnos típusra nem kaptam találatot.Valakinek ötlete a beszerzésre?
2022, February 12 - 12:56
#1
Biztos, hogy van benne hőbiztosíték! Lehet, hogy a primer oldali tekercs terület védve van, le kell csipkedni a műanyag borítást és óvatosan lefejteni a prespán védő burkot és akkor megtalálható a biztosíték lábai. Mérni lehet a szakadást. Igaz, hogy a bizti a tekercsen belül van, de érdemes a leégést megelőzni, egy hasonlót kívülre visszaépíteni.
László
szia: https://instrumentalparts.com/af-transformer-ats7259/
olcsóbb, ha megtekercselteted
Ebbe nincs hőbiztosíték a szigetelés alatt?
Sziasztok! Gondoltam rá,hogy szétszedem,máskor is tettem már ilyet,és kapott másik hőbiztit,de ez annyira be van csomagolva,hogy neki sem álltam szétszedni.Még egy forrasztott réz köpeny is van a trafó külsején. Mennyiben lehet egy tekercselés?
szia: neten keress egy közeli tekercselőt, lesz több kérdése a trafő felépítéséről
(beöntött, lakkozott, primer felül van,, csak a tekercset viszed, vagy neki kell vasazni stb)
Akár 2db új trafó árába is. Itt is elszáltak az árak!
Sziasztok! Köszönöm az eddigi válaszokat,nézek tekercselőt. Bár megkérdezem a tulajt is,mennyit szán rá.
szia ATIS:
$107.25
AF TRANSFORMER - ATS7259
(No reviews yet) Write a Review
Item #:
ATS7259
