Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Igen jókezű karosszérialakatos(pléhsuszter) kiscimborám, addig rágta a fülem, hogy minden tiltakozásom ellenére, elhozta a mikrohullámú melegítő berendezését, javítani.
"Csak valami elégett benne" címmel, legalább nézd meg!
Megnéztem: a mellékletekben láthatókat találtam.
Egy elég jópofán megégett, csillám?,azbeszt? lapot, a magnetron kijárata előtt. Nehéz lefotózni, olyan ezüstös csillogása van, mint egy tűzálló kohászkesztyűnek.
Itt a tudományom vége.
Mi a csodának, van ott, ez a lemez, mi lehet az, és mi okozhatta ezt a jelenséget?
Javítható, vagy kuka?
Nem hiszem, hogy ebben az állapotában be szeretném kapcsolni.
Nem TV ez! :D
Előre is köszönök minden építő hozzászólást:
exGelkás
2010, October 21 - 21:06
#1
Szervusztok!
Bálint jóvoltából, az eredeti mikanit lemez került a magnetron nyílása elé, köszönet érte. Két leszabott darabot is küldött. :bow:
Iszom is egy :beer: -t az egészségére!
Minden Tanyalakónak köszönöm a segítségét:
exGelkás
Szia exGelkás.
Ha nem nagy gond /nem hiszem mert már hatszor változott/ akkor ha lehet a topic címét írd át, mert így ha netán valaki a fórum témák közt kutat akkor nem tud vele mit kezdeni. Mert ugye jó lenne először ott kezdeni olvasni, keresni, stb. A másik "pákámba dőlök" az legyen, igen humoros. :( Nem tudom figyelted-e már Pihe ezt egyszer szóvá tette, sőt Ő írta át mert ugye ha valaki keres, akkor az talál is.
Szervusz city217!
Kívánságod számomra parancs! :rohog:
Így jó lesz?
exGelkás
Szia.
Csak kérés volt, és a megítélést hagyjuk az utókorra. /"Így jó lesz"/
Szervusz city217!
Valóban, az első cím, elég nehezen értelmezhető volt, így meg csak a régi olvasók fogják tudni, hogy miként került ide egy bibliai alak! :D
Okoz majd némi fejtörést.
exGelkás
Szia.
Ne is foglalkozz vele, lehet hogy bele veszik az új alkotmányba. Remélem nem lesz kötelező. :(
Pá...
Szervusz city217!
Nem hiszem, hogy a népi szólásokkal foglalkoznának.
A "belekeveredett, mint macska a házi cérnába",
a "belekerült, mint Pilátus a Credoba",
a "lecsaplak, mint a taxiórát" ,
a "most jött le a falvédőről"
és még sok ilyen a köznyelvben használt szólás van forgalomba,
sőt folyamatosan szaporodik, az emberek humorérzékének jóvoltából. Soknak már az eredete sem ismert, de használatban maradt.
exGelkás
Szia.
Én másról beszéltem, úgy látszik "nem esett le a tantusz". :)
Üdv. ..ezt jól kiveséztük.
Szervusz city217!
Kicsit le vagyok lassúlva, most megyek le :beer: -t
exGelkás
Szervusztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! A tapasztalat, a cipész maradjon a kaptafánál, de jóvoltotokból ez is megoldódott.
Üdvüzlettel:
exGelkás
Ps: Ugyan raktam bele csillámlemezt, és megfelel a célnak, de ezt az anyagot igen csak sajnálom ebből a vacakból. Közel 50 négyzetcentiméter, 6 rétegben, az már igen tekintélyes mennyiségű, és kedvemre szabható tranzisztoralátét anyagnak minősül. Veszek bele inkább a préselt mikanitből.
szia: ha megadod a pontos méretet és címet, vágok neked és levélben. elküldöm.
Megtaláltam , egy dossziéban volt.
Szervusz Bálint!
A mérete 107x48 milliméter.
Nagyon szépen köszönöm, kis kollégám nevében is.
Azért, egy kartonlapot helyezz mellé, mert a postások szeretik összehajtani a küldeményeket.
