Egy barátom keresett meg a címben említett '80-as évek elején gyártott rádióerősítővel.
A készüléket használtan vásárolta, az eladó szerint működőképes állapotban. Mint kiderült, ez nem volt igaz.
Amikor kiderült, hogy nem működik, elvitte egy szerelőhöz, akitől aztán ~2 hónap után elhozta (nem történt haladás az ügyben).
Ezek után került hozzám a készülék.
A bekapcsolás után nem történt semmi: a ledek, a tuner kijelző sötét maradt, és hang sem volt.
A készülék megbontása után láthatóvá vált, hogy a szerelő a bal oldali végfokot már "lekötötte" (néhány láb ki volt forrasztva).
További vizsgálódás után kiderült, hogy kis idő (~1 perc) után a kijelző és a led-ek elkezdtek "feléledni", majd hang is lett a jobb kimeneten.
Igaz, csak az egyik oldal, de már működni látszott.
Azonban x idő után véletlenszerűen elkezdett a hangszóróvédelem lekapcsolgatni _és_ a kijelző is időnként elhalványodni, pulzálni.
Pár órás pihenő után mindig várni kellett (~30-60 másodperc), hogy működni kezdjen.
Ez így tápvonal hibára hajazott, ezért elkezdtem vizsgálni a rendszertápokat.
Kiderült, hogy a +25V és a +12V nem volt stabil.
Arra gondoltam, hogy valószínűleg valamelyik ~30 éves elektrolit kondenzátor vacakolhat. Találtam is a +12V-os ágban 2 db olyat, aminek az ESR és kapacitásértéke tűréshatáron túl volt.
Kicseréltem őket, de a helyzet nem igazán változott.
Tovább méregettem, de nem lett meg egyből a bűnös, pedig már a fagyasztó spay-t is bevetettem, hogy kiderítsem, melyik alkatrész nem szeret "hidegen" működni.
Aztán végül meg lett. A +25V-ot szabályzó TR309 (2SC1984) NPN tranzisztor volt a hibás. "Hidegen" mérve jó volt, de terhelésre összeomlott. Kapott egy BD241C-t (ez volt kéznél).
A tápvonalon végül ezek az alkatrészek voltak hibásak (C379, C380, TR309):
Valószínűleg a bénázásomnak köszönhetem, de pár napom ráment, mire sikerült a tápját fixálni. Bosszantott, hogy várni kellett arra, hogy a hiba előjöjjön.
Úgy gondoltam, hogy a +12V és a +25V-os tápvonal áteresztő tranzisztorok kis hűtőtönkjeit plusz hűtőfelülettel ajándékozom meg, így a 60-65 °C-os üzemi hőmérsékletük ~50 °C -ra mérséklődött.
Viszont a neheze csak ez után következett.
Mivel csak az egyik végfokozat működött, cserélni kellett a hibásat.
Az eredeti Sanyo (Yamaha) STK1070II végfokot már nem lehet kapni (használtan sem igazán fellelhető), ezért rendeltem egy utángyártott kínait):
Sajnos ez a tok nem követi az eredeti specifikációkat, ezért ebben a kapcsolásban nem működött megfelelően:
A neten rákeresve kiderült, hogy ezzel a jelenséggel nem vagyok egyedül. Sajnos több készülékben is problémás ez az utángyártott tok.
Próbáltam a kompenzáló alkatrészek (kapacitások, ellenállások) módosításával orvosolni a problémát, de csak némi javulást értem el, a megoldást sajnos nem és végül sikerült a tokot is tönkretenni.
Aztán tovább keresve a neten rátaláltam zgyula egyik korábbi hozzászólására itt az oldalon (kicsi a világ).
Írtam neki. Vállalta a 1070II-es tok megépítését.
Elkészült, elküldte:
A kapcsolás, amit megépített:
A tönkrement kínai tok fedlapját és lábait áttettem rá:
...és beépítettem
Figyelem!
Szigetelő csillámlemezt kell tenni a 4 db vég- és meghajtó tranzisztorok alá (TR5, TR6, TR7, TR8)
Működik, nem gerjed. Műterheléssel max. teljesítményen:
Kép a beépített végfokról:
Egy kép belülről:
Ezek után már csak a bemenetválasztó kapcsoló kontakt hibáját és a bekapcsológomb világításának hiányát kellett orvosolni. Előbbit sikerült a "Kontakt 60" spray 2x használatával, a másodikat pedig az izzó LED-re cserélésével megoldani.
Így végül sikerült stabil, működő állapotba hozni:
Ha régi STK végfokot szeretnél pótolni keresd zgyula-át. Gyorsan, korrekten dolgozik. Én bátran ajánlom őt!
Remélem érdekesnek találtad a cikket és talán segít ha hasonló cipőben jársz.
Gratulálok,szép munka!
Hi, good work. Congratulations!!!
Gratulálok a sikeres javításhoz, köszönjük a leírást!
Kedves Pihe !
Örülök a sikerednek . Tanulságos javitás volt .
Üdv Jano
Szevasz,
csak üdvözölni tudom a hozzá állást és a kitartást.
Gratulálok a javításhoz, szép munka. Ez tipikusan az az eset amikor több hiba egyszerre van jelen.
