Gysmi 165T invertres hegesztő nem gyújt ívet
5 posts / 0 new
gmendieta
gmendieta picture
Sziasztok hozzám került egy Gysmi 165 T inverteres hegesztőgép. Bekapcsolva minden rendben kimeneti feszültség 60V ventillátor megy a kezelőfelületen lehet mindent állítani hibaüzenet nincsen. Ívgyújtáskor kicsi szikra és leesik a feszültség 2V körülire nem olvasztja a pálcát. A képen látható 100 Ohm ellenállás felett a 47 Ohm cseréltem mert az szét volt repedve benne. A  dióda hidat megmérve a képen látható módon rendben. Tudna valaki segíteni hol érdemes elindulni? köszönöm
cseteferenc
cseteferenc picture
Lagyinditasbol atkapcsol? Uresben a pufferek feltoltodese utan meg van a feszultseg, kezdo szikra is,de kisul a puffer es nincs energia. Ezt csak altalanosan(nem kimondottan erre a tipusra) ertem.
dsanyi
dsanyi picture
Szia
Furatgalvánokat nézd át, nekem egy gyismi-nél ilyen hibám volt..
Üdv dsanyi
Ízirájder
Ízirájder picture
Nálad lehet a megoldás (dsanyi), javítottam pár évig ilyeneket, gyakori volt a smi panelok átvezető csonkjainak felszakadása. Sajnos a panel jobb oldalán levő átvezető kiszedése macerás, jó cinszívóval megoldható. Általában a kimenet kapcsai válnak fel. Ne elégedj meg csak simán a beforrasztásukkal, kapard fel a fólai zöld festékét is, nőveld meg az átvetető felületet, akkor nem köszön vissza. Sima weller nem elég hozzá, legalább 80W-os páka kell. Megoldás lehet az alu tömbről az smi leválasztása, visszaragasztásához loctite fémragasztó javasolt, erősen, egyenletesen leszorítva.
SzBálint
SzBálint picture
