Az SMD DZ2 4r zener zárlatos, de kellene a DZ1 5k is, katalógusban nem találom.
Nagyon Köszönöm Sokat Segítettél!!!
szia:a tippem Dz24R 24 V DZ15k 15V
Szia. Rossz a tipped, a DZ1 és DZ2 a pozíciója. A helyes érték: 4R-6,2V 5K-20V Üdv.
Köszönöm szépen !!!
szia: lehet, hogy igazad van, más nézőpontból ezek is lehetnek
4R MM1Z6V2 Z-diode 6.2V±5%, Izt=5mA, Zzt=50Ω, 500mW SOD-123FL 7d 1a Eic 4R MMSZ6V2 Z-diode 6.2V±5%, Izt=5mA, Zzt=10Ω, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
5K MM1Z20 Z-diode 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=50Ω, 500mW SOD-123FL 7d 1a Eic 5K MM5Z15V Z-diode 14.3..15.8V, Zzt=30Ω, Izt=5mA, 200mW SOD-523FL 7d 1a F 5K MMSZ20 Z-diode 20V±5%, Izt=5mA, Zzt=55Ω, 500mW SOD-123 5d 1a Eic 5K MMVL809 C-diode VHF-Tuning, 20V, 20mA, 200mW, 4.5/6.1pF(2V, 1MHz) SOD-323 5d 1a Ons 5K S5K Si-diode Rectifier, 800V, 5A, Vf<1.15V(5A) DO-214AB 1d 1k Vs 5K TCBZX584C15V Z-diode 14.3..15.8V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac 5K TCMM5Z15V Z-diode 14.3..15.8V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
Mivel a pozíciójelölés zener diódára utal, ezért nem lehet egyenirányító, varicap vagy egyéb dióda.
"..más nézőpontból". ..ezzel a kifejezéssel még nem találkoztam az elektronikában!
szia:a tippem
Dz24R 24 V
DZ15k 15V
Szia.
5K-20V
Köszönöm szépen !!!
"..más nézőpontból". ..ezzel a kifejezéssel még nem találkoztam az elektronikában!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
