Tönkrement a fúrócsavarhúzó BL1518 akkuja, fel kellene újítani (cellacserével), de úgy hallottam, hogy ezekben van egy chip (ami töltés-kisütés ciklus számlálót is tartalmaz), és ID jelet ad ki a töltő felé. A töltő csak akkor hajlandó tölteni az akkupakkot, ha megfelelő ID jelet kap, másképpen hibát jelez. A cellák cseréje után azonban az akkupakk többé már nem ad ki ilyen jelet.
Meg tudnám csinálni a cellacserét, de érdemes-e nekifogni, vagy felejtős?
Meg lehetne valahogy oldani, hogy töltse a saját töltője a cserélt cellákat tartalmazó akkut? Esetleg a chipet is cserélni kellene, vagy valahogy újra lehetne indítani?
Ui:
Nincs töltés/kisütés ciklus számláló benne, csak cellafigyelés.
A cellafigyelést egy IC végzi, ami az akku OC/ID kivezetését földre zárja, ha hibát észlel. Hibátlan állapotban itt 3,9K mérhető.
A végső megoldást lásd a hozzászólásoknál!
Szia, tolto tipusszamat ird meg legyszives!
A
A töltő típusa:
BLACK + DECKER LITHIUM 14,4-18V
90599854-02 TYPE 2
Masik akkut tolt?
Egyebkent ez buta akku, lehet hogy tenyleg az ic tilt le, de tuti nem digitalisan, az id lab csak a toltot ebreszti alvobol...
ha van jo akksid ra tudsz merni, hogy az id labon mekkora feszt tudsz merni, amikor tolton van es mekkorat amikor nincs. Ezt hasonlithatod a rossz elektronikadhoz.
Az akku pcb - labnal kis 3 labu fet? ok?
Ez a panel szvsz ugyanaz, mint a tied:
https://a.aliexpress.com/_v7Dm7d
A.
Holnap kapok mérésre egy jó akkut.
Szia nem írtad hogy milyen cellák vannak benne 1 képet feltehetnél róla az akkuról meg a védő elektronikáról Szerintem simán lehet cserélni benne csak pont hegesztéssel kellene összekötni őket 5db 1.5Ah-ás cellák vannak benne érdemes lenne nagyobb kapacitásúra cserélni
ennek a töltője lehet hogy csak simán 21V-ot ad ki az aksira itt ha jól tudom nincs adat kommunikáció a töltő és az aksi között
az amit leírtál az a Makita-nál van ott ha elromlik egy páros cella akkor az akkuban levő proci beírja az akkuban levő memória IC-be hogy rossz és a töltő innen olvas ki adatokat és letiltja a további töltést
vannak itthon 2500nAh-ás aksijaim tudom cserélni ha kell
18650-es cellák vannak benne (5db sorbakötve). Minden cellát külön figyel az elektronika.
Tudok ponthegeszteni.
Mostanra már kicseréltem a cellákat, és a fúrógép 75% töltöttséget jelezve működik vele.
A töltő viszont hibát jelez, nem tölti.
Milyen cellákat tettél bele típus? a cella feszültségek egyformák terhelés alatt ? belső ellenállás a celláknak 20mohm alatt kellene lenni. nagy áramú cellák kellenek bele
gyors megoldás Lidl-ből venni 4Ah-s aksit 10000 E ft abban van 10db 2Ah-ás cella a felét felhasználni vagy mind a 10-et ekkor vastagabb lesz ezért kell csinálni egy közdarabot
a youtube keresőjébe beírva találni videókat róla
Esetleg még egy tipp próbáld megmérni a tápegységből a töltő adapterbe menő feszültséget és áramot lehet hogy nagyon leesik a feszültség
https://www.aliexpress.com/item/4001031116585.html?spm=a2g0o.productlist...
https://www.aliexpress.com/item/4000166113319.html?spm=a2g0o.productlist...
10e Ft-ba kerül egy új BL1518 akku is, akkor miért érné meg ennyiért felújítani a régit? A nekem már meglévő (új) cellákkal szeretném felújítani!
Ötféle cellával is kipróbáltam, ugyanezt csinálja. Nem sorolom fel a típusokat, csak példaként egyet: GH Li-ion 18650 3,7V 4800mAh
Mindegyik cella nagyobb kapacitású mint 1,5 Ah és elég kicsi a belső ellenállásuk is. Egyiket sem hajlandó tölteni a töltő, hibásnak jelzi őket.
