sziasztok,
nagyon izgalmas a sok Arduino-s Gauss meter video és leírás,
és tekintve, hogy egy Tesla / Gauss műszer mennyire sokba kerül...
az ember hajlamos megvenni az első Arduino "board"-ot...
plusz hozzá egy LCD kijelzőt, amin majd nagyon szépen lesz digitálisan kiírva, hogy "-349 Gauss", például :)
és pár ezer forintos alkatrész lista (bár egy komputer-t nem nevezünk alkatrésznek, jó esetben :) ) még nem ért véget, mert kell még egy HALL szenzor is...
éspedig olyan, ami nem kapcsolóként működik, hanem "lineáris"...
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=10700
és ekkor esik le (ha jól értem), hogy az történik:
a SS49E egy tápfeszültség mellett kiad egy bizonyos feszültséget kimenetként, +1 és +4 volt között...
-1000 / +1000 Gauss-nak megfelelően...
és az adott feszültség értéket érzékeli az Arduino komputer, és kijelzi (egy script utasításainak megfelelően)
a rácsatlakoztatott LCD kijelzőn... egy összeadás/kivonás és szorzás/osztás műveleteket követően (??)
v-2,5 * 1,5/1000 (vagy másképp (?) :))
mert ha így van, akkor akár ki is hagyhatjuk a követ a kőlevesből...
különösen azért, mert a kő drága,
plusz, butaság egy szöget egy komputer segítségével beverni a falba...
kérdés, hogy jól értem-e?
és nem azt mondom, hogy egy SS49E + 3 drót felér egy jó drága műszerrel...
hanem csak azt, hogy egy SS49E-re rácsatlakoztatott Arduino + LCD képernyő együtteséből az utóbbi kettő felesleges...
mert csak egy lineáris kalkulációt végez és jelenít meg "digitálisan"...
Péter
PS:
s mellesleg, láttam egy videót, amiben a Highline guitars Chris nevű tulaja / munkása / mérnöke
egy filléres voltmérőt használt Gauss méterként...
lásd: https://youtu.be/D2SMey-w-AU?t=585
bár ő akkor és ott csak polaritást vizsgált, ha jól emlékszem, amit láttam, elgondolkodtatott :)
üdv: mi a kérdés?
Az abszolút érték, vagy egyformaságra válogatás?
A válogatásra van egy egyszerű módszer, nem kell nyakatekerni
Jól értelmezed. Elég a hall szenzor, egy 5V-os táp, meg egy multiméter. Ha az a cél, hogy egyforma legyen két mágnes, akkor tökéletesen elég. Ha van ismert értékű mágnesed, még kalibrálhatod is, bár ehhez már célszerű a 4-4,5 digites műszer. Meg egy számológép.
Hogyan akarod hitelesíteni, hogy valóban jól mér?
A téma engem is érdekel.
Szia ! Digitális iránytüben alkalmaznak ilyen lineáris kimenetü Hall szenzort.Ha az érzékenységét megnöveled a Föld mágneses terével is számolnod kell.üdv.Jóska
Valaha ,egy erőműben (kb 1972-75 ) még ettől is egyszerűbben mérték. műszermágnes , vasmag 3 tekercsel + kijelzőként Univó voltmérő .
2db a mérőtekercs +/- irány miatt , a 3. meg a gerjesztő (hozzá laposelem ,potméter.)
De akkoriban ez éppen nem érdekelt.
A másik ma már mindent Ardunióval, meg hasonlóval akarnak megcsinálni.
lásd; csengő nyomógomb sima 1 áramkörös kapcsolóból..
A régi szakik ehhez beraktak egy 2Ft-s rúgót.S ugyanoda jutottak.
Persze úgy is lehet. De azzal vitáznék, hogy egy Arduino drága. És mennyi kényelmet nyújt, a tanuláson kívül! Ha pedig meguntad a Gauss méricskélést, szétszedheted, és építhetsz valami mást belőle.
Üdv, lcsaszar
szia,
drága: abszolút értékben, persze, nem drága...
csak a feladathoz képest drága...
Arduino + LCD = 6000 HUF,
6000 HUF = 250G rézdrót...
vagy 4 szett alnico 5 mágnes rudacska, amiknek a mágnesességét mérni akarjuk :)
miközben egy hall szenzor: <1000 ft
ha pedig Python programozást szeretnék tanulni, használhatom a PC-m
de fogok venni egyet, amint szükségem lesz rá egy (másik) feladat elegáns megoldásához
