Eladó GÉM voltmérő. 250V  2500Ft
Még nem volt használatban.
Kisebb karcolás van alul a kék részén,de ez nem befolyásolja a működését.
101LV-2
15-50-100Hz, 1,5
Méret: 12x10cm
Átvétel csak személyesen a lakcímemen,Óbuda 3. ker.
101LV-2
15-50-100Hz, 1,5
Méret: 12x10cm
üdv:ez feszültségmérő
Szia.
Ha jól látom,az nem karc hanem repedés.
5bdc
Jól látod, valóban repedés több irányban. Elképzelhető, hogy csúcshibás a műszer. Valószínü, hogy leesett.
Laci
Azon kívül ez lágyvasas műszer ami nem mindenhova alkalmas.
Így igaz. Ez egy lengőtekercses deprez műszer. Manapság már nem sok helyen alkamazzák.
Laci
Szia.
Furcs a öszvér a lengőtekercses deprez műszer. A deprez műszer forgó tekercses, a lágyvasasban pedig a tekercs áll, és egy sarló alakú vas mozog a tekercsben. A leírásod sehogyse jön be nekem. Fő gond itt az árral van, mert ez nem ér annyit, mint egy deprez, és ennyit azokból se mindegyik.
Már lejjebb leírtam, hogy nem figyeltem. TÉVEDTEM!!! Tisztában vagyok mindkét típussal.
Laci
Szia Laci Tévedés emberi dolog,se baj.A lengötekercses deprez alapmüszer az egyenáramú,egyenirányitás után lesz csak váltoáram mérésre alkalmas.Itt egy pl.lineáris skálájú lengötekercses .
https://www.pollin.de/p/einbau-messinstrument-0-300-v-830874 vagy más ugyancsak mechanikus müszerek.üdv.Jóska
https/www.pollin.de/messtechnik/einbauinstrumente-zaehler/analoge-einbauinstru...
Régebben akkumulátortöltőkben alkalmaztam ezeket a műszereket. Még van pár darab mindegyikből, de már kizárólag digitális panelműszereket alkalmazok.
Laci
Ez a műszer bizony váltóáramú lágyvasas műszer. Ez nem öszvér, hanem tisztán szamár. Az árhoz nincs mit hozzátenni, mindenki annyiért kínál valamit, amennyiért akar. Aztán vagy eladja, vagy nem.
Kalex
Nem Deprez, hanem lágyvasas ahogy az előbb írták
Szia! Ez egy lágyvasas műszer, nem leng benne tekercs, csak egy lágyvas darab. Rá van írva.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepeszeti-szakismer...
Igazad van. Nem figyeltem.
Laci
Én sem figyeltem bocsi az ismétlésért
Semmi baj előfordul mindenkivel, hogy elnéz valamit és rosszul ír le dolgokat. Ez legyen a legnagyobb baj.
Laci
szia: a műszer skáláján LV-2 van
Szerintem a lágyvasas műszer nem ua mint a Deprez...
Pontosan =két vilag!
Ha nincs a szimboluma/egyeb LV-jelöles rajta, s tudjuk, hogy nincs benne egyeniranyito:
a nem linearis (többnyire elöl nyomott) skala is lagyvasas mérömüvet takar...
szia: mi úgy tanultuk a múlt században, hogy mutatós műszerrel való mérésnél a méréshatár kapcsolót úgy kell beállítani, hogy az utolsó harmadra kerüljön a mutató, akkor a legpontosabb
Szia! Ez pont ilyen. Főértékmérőnek is nevezik, és a 230V körüli hálózat feszültség mérésére szolgál. Az az utolsó harmadra esik.
Ez igaz-nomeg magam sem feledtem, de ennek mi köze a topikhoz-de még a hsz-emhez is!?
Kari