A jelenlegi legnagyobb kapacitású, 18650-es akkumulátor 3600 mAh-s,a többi hamis.
http://www.besttacticalflashlights.net/highest-capacity-18650-battery/
Ezek a nagy kapacitású aksik nem alkalmasak szerszámgépekbe fúrógépekbe nagy a belső ellenállásuk
ezeket elsősorban más célokra használják pl lámpákba ahol kisebb áramot kell leadni de azt hosszabb ideig tudják tartani
gyakoribb kapacitás értékek 1.5-2.5 Ah nagyobb kapacitást a cellák párhuzamos kapcsolásával lehet elérni
figyelembe kell venni hogy az itt használatos aksik cellák 20-30A leadására képesek míg a laptopokban használt cellák amik ugyan olyan méretűek általában csak 5 Amper-al terhelhetők tartósan
Mégegyszer leírom, hogy a nekem már meglévő cellákkal akarom megoldani a problémát, amikkel már más gépek akkuit sikeresen felújítottam, csak éppen ez nem hajlandó tölteni.
Ezekből kaptam többet is olcsón.
A probléma megoldva, vagy legalábbis "kiherélve".
A cellafigyelő IC (nevezzük így) az akkuban az OC/ID kivezetést manipulálja.
Ha jó az akku mindegyik cellája (és nem hibás az IC sem), akkor ez a kivezetés 3,9K-al van földre (a negatív pólusra) zárva, amin töltéskor a töltő kb.1V feszültséget ejt (0,94V-ot mértem).
Amikor az IC hibás cellát észlel, vagy ha mélykisülésben vannak a cellák (vagy ha meghibásodik az IC) az akku OC/ID kivezetését földre zárja, így 0V feszültség esik rajta amikor a töltőre tesszük. Ezt a töltő villogó piros leddel jelzi, és nem indítja el a töltést.
Két akkut vizsgáltam meg: egy hibátlant, és amiben kicseréltem a cellákat. A hibátlanban V6A jelű, a cserélt cellájúban V8B jelű IC volt.
Ez utóbbi minden ok nélkül földre tette az akku OC/ID kivezetését, mégpedig oly módon, hogy a 8-as lába (egy soros 10K ellenálláson keresztül) megemelte a fenti képen (balra fönt) is látható FET gétjét, amitől az söntölte a 3,9K ellenállást. Így a töltő hibásnak érzékelte az akkut, és nem volt hajlandó tölteni.
Azt, hogy a V8B jelű IC miért viselkedett így a cserélt cellákkal, nem tudtam megállapítani (méréssel nem volt megállapítható). Talán meghibásodott -mivel az akkuban szakadt és kirepedt cella is volt már-, vagy hibaészlelés után úgy maradt, ezt tovább lehetne vizsgálni, de már nagyon kellett a gép.
A megoldás (nem kevéssé elítélhető módon) az lett, hogy kiiktattam a cellafigyelést, úgy hogy a FET G és S elektródáit rövidre zártam, amitől már nem képes söntölni a 3,9K-t.
Az így "kiherélt" cellafigyelésű akkut a töltő már elfogadta, és rendesen föl is töltötte, a töltés végét a zöld led folyamatos világításával jelezte.
A fórócsavarhúzó hibátlanul működik vele.
A probléma további elemzéséhez jól jönne egy katalóguslap a V8B, vagy a V6A jelű IC-ről.
Ha kiderül, hogy az IC hibás, vagy csak reteszelődött, ami valahogy feloldható, akkor csupán a rövidzárat kell eltávolítanom a FET lábairól, és minden mehet tovább az eredeti állapotban, de addig így marad.
szia :hány lába van az IC-nek?
Már írtam, hogy 8.
Bocs, elnéztem
Ha van az elektronikán töltéskiegyenlítő, és működik is (töltés közben egyformák a cellafeszültségek), akkor nem olyan vészes a dolog. Rengeteg akku van túlbiztosítás nélkül.
Töltéskiegyenlítés nincs, csak cellafigyelés, ami meghibásodásra, vagy túlkisütésre reagál.
