YHT73-10-2A tipusu relé adatlapját keresem
18 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusz
SzBálint
SzBálint picture
szia:megközelítésül, az ilyen kis  reléknek a  tartófeszültsége fele-kétharmada  a normál feszültségnek
Kalex
Kalex picture
Most őszintén, pék vagy, esetleg műszerész? Nem létezik, hogy egy ilyen probléma megér ennyi hozzászólást (12). Menjünk sorba:
1. Ismert feszültséggel megtáplálod. (Választasz egy biztosan nem károsító nagyságot. Mondjuk 1V DC)
2. Sorba kötsz egy mA mérőt, és leolvasod az értéket.
3. Elvégzed az Ohm törvény szerinti számítást: R= U/I
4. Extrapolálod a szokásos feszültség értékekre: 5, 6, 12, 24V
Mivel a legtöbb relénél megadják a tartóáramot összehasonlítod a kapott értékekkel.
5. Örülsz, mert megoldottad a feladatot.
Lerajzoljam?
Kalex
3
skorpio
skorpio picture
szervusz Kalex
természetesen,igazad van
igy van,ahogy irod
tudjuk a számolást,OHM törvényét
...de én csak egy adatlapot kértem
ha van van,ha nincs nincs...nem kell ezen...stb
negyven év szakma után még nem neveztek péknek,de jól van az
...most,a mai világban,ha pék volnák,talán jobb volna,mint az elektronika hieroglifáit fejtegetni...
de ez van
akkor sorban...
a fotókon látszik,és szerintem elég professzionálisan kiforrasztottam a reléket
ezért nem tudok feszültséget mérni a reléken
nem akarom ki be forrasztgatni,ezek a műanyag tokozású dolgok nem tul sok forrasztást türnek el
igy ha vissza is adom,akkor is az eredeti állapotába lessz
...kontakt hibásak a relék
csak azt akartam a datasheet alapján kideriteni,milyen paraméterekkel is rendelkezik
a fotókat csatoltam
nem is kérek több hozzászálászt,hagyjuk az egészet
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia
oda is van szitázva 10A 12v dc
Kalex
Kalex picture
Bár nem kértél több hozzászólást, azért segítségképp javaslom a krokodilcsipesz használatát forrasztgatás helyett. Egyebekben lásd sz előző hozzászólásom érdemi részét.
Kalex
TonyStark
TonyStark picture
Kínai e-hulladék, nem biztos hogy találsz datasheet-et.
A bekötése szerintem standard, mint pl: az Omron, Fujitsu, Nais egyéb gyártmányoké.
A tekercsellenállásból már kikövetkeztethető a feszültsége.(Ha nem szakadt)
Vagy az áramköri környezetből, esetleg bekapcsolod a cuccot, amiben van, és méred mennyi feszt kap.
 Üdv!  Tóni
File csatolás:
3
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
12 voltos NO-COM-NC érintkezős ?
skorpio
skorpio picture
szervusztok
a bekötése az ahogy TonyStark mellékelte
...de,hogy 12 voltot igényel e a relé működése...na ezért keresem a datasheetet
váltóáramú feszültségstabilizátorban van
ehhez rajz természeesen nincs...és a kapcsolásban csak egy 5v stab van
értem,hogy ez nem mérv,mert ugye az 5v stab a bemenetén nagyobb feszültséget igényel
a relén semmi más jelölés nincs
adatlap sincs,rendelni se lehet
egyiket kiforrasztottam...12volt kommutáció...olyat kattan a relé,hogy...szerintem sok neki
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, nem tudom mennyire bonyolult a nyak, de sztem egy multimeterrel nem lehet 10 percnel tobb kideriteni a rele tapjat :-)
Esetleg eszkoz tipus, nyakrol foto?
A
zsugori
zsugori picture
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ez rengeteg segitseg a rele beazonositasahoz :-))
A
zsugori
zsugori picture
smiley
az
az
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Igen, ezek nekem is bejottek, de konkret adat nincs egyik oldalon sem,  en az ups miatt irtam talan a 12V-ot...
zsugori
zsugori picture
ez segít? 2A kettő kontaktus többit találja ki
TonyStark
TonyStark picture
Mérj tekercsellenállást.
A 12V-os relék kb:200-220 ohm körüliek.
Nézz meg egy hasonló relé adatlapot, csak irányadónak.
https://octopart.com/datasheet/g5le-1-vd+dc24-omron-20077864
Lehet hogy ez 5V-os.
 Üdv!  Tóni
skorpio
skorpio picture
köszönöm
mindigehes
mindigehes picture
Kínai aluból teker... Nem referencia mondjuk egy omronhoz ;)
