PHILIPS VR355/55 videó, vagy mechanika (már nem keresem)
36 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy nyugdíjas ismerősöm minden (igen sok) archivált felvétele ennek a gépnek a nem tudom hogy is hívják (sem LP, sem SP, talán EP, de inkább valami más kompromisszumos) sebességével készült, ezért mással nem tudja lejátszani.
A gép mechanikájában eltört a baloldali szalagbefűző fogaskerék, amit (miután egy kolléga itt a tanyán kisegített, és küldött egyet) kicseréltem, aztán rövid hibátlan üzem után eltört egy másik műanyag alkatrész. :(
Sajnos meg kellett állapítanom, hogy ez így fog menni, amíg mindent egyenként ki nem cserélek, mert a műanyagok annyira elöregedtek, hogy már nem bírják a normál igénybevételt sem. Ennek javítása tehát már nem gazdaságos. :szetver:
Szeretnék segíteni az ismerősömnek, hogy ne kelljen kidobnia a felvételeit, ezért keresek teljesen üzemképes, vagy fejdobhibás, elektronika hibás komplett gépet, vagy csak kevésbé használt teljes mechanikát akár fejdob nélkül is. (Csak a címbeli típusszámú gép érdekel!) :help:
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eredeti és a Dr.Távadótól kapott két mechanikából sikerült egy teljesen üzemképeset (és remélem, hogy tartósat is) összehozni. :super:
Ma délben elvitte a boldog tulajdonosa. :D
Nem volt egy jó üzlet (100% ingyenmunka), de néha (mostanában egyre többször) a jötékonykodással is kell foglakozni. :(
Fülesmester
heat
heat picture
Majd a gazdag és "okos" kuncsaftok pótolják a bácsi helyett az elmaradt óradíjat. Ez így szokott lenni, így jön ki az átlag...
Fülesmester
Fülesmester picture
Mondtam már hogy én is a nyugdíjamból élek, és nincs vállalkozásom, és pláne gazdag kuncsaftköröm?
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Gratulálok.
Hogy ingyen, az hagyján!
Fogadjunk, hogy jól is érzed Magad az átadás után.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tagadom, lezuhant a nagy szikla. Teljesíteni tudtam segítségetekkel, amit vállaltam.
A munkaasztalom is szabaddá vált a következő munkára.
Ugyanakkor fölbátorodva, hogy ilyen olcsón megúszta, a tulaj még egy szalagos audió magnót is meg szeretett volna csináltatni velem (persze hasonló kondíciókkal).
Azt válaszoltam, hogy eltévedt, a szeretetszolgálat nem ezen a címen található.
Ha a kisujjamat nyújtom, akkor nem illendő a karomat is leharapni.
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Nekem is volt egy ilyen kuncsanftom, ráadásul szomszéd. Szépen fölvette magának a rendeléseket, aztán pofátlankodott nálam ingyé. A harmadik eset után elhajtottam a fenébe. :)
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Tudni lehet, a magnó márkáját?
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Valamilyen kombó szerűség, ami szalagos magnó, és kazettás magnó is egyben. A márkára,és a típusra nem emlékszem.
Miért?
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Sajnos magnómániás vagyok, egyszerűen nem bírom, ha hibásak.
Amennyiben BRG, akkor M11.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen M11, ezt modta a tulaj is, csak kiesett a fejemből.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Ha nagyon rá van izgulva az Öregúr, megnézhetem Neki, valahol hever itthon AD161-162.
Még mechanika alkatrészekből is akad egy szakajtóval.
exGelkás
A többit, PM-ben.
Fülesmester
Fülesmester picture
Oké, megkérdezem tőle. De nem hiszem, hogy fölvinné Budapestre, és nagyon fizetni sem akar érte.
Fülesmester
city217
city217 picture
Egyik álmom volt ez a magnó, de sajnos sose jutottam hozzá. :( M9-ig jutottam, utána Tesla, Grundig-unitra stb. Ha véletlen megválna tőle, akkor majd gondolj rám. :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
De én javítom meg! 8)
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Kérdezd meg!
Esetleg, azt is, hogy nem akar megszabadulni tőle? ;)
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne kezdjetek licitálni az M11-re, mert most beszéltem az illetővel, és kiderült, hogy az már nincs meg, mert otthagyta a szervizben, ahol nem tudták megjavítani.
Helyette vett egy JVC-t, ami aztán szintén elromlott, és azt kellene megjavítani, de a típusszámát csak holnap tudja megmondani, ha egyáltalán még meg akarja javíttatni, mert nem biztos benne. Ő inkább szeretne venni (olcsón) egy üzemképes M11-et.
