Három éves korában elárasztásvédelem.
Reed relé csere.
Egy év múlva E2. Légcsapda eldugulva. Puceva.
Kis nyugalom, és most már kéthavonta E2. Szétszedem, átnézem, semmi, összerakom és megy. Egy darabig.
Lövésem sincs mi lehet.
2022, February 20 - 20:36
#1
Szia Robi !
Kondizd át , táp. IC-t cseréld (foglalatban) !
https://elektrotanya.com/content/orion-odw-009g-mosogato-toebb-hibakodot...
Pont neki mondod!
#331475
Üdv. A mázli egy dolog.
A másik, hogy azért tanították anno úgy, hogy táp ic-t foglalatba ne, mert régen létezett az a jelenség, hogy a sokat tárolt cucc lába oxidált -pl orosz ellenállások fekete lába-, és ha egy táp ic szabályzó lába -mondjuk ahol opto plusz referenciadióda figyeli az öt voltot, mint Samsung mosók, némely' Whirlpool mosogató,- kontakthibás lesz, akkor a táp megfut és kő kövön, processzoron nem marad.
szia: a láb tisztításra kiváló az üvegkefe
Forrasztás előtt is használom
Párás környezetben:
A foglalatba Kontakt 61, majd a bedugott IC lábaira forrasztólakk , esetleg szilikon
Szia , ez gondolom vestel technológia , akkor pedig , csak a vízszint , víznyomáshoz kötődő hiba kód lesz .