A töltés folyamatát (és így a végét is) a töltő irányítja. Ellenőriztem, töltés közben és a végén is egyformák a cellák.
Szia !
Frappáns megoldás .
( 18650 3,7V 4800mAh ) ilyennel ne is kísérletezzél ez nem fúrógépbe való márkás ismert gyártók nagy áramú kis belső ellenállású celláknál csak 2500-3000mAh kapaitást adnak meg
elég kicsi belső ellenállás az mit jelent 18-20Mohm ?
nagy áramú pl
https://www.aliexpress.com/item/1005003694060580.html?spm=a2g0o.detail.1...
https://www.aliexpress.com/item/32821524948.html?spm=a2g0o.detail.100001...
ettől nagyobb kapacitás ki belső ellenállással szerszám gépekhez ebben a méretben nincs inkább kisebb 1.5-2.5Ah akkukat használnak
az hogy nem tölti az más dolog lehet hogy kevés a tápfeszültség vagy a cella feszültségek nem egyformák ezért tilthat
Én ezthttps://www.aliexpress.com/item/4000007904042.html?spm=a2g0o.detail.1000... a típust használom
Nem akarlak elkeseríteni, de 4800mAh-s cella az nem létezik. Első körben mérd meg a kivett cella súlyát grammra, és ahhoz hasonlítsd a berakott cellát. Bár ha tudtad mérni a kapacitásukat, akkor már más tészta.
szia: ezek az elektronikák az adott típusú és teljesítményű akkukhoz vannak beállítva
De annyira, hogy az ötféléből egyikkkel sem kompatibilis?
Ezzel azt mondod, hogy felejtős a felújítási kísérlet?
Ezt kérdeztem a nyitóban, hogy ne kísérletezzek feleslegesen!
Itt ebben a videóban ha jól értem azt írják hogy behalt a kapcsoló üzemű tápegység és cseréld ki másikra
https://www.youtube.com/watch?v=c-pTziUV1as
Csak nagyaramu cellakkal tudod megoldani, inr sorozat vagy lg hg2 stb, icr-t felejtsd el. Indulaskor a m
otor akkora aramot vesz fel, hogy a kisaramu cella feszultsege leesik es letilt a vedelem.
szia: ha 1500 mAh- nál jóval nagyobb akkukkal próbálod, akkor szerintem a töltő védelmében lekapcsol
Próbáltam 2000mAh-s cellákkal is.
szia: ilyen?
BL1518
https://szerszamdoboz.hu/black-decker-bl1518-xj-18-v-15-ah-li-ion-akkumu...
https://barkacshiper.hu/webaruhaz/elektromos-szerszamgepek/akkumulatoros...
Szia Bálint!
Igen ilyen, csak rossz.
szia: van benne elektronika?
Igen van benne, szétszedtem.
Egy V8B 678 feliratú, SOT8 tokozású ic-t tartalmaz, aminek a a 8-as lábáról jön az ID, ami egy FET-et vezérel.
Az akku másik középső kivezetésére csatlakozik az NTC ellenállás (kb. 9,5K/25°C), ami a túlmelegedés figyelés érzékelője.
szia,
alin találsz komplett elektronikát, a cellák árához képest nem vészes áron, azzal együtt cseréled és kész is...
(gyors keresés a google-n: van aki simán cserélte a nagyáramú! cellákat és kész is volt)
A
Azon az elektronikán semmilyen teljesítmény kapcsoló nincsen valószínűleg csak feszültség figyelést végez ha a cellák feszültsége eltér egymáshoz képest vagy meghalad egy feszültséget 4.2V vagy lecsökken 2.5V alá akkor ad egy tiltást a töltő elektronikájának
a töltő áramnál a tápegységnél mintha 400mA-ert láttam volna az nagyon kevés ezeknek az aksiknak kell az 1-1.5 A
5 cellára 21V-ra én ilyen tápot vagy töltőt tudnék ajánlani ha eléri a feszültséget lekapcsol áramgenerátoros
https://www.aliexpress.com/item/1005003730406439.html?spm=a2g0o.detail.1...
1a-es a tap
A feltett videó szerint tápegység hiba miatt nem tölti az aksikat de lehet hogy nem egyformák a cellák feszültségei és ezért tiltja a töltést . mérni kellene
Ilyen elektronikát nem találtam. Nem jól keresem?