Bocsánat, hogy magamat is beleértve bolondot csináltam mindenkiből, de nekem ez jött le abból amit elmondott előzőleg.
Fülesmester
city217
city217 picture
Én most irigylem a "szervizet", meg dühös is vagyok rá. :) Persze én is szoktam csinálni, ha megtetszik valami akkor "javíthatatlan", de én alkatrész áron megveszem. :)
Na mindegy, viszont láttam már a macerán, de horror ára volt. :(
Szép estét.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City!
Mégis mennyi az a "horror"?
Föltehetnéd a linket is, ahol találtad!
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Pont most találtam:
http://elektronika.vatera.hu/nosztalgia_keszulekek/orsos_magnetofonok/br...
ui: ..ez az egy van, és kb a duplájáért fog elkelni. :(
exGelkás
exGelkás picture
Semmi baj, tipikus ügyfél!
Neked kell kihámozni, hogy mit is szeretne!
Kár a vasért, mert ritkaság, és jól javítható darab volt.
exGelkás
city217
city217 picture
Szia ExGelkás.
Látod hogy örül, csakúgy görbül a szája. :) Persze amilyen segítőkész, biztos nem bántja a dolog. Néha befut ilyen javítás is, és jól is esik. Pláne ha amikor te kérsz valamit, visszakapod.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
Ahogy mondod!
Soxor kell segíteni, de valahol mindig visszakapja az ember.
Ahogy szokták volt mondani: Adni jó, de kapni sem rossz! :rohog:
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Dr.Távadó által ajánlott gép mechanikája az, amit keresek, tehát a probléma megoldódott. :taps2:
Az általa küldött képeket ide is fölteszem, hogy tudjátok, mit is kerestem.
Mindenkinek köszönöm a segítőkész hozzászólásokat! :bow: :super:
Fülesmester
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Fülesmester!
Ne keresd tovább!
Itt van előttem egy videó, az van rá írva ..........Fülesmester-é!
Teljesen véletlen ugyan az a mechanika. :)
üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
NAGYSZERŰ! :taps2:
Hívlak telefonon.
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Turbo-drive mechanikát tudok adni ingyen is, de szerintem a VR355 nem az.
Azért utána nézek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez tubo-drive mechanika, de abból is többféle van.
Fülesmester
stomi
stomi picture
Szia Fülesmester!
Ez JVC PJVM, vagy VL21 mechanika.
Sajna segíteni nem tudok.
A következő JVC típusokban van:
HRE639 EE
HRJ229 EE
HRJ425 EK
HRJ429 EE
HRJ437 MS
HRJ620 EK
HRJ625 EK
SR9168 B
SRL910 E
Philips meg rengeteg van, ha a Sininél beírod a készülék keresőbe a pjvm szót, megtalálod őket.
vargaf
vargaf picture
Van egy új teljes mechanikám.
A rajta lévő azonosító: 09792 M-P 4/2.
Ha ez meg megfelel akkor írj és megegyezünk egy mindkettőnk számára elfogadható árba.
A mechanika fényképét mellékelem.
Üdv.:
Feri
File csatolás:
pumi
pumi picture
Szia! Philips--ben lévő mechanika.. Nekem is van pár darab...
vargaf
vargaf picture
Azt tudtam, hogy Philipsben van, de azt nem tudtam, hogy a VR355-ben ez van-e.
Üdv.:
Feri
Fülesmester
Fülesmester picture
A kép alapján ez nem az, amit keresek. :(
Ezen alul a lemezbe beütve a 6E271 jelzés látható, és a befűző motor + nyomógörgő + CTL/audió fej szerelvényen a 02BM527209 jelzés fölfestve.
Fülesmester
vargaf
vargaf picture
Sajnálom, hogy nem azonos ez a mechanika azzal ami Neked kell. Ebből valamikor régen munkadíj fejében kaptam kettőt is, de én soha nem foglalkoztam videók javításával. Gondoltam valakinek majd csak szüksége lesz rá és akkor kaphatok érte én is pénzt, de tévedtem.
Üdv.:
Feri
exGelkás
exGelkás picture
Amennyiben, lenne egy kép a mechanikáról, akkor nekiesnék túrni, a rengetegben. Rettenetesen nagy kupi van nálam!
Mentség: hely hiány.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek csak az az akadálya, hogy darabokban hever az asztalon, és összerakni többórás munka. (Darabokra szedve nem sok értelmét látom lefényképezni.) :(
Ha lesz időm összerakom, és készítek róla képeket.
Addig csatoltam a mechanika robbantott rajzát (jó szakember ebből is látja, hogy mit keresek). :p
Fülesmester
