INDESIT BTW A61053 gép az indítás után elkezdi a programot leszivattyúz és forgatja a dobot. A víz betöltés nem indul el kiáll hibára a szervíz kulcs világít hibát mást nem jelez. Víz van szelepek nyomáskapcsoló jó a panelról nem jön ki fesz. triakkok rendben. Rajzot nem találtam. Valami ötlet hogy merre tovább.
      2022, February 23 - 12:13
    #1
Szia !
Kérjünk fotót az előlap panel(jei)ről !
Heló!
Beírod a kugliba:
481011090221 WHIRLPOOL/INDESIT
Hi !
Beírtam a böngészőbe .
Pl .
Indesit EWD61051 W IT
Indesit BTWD1253EU
Beko WTXS1032W/IT
Allegro
Privileg PWTA51052DE
Stb.
Nem tudom hogy csinálod, de nekem ezt dobja.....
Úgy hogy bírom a böngészőbe .
Lehet hogy valamit nem jól csinálok .
Nem látom közte az Indesit BTW A 61053 tip mosógépet .
Janó, az általad emeltet mosógépben az általam említett vezérlő van, ha hiszed, ha nem.....
Hi !
Igazad van . Tévedtem .
A gépben a wave vezérlő van .
Hi Vad !
Szia Feri !
Nem arcadia . Nem domino .
WAVE modul .
Köszönöm nektek hogy sikerült meghatározni .
Üdv Jano
Jano!
Igazad van, bocsáss meg! Csak felhívtam a figyelmed, hogy nem Indesit/arcadia, hanem Wh/dominó! S dominóban van vave és vave2 is!
Igazad van .
Van wave és van wave2 is .
Látom törölték a nevetést, igazuk is van mert ezen sírni lehet!
Miért kell teleszemetelni a fórumot?
Szia !
Kérek szépen egy fotót a "a szervizkulcs világit"-os előlapról !
https://drive.google.com/file/d/16XY_avhz5wT1WJOWYmzKOXvUS9yUU5sL/view?u...
A fenti linket bemásolva a videót is megnézheted.
Hi!
Ott a képen F8
Az volt a hiba szakadt volt a fűtőbetét. Valahogy félre értelmeztem a hibakódot.
Jaj! Ha nincs semmi hiba ezek után, akkor valószínű hogy megjegyezte ezt a hibát és azt törölni csak a panel újraírásával lehetséges!
Ne legyen igazam!
De sajna ez van!
Szia Feri !
Akkor ez arcadia paneles ?
Jano!
Nem!..... domino paneles!!!
Szia Feri !
Ezért kérdezem . Arcadiaval nem készült ?
Jano!
Hol van az arcadia panelen a 2-2 szélső nyomógomb, és a 9Led??
Nem tudom mennyire soft. függő , de régebbeiken új hiba kód amit nem jegyez meg (NTC lehúzás ) , felülírta a nem törlődő kódot .
ityvity!
Ezek már nem!
Hi!
Ez tulajdonképen Whirlpool.
Felül a mosási fázis led-ek nem mutatnak semmit?
semmi hiba jelzés a ledekkel.csak a szervízkulcs világít folyamatosan.
