Sanyo JA377 végfok hiba
10 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Vidéki munkatársam hozta be javításra, egy Videoton DC 2550A hangfallal együtt.
Elmondása szerint, az erősítőnek az egyik oldala a tavaly nyáron is megadta magát,
akkor lekapta a tetejét és "látta", hogy egy biztosíték ki van égve, kicserélte a megfelelő értékre
beüzemelte és a múlthétig működött is rendesen ( Műhelyben van napi szinten, használva kb. ~70 %-on. )
Egy bekapcsolás után állítólag az egyik hangfalból csak a magasakat hallotta, azokat is nagyon halkan,
megcserélte a hangfalakat de a másik se ment ezen a kimeneten, ezeket mesélve, mondtam  neki,
hogy jobb lesz ha elhoz mindet :-).
Először a hangfalat bontottam meg, a mélynyomó szakadt, a közép és magas jó, így a mélynyomót elvittem a szakihoz.
Az erősítőben, a bal csatorna  kimeneti biztije szakadt, feltételezem, hogy ez ment ki a nyáron is de ez nem biztos.
Még egy pár mérésre volt időm az este, a végfok tranzisztorok mérésre jónak tűnnek, a táp feszültségek megvannak.
A bal oldali kimenet ( ahol a bizit ki volt égve) 26-28 mV, a jobb oldali amelyik állítólag jó 6-8 mV.
Ma jelzett a hangszóró szaki, hogy a lengőtekercsről le volt ugorva a "menetek" :-) , "DC"-gyanús a dolog.
A mért 26-28 mV okozhatta a hangszóró halálát?
Üdv Mali
File attachment:
hifista
hifista picture
Rövid válasz: nem.
Hosszabban, azért csak kiolvadt az a biztosíték valamitől, kérdés, hogy a hangszóró tekercse ugrott le előbb és az csinált zárlatot, vagy mégsem olyan stabil az a végfok.
Mivel DC védelem nincs a készülékben, így aztán nehéz biztosat mondani.
Hifista.
Malibu
Malibu picture
Hát ez az, nem tudom mi volt előbb a tyúk vagy a tojás.
De ez az érték ( ~ 26mV) normális ?
Mali
hifista
hifista picture
Szerintem belefér, mert a hangfalhoz menő MZS vezeték ellenállása miatt a hangszórónál, már csaknem nulla lesz a feszültség.
Műterheléssel kellene járatni - tesztelésként - az nem érzékeny az egyenfeszültségre.
SzBálint
SzBálint picture
szia: teljesítménytől függ, 50 W körül elfogadható
Emitter ellenállások egyformák,, pontosak?
Malibu
Malibu picture
Szia Bálint!
Ez 2x20 W-ot tud leírás szerint.
Az ellenállásokra is rámértem, egyformák, nincsenek megnyúlva..
Mali
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézd meg, vezérlés nélkül melegszik-e  10-20 perc után
Malibu
Malibu picture
Szia
Nincs melegedés, igaz  itt  a garázsban +13 fok van. A tranzisztorok  most 21 fokosak és ohm törvényileg kb 50 mA a nyugalmi áram. Kimenetek +26 mV és (-5 mV)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nyugalmi áramokat illesztett műterheléssel mérted?
Az erősítő kimenet hány Ohmos?
Malibu
Malibu picture
Szia
Erősítő kimenet 8 Ohm
A nyugalmi áramot terhelés nélkül, az emiter ellenállasok véglábaik között mért feszültség és az eredő ellenállásból számítottam ki..nem helyes?
Mali
