AEG / Electrolux CHEETAH ELE2084 indukciós főzőlap elektronika mindig tekeri a ventilátort
24 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
Probald az ntc-t kicserelni 1k-ra. Ha igy nem megy a venti, akkor mondom a jo erteket.
A
mindigehes
mindigehes picture
Holnap kipróbálom. De mindben egyszerre? Ugyan akkorára nyúlnak meg?
mindigehes
mindigehes picture
1K kevés. Letilt, hogy túlmelegedett. 10K -val megy, de hűt.
Jók a termisztorok mindben....
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia.
A hutobordara felerositett termisztorrol beszelunk? Tudnal fotot feltolteni a pcb also felerol, meg a procirol is kulon?
Andras
mindigehes
mindigehes picture
Is. A hűtőbordás IS meg a zónák alattiak is egyformák. Most a műhelyben 135-140kOhm, fűtve esik, egyformák, jók.
Csinálok holnap képet, igen.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
én a hűtőbordásra gondoltam a nyákon, a külsőknek biztosan 100k körüli értékűeknek kell lenniük. A hűtőbordást cserélném 1k-ra próbából, mert annak az értéke alapján vezérli a ventit a uP. De várjuk meg a fotókat a vezérlésről :-)
András
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia.
Köszi, nagyon érdekelne, hogy mi a vezérlése.
András
mindigehes
mindigehes picture
Most érzem haza. Mellékelve egy...
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
Köszi a képeket!
Jó ocsmányok a forrasztások, én biztos átforrasztanám az összeset...
A termisztorod (az IGBT-től), ha jól néztem az R79-R80-as osztó után érkezik bele a kisebbik prociba. Annak is jó lenne tudni a típusát, de sajnos a vakutól éppen nem olvasható, kérlek írd meg nekem azt is.
András
mindigehes
mindigehes picture
Van ebből az elektronikából 20 biztos itthon. Mind ezt csinálja, mindig ugyan az a forrasztás?
Igazából igbt bánya miatt spejzoltam be őket, de így, hogy mind jó, csak egy sugárrepülő lakik bennük... Sajnálom beáldozni ;)
Vasárnap, vagy hétfőn tudom megfényképezni.
Intézem. Köszi!
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
Én inkább beszállítói alkatrészhibára gyanakodom, nekem gyanús, hogy az igbt termisztorának az értéke nem jó. Én a helyére betennék egy potmétert és megnézném azzal, hogy van-e egyáltalán olyan állapot, amikor nem vezérli a ventillátort. Egyébként ugyanazzal a f*s forrasztással készült 100 nyáknál simán előjöhet ugyanaz a hiba 100X :-)
A nagy csótány természetes egy célprogramozott mindenttudó mikrovezérlő, de a kicsinek nem bírtam lelesni a típusát ;-)  Illetve a fotón csak sejthető, hogy a két proci között kissé lejjebb van egy SOT-8-as valami, de a ventillátor vezérlése elmegy mellette a már említett ismeretlen vezérlőbe...
Ha megoldom a hibát szériában, akkor kapok egy lapot ajándékba? :-D :D
András
mindigehes
mindigehes picture
A propellert a proci közvetlenül húzza, egy 1k van a lábán, majd hosszú vezető sáv, 100nf, ellenállás, 8 lábú smd fet, porszívó propeller... A proci lábán ott a vezérlés, ha megy a propeller. Nincs, ha nem. Vagyis a proci akarja, hogy menjen.
Potis dolgot kipróbálom.
Hétfőn... ;) Hátha ezen múlik, hogy lesz -e ilyen paneled ;)
bélás
bélás picture
Nem tudom meddig izzadsz még, ha kell eltáncolom neked hogy megértsd, ez ilyen!
Több tucatot javítottam, és ha igbt hibás volt, akkor csak rándult egyet a venti.
mindigehes
mindigehes picture
Szeretek izzadni. Jót tesz az immunrendszernek ;)
Azt mond meg, egy félindukciós lapnál mi okból megy az igbt-k hűtése, ha csak a sima fűtőbetétet használják? Ennek mi értelme van konstrukciós szempontból?
bélás
bélás picture
Szia.
smiley A kollégának szántam gondolataim. :)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Koszi de tarts meg magadnak!
faragofec
faragofec picture
Nincs véletlenül egy " ELE2084" panelod eladó?
Üdv:Feri
mindigehes
mindigehes picture
De... Jó pénzért bármi ;) melyik kell? A nagy zónákhoz, vagy a kicsikhez?
De biztos, hogy pörgeti a propellert. Ez nem gond? ;)
Azt nem tudom, sw-ben van - e eltérés...
Írj privit, megbeszéljük..
faragofec
faragofec picture
Szia! Holnap megnézem pontosan,egyeztetünk.
Emlékeim szerint AEG HK774400. Egyik oldal kiáll hibára.
Üdv:Feri
bélás
bélás picture
Szia.
Pedig ez így természetes, a kikapcsolást találom rövidnek, de még gondolom nem főztél rajta töltöttkáposztát.
mindigehes
mindigehes picture
Biztos nem fogalmaztam értelmesen.. A propeller MINDIG megy, ha a főzőlap kezelőjén bármilyen LED, vagy kijelzp világít, és kikapcsolás után kikapcsol 5 másodperc múlva.
Minek van benne hőmérséklet mérés, ha nem foglalkozik vele?
Tapasztalatból mondod, állítod, hogy ez így jó, vagy csak "hasra ütve"..
Mert én bőven 100 fölötti indukciós javításon azért túl vagyok, de egy sem volt ilyen.
bélás
bélás picture
Nem írnám ha nem láttam volna még igaz nem számoltam, de gondolom azt tudod, hogy ezek hirtelen melegítenek nincs idő tökölni a venti bekapcsolásával. A szabályzó a kikapcsolást kontrollálja.
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. nem tudom.. kivett panellal 20 perc után is kézmeleg... Ez nem a kínai 1 zónás..
Teka pl teljesen csendben van, úgy vezérli pwm-mel a propellert, ahogy melegszik.. 5-ös fokozat alatt csak cicereg...
El nem tudom képzelni, hogy ez így gyárilag jó. Mint egy hajszárító.
