Hi! Keresnék forrást erre fajta kapcsolóra. A szokásos Miele ajtózár beégéses verzió. Alul 2 pines, oldalt nincs kontaktus! Kösz
Szia Ha megfelel megkaphatod az összest ingyen csak a küldés drága.
Kösz, de ez nem jó.
Csak egy gyenge ötlet; nem lehet annyira megtisztítani sz érintkezőit, hogy egy 220-as relét elműködtessen?
Az utóbbi 2 évben 4 szer políroztam fel. Most már ki kéne cserélni ...
Szia !
Aminek alul van a mozgóérintkezője az az alsó kivezetés miatt fizikailag nem megy a helyére ? Egyébként 28 x 16 x 10 mm ami nekem van ,csatolom .
https://www.alibaba.com/product-detail/Micro-Limit-Switch-with-No-Lever_... Bár szerintem ezzel sem vagy előrébb. Nincs annyi hely, hogy az alsó érintkezőt megtoldd egy lemezzel, és kivezesd hátra?
https://www.aliexpress.com/item/1929450573.html
Az aliexpresses linket azt néztem én is , de az bontó érintkezős, vagy nem?
p.s. Nem, NO-s
Szedj szét egy sima mikrokapcsolót. Össze lehet kötni a COM-ot az NO-val. Amit szétszedtem, abban megvolt a hely a COM hátsó kivezetéséhez is.
Ja, ha nem lesz más meg kell ekecskednem, csak akkor a hozzávezető vezeték csatit is le kell vágnom, és cserélni, valami lengős csúszósarukra........
A két kivezetésed ugyan oda fog esni.
Na ja, ezzel csináltál egy bontó érintkezőst. A másik alsóval kell összekötni, hogy záró legyen...
Akkor viszont egy dótot hozz ki onnan, és forraszd rá a közös láb saruját, amit lebágsz, hogy elférjen. Csak megkevert, hogy az alis linkre kérdezted, hogy az bontó-e, azt hittem, olyan kell.
Fényképezd már le a helyét, hová kell besúvasztani.
Hi!
Kösz a segítséget, de összefoglalom: 2 érintkezős, (lásd a képet ) és záró a kapcsoló.
https://www.soucastka.cz/d4gx-mikrospinac?ItemIdx=3
Aminek oldalt van az érintkezője, azt az oldalsó érintkezőt morzézi két alsóhoz, de az nem jó!!!!
Itt van ez, de ez meg bontó, ha jól látom: https://www.aliexpress.com/item/1929450573.html?spm=a2g0o.productlist.0....
Szia ! Talán ilyen ? https://www.pollin.de/p/marquardt-mikroschalter-1005-2801-250-v-ac-10-a-... üdv. Jóska
Szia ! Ez 10A ? Vagy...
Te látod a csatolmányban a kapcsolót?
Hi ! A hivatkozást ha nézed : ...250V AC 10A...
Ja, csak feltételezed, hogy van ott valamilyen kapcsoló linkje. Azt hittem nálam van a hiba...
Szia ! A hiba nálam csuszot be.Bocs.Teszsem mégegyszer.üdv.Jóska
https://www.pollin.de/p/marquardt-mikroschalter-1005-2801-250-v-ac-10-a-1-x-ein-aus-421457
Kösz, de ez csak 10A.
Szia! Nekem ilyenek vannak, amennyiben elfér szívesen küldök. Üdv: Laci
Kösz, hagyd, de ilyenek vannak nekem is...... olyan kéne...:(
hi!
Nem nagyon látszik, melyikre gondolsz.......
https://www.tme.eu/hu/details/d459-v3aa/mikrokapcsolok-snap-action/cherry/
Ez?
KN
Szia! Esetleg: https://www.ebay.com/itm/373587445032?mkevt=1&siteid=1&mkcid=2&mkrid=711...
Kalex
szia olyan conradnál is van
ahoj
Ez az igen... Ez kellene magyarból....
tavaly még volt valahol már nem lelni ,elküldik postán onnan is
Háát nézegettem, csehbe meg Szlovákiába, meg lengyelbe küld...
ez nem jó? minek variálnak úgy is mind a szemétre kerül
Nem sajna....
szia:
szia: ez?
https://kavegepbolt.hu/Mirokapcsolo-D45X?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUV...
https://gastrobolt.hu/Mirokapcsolo-D45X?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVD...
A két also érintkezőt zárja össze, oldalsó érintkezője nincs is....
Hi ! https://www.tonerkozpont.hu/Mikrokapcsolo-3-labu-47mm-15/16A-os-SAMSUNG
Hi! Ez nem jó
Szia
Kösz, de ez nem jó.
Szia !
p.s.
Nem, NO-s
Hi!
Szia !
Ez 10A ? Vagy...
Hi !
Laci
Hi!
hi!
Ez?
KN
Esetleg:
Kalex
szia
ahoj
Hi!
Nem sajna....
szia:
szia: ez?
Hi!
Hi !
Hi!
Ez nem jó
