Üdvözlet a Fórumos Kollégáknak! A jelzett készülék bizonytalanul működött, a billenytűzet nem, az egér önállóan vándorolt. Ujraindítás után ugyan megjavult, de később újra előjött a hiba. Vissza lett állítva a rendszer, utána nem lehet bejelentkezni a google fiókba és ennek velejárója, nem lehet appot letölteni. A másik probléma a kezdetektől fennált, hogy nem talált bluetooth eszközt. Ennek megoldásában kérnék segítséget a kollégáktól.
Billentyüs
Ha BT eszközt közelről sem talál (pár centi), de mindkét eszközön be van kapcsolva és látható is, akkor valószínűleg az antennájával lesz a gond.
Rengeteg oldal van, ahonnan a programokat apk fájlként lehet letölteni, így playtól függetlenül akár pro/premium verziók is ingyen telepíthetők. Ha csak programok miatt kéne a play, javasolnám az apk fájlos telepítéseket és a play felejtését.
Ha nagyon ragaszkodsz a playhoz, készíts egy új mailfiókot és azt használd a készülékhez.
Üdvözöllek!
Van több gmail fiókom, másikat aktiváltam, jobb lett. Volt olyan eset, hogy a play sore is működött, de most már megint nem. A bluetooth 20 Cm-re van. Csináltam 1 bluetooth hangszórós erősítőt, hozzá kapcsoltam 1 kis bluetooth illesztőt. A kereséskor nem látja, de semmit nem lát. Elküldöm a készülék felnyitott képét. antenna nincs benne.Feltettem az Aptoid app-ot, jól működik, viszont az APKpure keresztben jelnik meg a képernyőn, az egér " megbolondul " tőle. Meg szeretném csinálni a függetlenítés, de már azt nem tudom, hogyan mentsem a mostani beállításokat. A belső memóriát 1:1-ben mentsem USB kulcsra vagy az android 1 részét?
Köszönöm a segítséget
Billentyűs
Se wifi antenna se blue. Esetleg még a panel másik oldalán elképzelhető... (Ha nincs, antenna nélkül ilyen kis erősségű jel eleve elvész. Huawei P20Pro-m van, annak wifije 8m-es, blue 20-40cm, pedig antenna egység is lett benne cserélve, azaz valamiért a csatlakozón már nincs jel. Elképzelhető nálad is ilyen, ha a panel alján lennének az antennák.) Nekem egy más készüléken egy kis fólia-antenna volt a burkolatra ragasztva, azt cseréltem ki fix fémre egy routerből bontva, azóta a wifi nem csak 1 méterre megy, hanem kb. 7-8 méterig is működik.
Az aptoide-t nem javaslom (többnyire vírusos vagy kémkedik), illetve semmi áruház pótló programot, inkább webes böngészést.
PC-USB mentést javaslok ADB-vel vagy szakprogrammal. Pl. Mobiledit Forensic, Wondershare MobileGo régebbi verziója minden programot képes lementeni, többségüket adatokkal együtt. Itt névjegyek, hívásnaplók értelemszerűen nincsenek.
A pontos típust nem ismerem, így azt sem tudom, van-e rá TWRP, azzal lenne célszerű a teljes mentés, de azt csak ABD-n tudod átküldeni... de ha nem jó, nincs többé recovery-d, ha nincs meg a gyári FW.
Tehát mindenképp kezd azzal, hogy nézel hozzá egy firmware-t és feltöltő programot (vagy SD-írót... sima másolás nem jó hozzá! 1GB FW-hez 2GB kártya kell!) a biztonság kedvéért. A "függetlenítés", azaz a root képes bootloop-ot előidézni!
Az én készülékemen ilyenkor SD-kártyás fw feltöltés működött, de egy chip talán 4. lábát kelett még testre kötni, hogy elinduljon a vészhelyzeti fw-fetöltés. Szóval ha el van rontva (téglásítod), macera visszahozni az életbe, de nem lehetetlen.
