48V-ból 24V hogyan?
20 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Van 48V egyenfeszültégem, ebből szeretnék 24V-ot amit kb. 50 mA-rel terhelnék. Keresek valami kisméretű, lehetőleg készen kapható megoldást, gondolom kapcsolóüzemű lenne jó. A soros ejtőellenálláson elmelegíteni 1,2 W-ot nem sok kedvem van.
Üdv, lcsaszar
Shizo
Shizo picture
Egyszer egy TV ben Nagyfesztrafó cseréjekor nem volt eredeti trafóm hanem csak hasonló.
A B+ 140V volt és ezt kelett 120V ra lecsökkentenem, és kisérletezgettem mindenfélével és az egyszeru LM317T megfelel oda !!
Föl is irtam akkor magamnak:
"Jo lett az LM317T az 1.láb-ra 22k ellenallas a testre, 1.-2.lab szokasos 240ohm-al osszekotve",
Ugyanezt te is berakhatod és 20V esés lessz! kis módosítással 24V esést is megoldod, Akar a gyengebb LM317LZ is megfelel neked.
lcsaszar
lcsaszar picture
Működhet, de mi a különbség aközött, hogy egy soros ellenálláson vagy egy izzólámpán melegítem el a 24V-ot, vagy pedig egy soros stabilizátoron? Attól eltekintve, hogy az utóbbi stabilizál is? Melegedés ugyanannyi mindkét esetben. Kapcsolóüzemű feszültségkonverternél alig van melegedés, cserébe pár alkatrésszel többet igényel, és zavarokat termel.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia:  egy dologról elfelejtkeztél,  nézd meg az izzólámpa  bekapcsolódási karakterisztikáját
Látni fogod, hogy a hidegellenállása  jóval kisebb, mint az üzemi
Amennyiben a 24 V-os áramkör rövid idejű feszültségtűrése(1-2 másodperc) engedi, akkor lehet  használni az izzós megoldást,, vagy lehet  alkalmazni  RC késleltető tagot
imrus101
imrus101 picture
https://www.hestore.hu/prod_10038452.html
Bemeneti feszültség: 6.5 - 60V
Kimeneti feszültség (szabályozható): 1.25 - 30V
Maximális kimeneti áram: 10A
Hatásfok: 97%
Méretek: 75 x 21 x 16 mm
Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ~ +85°C
2 563 Ft
TonyStark
TonyStark picture
Kapcsolóüzemű:  LM2592-HVT-ADJ
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2592hv.pdf?HQS=dis-mous-null-mouserm...
Disszipatív: LM317-HV
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf?ts=1645632608255&ref_url=h...
Plusz még ezerféle megoldás, van rá, csak egy kis utánjárás kell hozzá.
(Pl: TME táp IC-k parametrikus kereső.......)
Elek
Elek picture
Jaca
Jaca picture
A CD4060 kimenetén 50%-os négyszögjel lesz, ezzel kapcsolgatod a P-csatornás fetet.
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca ! A feltett rajzod hibás ,kijavitottam.üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
zsugori
zsugori picture
szia
talán kibírja
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez tetszik, köszönöm!
Üdv, lcsaszar
Inhouse
Inhouse picture
Az a baj, hogy a legtöbb DCDC konverter 40V-nál (inkább 35V-nál) megáll. A 2596-nak van 60V-os változata, HV végződéssel, de azt meg hamisítják, így nem biztos, hogy bírja...
Esetleg mókolhatsz egyet az otthoni fiókból. Egy autós szivargyújtós töltő, amiben 99%, hogy 34063 van, persze ez is csak 40V alatt jó, az autós ráadásul 16V-os kondival kezdődik. De egy soros 10V körüli zener 1W-os zener (0,6W), vagy rendes üzemben egy 36V-os (így is 0.6W), ide jön a 34063, egy új kondi a be és a kimenetre, + a kimenet beállítása után már meg is van.. Mondjuk itt már elgondolkodtató, hogy valóban egy ellenállás és egy 24V-os zener és már meg is van (1.2W), de a vázolt megoldással kisebb a disszipáció.
Egyébként még eszembe jutott az LNK305, de ahogy látom, oda meg kevés a 48V. Bár van a PDF-ben egy 50V-os teszt...
Egy XL7005-el épített step down lenne jó neked, de magyar honban nem találtam ilyet. Be 5-65V, ki 1,25-25V és max 500mA, kis SOP8-as tok.
És még POE adapterben is van ilyen, csak kicsit borsos az ára a körítés miatt.
Inhouse
Inhouse picture
Bár a kérdező azóta sem reagált, de a 34063-as ötletem működik. Fiókból összedobálva... Fogtam egy szivargyújtós adaptert, ami alapból 6,7V-ot adott, ehhez 4,3k/1k osztóval. A 4,3k helyett kapott 18k-t. A be és kimeneti kondenzátorokat 50 és 35V-osra cseréltem. A bejövő táp kapott sorba egy 12V/5W zenert záróirányban. A terhelés egy 470ohm/5W ellenállás volt. A 48V-ra összetákolt tápom nem volt tökéletes, terhelés alatt 46,5V-ra esett. A kimenő feszültség 23,6V-ra sikerült. Üresen 35mA-t vett fel, terheléssel 72mA-t, miközben 49,9mA áram folyt a kimeneten. A hatásfok 70% körül alakult, ha jól számolom. Nem módosítottam a tekercset, a panel többi része úgy maradt, ahogy eredetileg volt. Valamennyire melegedett a zener és az IC is, de nem volt vészes. Nem teszteltem órákig.
lcsaszar
lcsaszar picture
Elnézést, hogy nem jelentkeztem mostanáig. Köszönöm a tippeket, vannak igen hasznosak. De úgy döntöttem, hogy maradok a legegyszerűbb változatnál, és beteszek egy 24V-os telefonizzót előtétként. Amúgy is van a masinán egy analóg műszer, amihez jó lesz háttérvilágításnak. A többi megoldást elteszem, ha később szükség lesz ilyesmire.
Üdv, lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra készülj fel, hogy a bekapcsoláskor a feszültségek aránya nem 1:1 -hez lesz
Még ne írd be a címbe, hogy MEGOLDVA
Jaca
Jaca picture
Jó nagy elko a terhelésre, meg zener.
Kalex
Kalex picture
Például: konverter
Egy másik megoldás: alternatíva
LR12K4-G
IC: feszültség stabilizátor; szabályozható; 1,2÷88V; 50mA; TO252
pdf
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az LM2596S csak 45V tud max fogadni......