Cimborámnak érkezett, egy méregdrága hengerfej tömítés kétrét hajtva, mert úgy belefért a táskába! :fun:
exGelkás
Pm. ment
Ide illik, hogy most kaptam egy küldeményt, benne CD és mappa lapok, a világért sem lett volna szabad meghajtani, hát, addig hajtogatták amíg el nem érte a CD méretét és úgy tuszkolták bele a postaládámba. Ha a nyílás kissebb lett volna a postaládán, valószínűleg a CD-t is kettébe hajtják :))
Üdv: Dénes István
Én Panasonic videó kamera kihajtható kijelzőjének a szalagkábelével jártam úgy, hogy két karton lap közé rakták, hogy biztonságosan megérkezzen hozzám. Arra senki nem gondolt, hogy a postás szépen kettéhajtja, még jól meg is húzogatta, hogy éle legyen. Természetesen a kábelt dobhattam a p1cs@ba, mert használhatatlan lett. Nesze neked 4ezer forintos alkatrész. :(
Üdv: Szőke
Itt http://www.rotovill.hu/kereses/cikkszures2/pag_egyszerukereses.aspx tudsz venni, ára 490 Ft. Sokáig elég lesz.
Üdv.:Ckó
szia: van csillámod?
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=csill%E1m&sm=2&ls=20&lp=3#list
Szervusztok!
Köszönöm a jó tanácsokat, valami bug volt az oldalon (ismét)
Ha többet nem vagyok, akkor nem jöttek be az ötletek, megsültem!
Kimaradt az életemből a radartechnika.
Minden tanácsadónak még egy köszönet:
exGelkás
A csillám azért van ott, hogy védje a magnetront a szennyeződésektől. Cseréld ki "oszt jó lesz"!
Üdv.:Ckó
Én meg azt hittem azért, hogy lánggal jelezze, hogy ha üresen járatod a mikrót.
Velem történt, izzó ki volt benne égve, a teát meg előbb kivettem, és visszacsaptam az ajtót. Világítani nem világított, a hangját meg elnyomta a páraelszívó. Egyszer csak látom, hogy újra van benne világítás.... Na akkor hama lekapcsoltam, és elfújtam. :-)
Üdv: Jácint
Szia exGelkás!
A csillám(mikanit)lemez nélkül nyugodtan kipróbálhatod!
Tegyél helyette újat.
A megégést, a rá kerülő zsírcseppek okozzák(és a mikalemezben lévő -szennyező- anyagok).
A lemezre azért van szükség, hogy a fröccsenő cseppek, ne jussanak be a csőtápvonalba.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Mi a fenéért van olyan azbeszt színe?
A lehulló daraboknak egyértelműen csillám jelege van.
Létezhet olyan, hogy két réteg csillám közé, azbesztet raktak?
exGelkás
Ez a mikanit nevű (olcsóbbik, amorf szerkezetű) csillámlap, ami erre a célra tökéletesen megfelelő.
Használható még az úgynevezett Mária-üveg is (átlátszó csillámlap), amit kandallókhoz használnak, és tüzeléstechnikai üzletekben lehet kapni. Intarziakéssel méretre lehet szabni.
Fülesmester
Szia exGelkás!
Amint írtam is, ez mikanitlemez, ami csillámtörmelékből van összepréselve.
Létezik, különbözővastagságban.
Hosszú idő alatt, képes magába szívni a zsírt, olajat, mely fellazítja, és szétmállik.
Valamint a beleivódott zsír elkezd melegedni, majd szenesedni a mikrohullám hatására, ami a megégéséhez vezet.
Azt kizártnak tartom, -és értelmét sem látom-, hogy azbeszt tartalma lenne.
Ha nem akarsz vásárolni, akkor rossz kenyérpirítóból is termelhetsz ki lehetőleg olyan darabot, ami nincs kilukasztva.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Ilyen formában még nem találkoztam a csillámmal, de ahogy jobbam megnéztem, valóban csak a "meghízás" miatt van ez a fémes jellegű csillogása. Átvilágítva jól látszott a szerkezete, és rendesen pereg is szét, a kukában végezte.
Vágtam rendes csillámlapból,(vagy hat rétegre lehetne hasítani), és a helyére raktam.
Jó sok tranyószigetelő lehetett volna belőle! :weep:
Kipróbáltam: MÚKOD!
Köszi a segítséget:
exGelkás
Szia exGelkás!
Nagyon szívesen!
Örülök a sikernek, és gratulálok! :oke:
Én a "tranyóalávalót" sajnáltam volna "beleölni". :-?
...lényeg, hogy jó lett.
Üdv Tibi.
Úgy látom, hogy Neked jó a billentyűzeted,mert gyorsabban írsz.
Üdv. Ckó
Szia Ckó!
Áááá, dehogy, csak korábban kezdtem megírni... :)
...amúgy a napokban cseréltem gombsort. :D
Üdv Tibi.
Hali Tibi!
Elöl, vagy hatul? :oke: :rohog:
Kari