Nekifogtam, kicseréltem a beltéri alján lévő kábeldarabot 1 rendes antennára. Próba, semmi nem változott. Ugyanúgy kezdetben vezetékes internetet kell bedugni, hogy legyen net, utána kihúzhatom, marad a wifi hálózat. A bluetooth nem működik. Csináltam képeket a hálózat környékéről. 2,4GHz és 5GHz-et, bluetooth-ot is kezeli a kis IC. Nem zavarja meg a Routert, hogy ez újabb, fejlettebb hálózatot kezel? / b,g,n, ac /
Ha esetleg van ötleted, várom a válaszod.
üdv
Billentyűs
Hali!
A kábel az nagy valószínűséggel a wifi antennára megy, mert arra 2.4 / 5GHz van írva, a Bluetooth viszont csak 2.4GHz-en megy. Annak az antennája az az L alakú fólia lesz a nyákon. Az oda vezető alkatrészek forrasztásait nézném át, illetve a wifi/BT csip is el van csúszva egy picit, azt is átforrasztanám.
Amit írsz, az alapján lehet firmware hiba is, illetve a wifi/BT csip is hibás lehet.
imrus101
Hello Imrus101!
Milyen L alakú fóliára gondolsz? Még jobban nagítva küldök 1 képet, a wifi-től följebb látok egyet. A kis koaxot kicseréltem külső antennára. Arra gondoltam, mindkettőnek közös az antennája.
üdv.
Igen, arra gondolok, amit küldtél.
Blue egy bizonyos formájú antennát szokott igényelni, azt külső antennára csak ritkán szokták rakni.
wifi:
A routereden amúgy nincs lehetőség a csatlakoztatott eszközök térerejét online nézni?
Amit küldtem abból látszik, a hálózat többi eleme rövid idő alatt kapcsolódik, a 104-es a beltérinek 10x annyi idő kell..
Nem kapcsolódási időre gondoltam, azt ahogy írtam a DHCP fix IP-re való kicserélése gyorsítja.
Mellékeltem én is egy fotót a router állapotoldaláról. Ilyesmire gondoltam, hogy az adott csatlakoztatott eszköz jelét milyen minőségben (dBm) veszi. Ebből meg lehet tudni, hogy jó-e a wifije térerő szempontjából.
Nálam pl. a MagicseeN5 a router mellett van 3m-en belül, mégis azonos rajta a jel a kb. 6m-re levő ConquestS8 készülékkel. A többi 5GHz, így azt nem számítanám, de az Acer és a P20Pro egyazon távolságban van a routertől, az Acer 10dBm-el jobb térerőben (mert sz...r a teló összes antennája egy wc-be ejtés miatt... azért is lett az enyém, mert telefonálásra/mobilnetre sem alkalmas már 100%-ban, de én csak wifire használom... max 2 szoba távolságig, tovább nem megy).
Szóval egy ilyen, ehhez hasonló adatsor érdekelne és nem a kapcsolódási idő, hanem a térerő és a kapcsolat sebessége lenne itt a fontos tényező.
Hello Mr_V
Nem tudom, honnan tudnám a táblázathoz hasonlót előhívni. A router PPPoE módon van konfigurálva. Lehetne fix IP-vel is megoldani? Az a baj, a beltérinek szinte semmi IP konfigurációs beállítása sincs. Ki lehet választani a DHCP-t és a fix konfigurációt, de ez csak 1 ok-t jelent. Azt nem lehet megoldani, hogy 1 USB-s hálózati adaptert csatlakoztassak? Kezeli az USB-t, de olyan, mint driver, nem tehető fel. Már 2x is forrasztottam az antenna bemenetét, lehet, még mindig nem jut be a jel. A beállításoknál kapcsolódást mutat, de a keresőben azt jelzi, nincs internet. A vezetékessel van. Elküldöm a régi állapotot. Esetleg a bluetoothnak is az az antennája, mint a wifi-nek? Eredetileg a meleg pont 1 vékony csíkon megy az adapterbe, a másik a test, 1 vékony koax volt az eredeti antenna.
