EC 36 LC501K fénycső előtétet mivel lehet helyettesíteni? [MEGOLDVA]
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Megkerestek, hol lehet rendelni EC 36 LC501K előtétet. Egy helyen találtam itthon, de már rég nincs nekik.
Mit lehet rakni helyette, ami olcsó is, meg lehet is kapni?
https://www.tridonic.com/com/en/download/data_sheets/DS_EC_21-38W_230V_e...
Köszönöm:
Jácint
Kalex
Kalex picture
Mennyi kell?
Kalex
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, de már találtam, és meg is rendelték.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Kb. Bármit, ami vasmagos hagyományos előtét. Nem tudom hogy minek egyébként, mert ha nem esett vízbe, ez sosem megy tönkre. Sima lemezelt vasban rézdrót... ;) Biztos rossz? ;)
Nem tudom, hova kell, de kínai elektronikus előtét nem biztos, hogy jó oda, tudni kellene, mire... Ha sima fénycső, világítani a budiba, akkor kb minden jó oda. Az, hogy HAgy, vagy trudonic, vagy kínai, az mindegy.
Jaca
Jaca picture
Küldtek egy fényképet, hogy ilyen kell nekik. Én meg nem faggatóztam, hogy minek. :)
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
https://www.google.com/search?q=elektronikus+f%C3%A9nycs%C5%91+el%C5%91t... szerintem :-)
Felétek pl Daniella, de jelenleg nem jön be az oldala :-S
vagy mixvill https://www.mixvill.hu/hu/vilagitastechnika/vilagitastechnikai-alkatresz...
A
Jaca
Jaca picture
Őszintén? Egyszer volt neonom, az is úgy egyben burkolatostól. Sose foglalkoztam vele, hogy hogy smint kell bekötni, mire jó az az előtét benne, meg miért kell kondi hozzá. Ezek szerint elég egy olyan vasmagos tekercs, amire rá van írva, hogy elbír 36W-os neont?
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
óóó, én hagyományosban nem is gondolkoztam, de a válasz : igen :-D
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
az elektronikus jobb, mert nem vibrál, egyből begyújt, stb
régen volt 1 gyújtó meg egy tekercs, most van kici kínai dobozka kb. :-)
mixvill-es linken van több típus is, de a boltban tuti tudnak segíteni teljesítmény meg esetleg hossz érdekes
András
josef.48
josef.48 picture
Szia András !  Én is elektronikusal probálkoztam ,egy kiéget takarékos lámpából kiszerelt elektronikát használtam .Igaz csak 22w-os volt a fénycsö ,kiválóan müködött.üdv.Jóska
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
üdv a klubban! :-)
Jó pár 60cm-es csövet hajtottam meg a módszereddel, én biztosan nem fűteném el a világot a trafós módszerrel. Idáig a cégben is ilyen armatúrák voltak, de sajnos a cserénél lemaradtam, több száz elektronikus gyújtót vittek el a szemétbe (tökéletesen működtek, LED armatúra váltotta a régit...)
András
josef.48
josef.48 picture
Szia András!  Én csak 1 fénycsöhöz alkalmaztam ,a nagyitos lámpámban cseréltem .Ezt  tiz ével ezelöti hozzászolásomban már bemtattam .Külömben már régen led-esre cseréltem és egyenárammal tápláltam hogy kizárjam az elektromágneses sugárzást a fejem közelében.Külömben ezt is itt már régebben  bemutattam.üdv.Jóska
ityvity
ityvity picture
Szia , ipari reklám hűtőket javítottam évekig ,azokból pedig volt olyan is amibe 6 db folyamatosan működő fénycső volt   , és a sima vasmagosok évekig  jók voltak ( haláluk a szétmelegedés , szétégés volt ) Mikor jöttek az újabbak elektronikus előtétel  , minjárt megszaporodott a munka , meg a gond , de a ledesek még rosszabbak lettek , mert se a táp se csík , főleg a hűtőtérben nem bírta sokáig.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
amiket leírtál senki nem vitatta, de ha dolgoztál olyan helyen, ahol 3 fázisú hagyományos armatúra volt vagy 4 csöves, de elektronikus előtétes netán tiszta LED-es világítás könnyen el tudod dönteni, melyik jobb a szemednek.
András
(én nemrég cseréltem le a 50 éves armatúrából a garázsba a hagyományos csöveket ledesre, az eredmény ég és föld...)
