Whirlpool ADP500WH E5F6 a hibakód a vizfolyás javítás után
11 posts / 0 new
kferi
kferi picture
Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a  víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit?  A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső  pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
kferi
kferi picture
Kérek egy véleményt. Ugye ezek 2 Ohmos ellenállások. Most szakadtak. Nem igazán értem, hogy húzott be a viztöltö szelep, mert töltött egyébként.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sajnos itt kezd kétesélyes lenni a dolog.
A gép nem mai darab több hibával javítani már eljut a gazdaságtalan javításig.
Aztán küzdöttél vele és megy a lecsóba.
A hiba lehet bármi,és nem 2 forintból javítható..
Az utánvétes posták már 2650 nél járnak cigis doboz méretnél is..
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szelep tekercs csere ?
kferi
kferi picture
A mágnesszelep nyit és megy bele a víz. Labirintusban forog az átfolyásmérő.
ityvity
ityvity picture
Szia .F6E5 (funkció/probléma ) az átfolyás mérő átfolyást  érzékel zárt mágnes szelepnél . Mivel a szelep triak is rossz volt , és biztos úgy is kipróbáltad csere ellőt ,  ez egy beragadót hiba , vagyis , ha minden jó törlni kel  a hibát .
kferi
kferi picture
Ok, ezt olvastam a neten én is, de vagy nem törlődik, vagy újra beíródik mert a hiba még fennáll. Igen ment szelephibásan, de akkor H2O felirat jelent meg a kijelzőn.
A szelepen csak a csatit javítottam, de kicserélem egy másik szelepre.
ityvity
ityvity picture
Nem is fog saját magától ki törlődni . Be kellene bizonyosodni , hogy valóba zár e szelep  és kikapcsol e a triak .Ezt triak hibásan tárolta . Tanyán találsz nagyon jó ADP7955 SM-et , ezzel az elektronikával , szerviz belépés , hiba törléssel .
kferi
kferi picture
Igen, nem törlődik, de amikor a gépnél voltam akkor csak olyat találtam, hogy nyomjam a program gombot és akkor elmegy tesztüzembe és törli. De nem, mert ilyenkor nem csinált semmit, de a starttal tudtam váltogatni a számokat a kijelzőn.
Viszont az adp 550 szervízkönvében le van írva mikor mit tesztel. Ezt még nem tudtam kipróbálni. Majd holnap leszek ott.
Még megnézem mit csinál ha a labirintusról lehúzom az érzékelőt. Gondolom h2o hibára fog futni. Mivel nem vagyok mosogatógépszerelő és az ügyfél a lányom éppen ezért tudok kicsit küzdeni még vele..
ityvity
ityvity picture
Nem tudtam bemásolni , fényképeztem , remélem olvasható .
File csatolás:
kferi
kferi picture
Köszönöm, meglátom.
