Avira összeveszett az uTorrenttel
27 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ma reggel kitalálta az Avira, hogy nem tetszikl neki az uTorrent. De még az install fájlt is rögtön karanténba zárja, ráadásul ha kikapcsolom, akkor sem tudom valamiért újrarakni az uTorrentet, telepítés közben hibára fut. Oprendszer Win7.
Van erre megoldás? Avira marad, uTorrent helyett lehet más is.
Jácint
(Ha valaki tud Janónak küldeni nCore-ra meghívót, az most megteheti :) )
Jaca
Jaca picture
Van tippetek arra, hogy az nCore nem érzékeli, hogy a BitComet seedel? A status "stopped"-et mutat arra, amit ezzel töltöttem le.
Kalex
Kalex picture
Próbálkozz más porttal, esetleg a DHT kever be. Előfordult nálam is, hogy kényszerített tracker frissítésre volt szükség.
Hányas verzió?
Kalex
PS: Most néztem a sajátom. A 155 torrentből 10 volt stopped állásban, de megtaláltam az okot is: a .pro végű tracker nem üzemel, csak az .sh. Ahol benne volt a pro ott stoppedben állt a torrent. kitöröltem, tracker frissítés és megy az összes.
Onionshed
Onionshed picture
A Bitcomet nincs a támogatott kliensek listáján.Használj mást.
Kalex
Kalex picture
Ez így ebben a formában nem igaz. Én is Bitcometet hasznàlok, és az összes torrentem seedben van.
Kalex
Onionshed
Onionshed picture
Nincs a támogatottak listáján. Ezen mi nem igaz?
Kalex
Kalex picture
A válassz mást. Minek, ha megy az eredeti is. A beírásod implicitív azt jelezte, hogy a hiba oka, a helytelen kliens választás. Ezt kívántam cáfolni a beírásommal.
Kalex
Onionshed
Onionshed picture
Ez igaz ,de a gyors megoldásra törekedtem. Lehet széllel szemben de minek ha meg is lehet fordulni. Egyébként úgy látom felrakott egy másikat és müködik. A bitcometnek nem jo a nat kezelése ha a szolgáltató máshogyan konfigurálja nem találja a szálakat.
Jaca
Jaca picture
Annyit értem el, hogy az nCore jelzi, hogy seedelek, de felfelé nem tölt semmit. Pedig írja, hogy seedelés.
Onionshed
Onionshed picture
Nem kell hogy töltsön. Ne aggódj , elég ha aktív a torrent. Olvasd el a szabályzatot.
Jaca
Jaca picture
Feldobtam a qBittorrentet, azzal most jó.
Julian
Julian picture
Én qBittorrent-et használok. Abból is a 4.0.4-est. Van már frissebb is, de eddig nem frissítettem rá.
Utorrent csak a 2.2.1 volt jó, ahogy lentebb is írták. Utána belekerült egy-két reklám, meg miegymás és pár torrent oldal tilt is bizonyos verziókat.
Szóval részemről elvesztették a bizalmat a fejlesztők.
jepe
jepe picture
tudom, elsőre furán hangzik, de lehet, hogy nem kellene WIN7-et használnod...
létezik Linux, ami biztonságos, nem kell anti-vírus program,
és ingyenes...
így 3 legyet ütnél egy csapásra...
  1. lenne egy modern, biztonságos géped,
  2. nem kellene vírus programokkal vesződnöd
  3. működne a utorrent :)
egy Linux mint vagy egy Ubuntu installálása SSD esetén 10 perc... amúgy 15 perc, MAX :)
huszezres
huszezres picture
jepe!
Tudsz segíteni Linux-ban?
Van egy laptopom, már nem fut rajta a WIN10!
Jaca
Jaca picture
Igen, tudom. De nem csak én használom a gépet.
Amúgy arra is van vírus. Egy albán srác csinálta, és feldobott egy üzenetet, hogy ő még elég kezdő, és megkért, hogy töröljek le egy számomra fontos fájlt a gépemről....
Onionshed
Onionshed picture
Qbittorrent. Az utorrent régebben bányászott, az volt vele a probléma, állítólag kivették ,de már senki sem hisz nekik.
Mr._V.
Mr._V. picture
Létezik portable változat is, érdemes azt is kipróbálni.
Én az uTorrent Pro 3.5.5.45505-öt használom 2 éve, semmi gondom mincs vele (2019-es verzió), soha nem is volt. Igaz csak külföldi (főleg orosz) oldalakról töltök, itthoniakon a visszaosztás miatt nem éri meg... lassú a felmenő.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Volt egy idő, mikor az utorrentet vírusfertőzéssel lehetett letölteni. Kerestem is más programot.
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Én hosszú évek óta uTorrent (2.2.1) klienst használok( win7 alatt),még semmi bajom nem volt vele.Egyik vírus írtó sem akarta karanténba tenni.Ha nálad ez van,szerintem más gond lehet.Milyen verzió a torrent kliensed? A 3-as verzió több oldalon tiltott,nem valós adatokat küld.
formasu
formasu picture
Én is a 2.2.1. uTorrentet használom, nagyon régen. Még a Win10 alatt is ez fut hiba nélkül. Ajánlom neked is, és ne frissítsd!
Jaca
Jaca picture
A legfrissebb verziót használtam. Lehet az volt a baj, hagytam frissíteni. Viszont már újratelepítei sem tudom, valami beragadhatott a registrybe.
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Letöltheted a Wise Disk Cleaner progit,nagyon sok szemetet letakarít a gépről.
Utána telepítheted újra a torrent klienst,a frissítésből meg vedd ki a pipát.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Hasznald a bitcomet-et, utorrent jo ideje "gazos".
Jaca
Jaca picture
Köszi a tippet. Az uTorrentnél már így is untam, hogy időnként megjelenik az utorrentie exe, amit át kellett nevezni, és egy fake utorrentie exét csinálni read only-val, hogy ne tudja felülírni és újra futtatni.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Nm. En korabban vegigszivtam ugyanezt, akkor talaltam ra a bitcometre, nalam bevalt. ;-)
A
skorpio
skorpio picture
szia
én is köszönöm a tippet
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, szívesen! Sokáig én is utorrenteztem, de ma már eszembe sem jutna...
A
