Sziasztok! Hoztak hozzám egy e-hulladékba szánt gépet. Elözö szerelö lenyulta belöle a duplamotoros lugszivattyút. Amugy a gépnek ajtózár hibája volt. Most inidtáskor f07 kódot ir ki. Sajnos itthon egymotoros szivattyúim vannak, kérdésem hogy az elektronikát be lehet valahogy csapni? Ill EV3 ra nem tudom mi volt kötve. Köszönöm elöre is a segitőkész válaszokat!
2022, February 28 - 18:54
#1
Sziasztok! Megoldódott a probléma. Bontásra itélt fagor gépből /fe 1158/ át lett fabrikálva a lúg szivattyú. Igaz egymotoros de tökéletesen müködik.
EV3 üresen maradt
Üdv:atis76
Tudok felajánlani egy LG vagy Samsung kétszivattyús szűrőházat, ha beleapplikálod!
Fotó később!
Várom a fotokat.
atis76!
Íme a képek!
Szia,
EV3 hot water
A
Hi!
Ez Fagor F 4812 akar lenni? Mármint a dupla motoros szivattyúház tűnt el a motorokkal?
Az EV3 nem az ajtózár?
Az EV nem elektro-ventil,elektro-valve = elektromos szelep-et jelent?
udvozlettel Cs.F
Igen elektromos szelep de hogy mi?
Igen a duplamotoros tünt el.
Ajtózár ST5 ön van az oké.
Átvágni úgy próbálhatod, hogy a keringtető motor helyére beraksz egy lúgszivattyú tekercset.
Az EV1-2 az nem a két vízbeeresztő szelep ?
Az EV3 meg nem melegvizes szelep?
Igen EV 1EV2. vizbeeresztö szelepek.
De valami volt az EV 3 on is látszik a panelen