A PPPOE a "kb. betárcsázást" jelenti, tehát a router bejövő oldaláról beszélsz, míg én a kimenőről.
Beltéri: miután kiválasztod a fix IP-t (static), a kiválasztás alatt jelenik meg a beállítható rész.
Külső wifivevőt nem tud kezelni a droid, csak a sajátját.
Tehát ha már valahogy csatlakozott, vagy legalább látod a wifi listában, akkor hosszan nyomj rajta...
-hálózat módosítása
-IP beállítások: DHCP-ről Statikusra
-alatta megjelenik görgethetően a kitöltendő rész. Értelemszerűen a saját IP adataiddal töltsd ki. (lásd képmellékletek)
A legújabb routerre a legrégebbi PDA-val rá lehet csatlakozni, ami csak a B szabványt ismerte. A B-G-N, stb. csak sebességeket jelentenek, az adatátviteli szabvány azonos. A legújabb kódolást nem ismerik a régi készülékek (AES, stb.).
Kimérted műszerrel az antennát? A kép alapján, mintha összeérhetne a test a jellel.
Amúgy be van állítva láthatóra a blue?
Blue esetében több szabvány van (adatátvitel, hangátvitelből több féle), azoknál esélyes, hogy nem kommunikálnak egymással, főleg az almás a nem almással, illetve pl. a 8.1 droid nálam nem beszél az 5.1-es droiddal blue-n keresztül (fájlküldés).
De milyen "kábeldarabot" cseréltél ki és milyen antennára? Azt a ragasztott fóliát egy merev fémre/panelre?
A vezetékes nem függ össze a wifivel. Ha nem fix IP-t használsz és megy a DHCP, ugyanúgy kéne lekérdeznie az IP-t mindkét protokollról.
Javaslom, írd be kézzel fixre a wifi IP-jét, akkor eleve gyorsabban kapcsolódik a lekérdezési hiba is kizárható.
Szia Mr_V!
Tegnap nem értem rá, most este jutottam hozzá a folytatáshoz. Megkapartam a lakkréteget a wifi antenna csatlakozó pontjánál és hosszabban végigfuttattam a cint, úgy forrasztottam az antenna vezetékét oda. JÓ LETT A WIFI. A bluetooth esetén a beltéri látja a telefont és viszont. Próbáltam 1 zenei USB kulcsról próbáltam a telefonra kapcsolatot létesíteni, de nem látja a kulcsot a telefon. Hogy lehet oda-vissza küldeni valamit? A telefonról tudok a bluetooth hangszóróra külden, de a beltéri továbbra sem látja.
Ez lenne még a megoldandó.
Billentyűs
A fotómelléklet irreleváns a témához.
A zenei usb kulcs nálad mit takar?
-pendrive tele zenével
-mini mp3lejátszó belső tárral
-ipod
Tudni kéne, hogy konkrétan miről beszélsz.
Tehát adott 3 készülék:
-beléri
-telefon
-zenei usb
Ok:
-beltéri+teló
Nem ok:
-beltéri+hangszóró
Szedd le a telefonra a következő programot:
com.rockfort.bluetoothinfo
Nézd meg rajta a korábban csatlakoztatott eszközök tulajdonságait (bökj rá az egyikre).
Ahol ezek közül látsz (profiles supported részen), azok hang továbbítására képesek:
AVRCP (audio és videó távirányítás: trackváltás, hangerőmódosítás, start/stop)
A2DP (audio átvitel)
HFP (kihangosító)
Neked az A2DP megléte kell, bár ha az megvan, a másik kettő is általában támogatott.
Az én TV-Boxom támogatási listája üres, ha a tied is, akkor max alapfunkciókra alkalmas: billentyűzet, egér, esetleg (de nem garantált) fájlátvitel.
A "zenei kulcs" is ha blue képes, a fenti programmal kiderül, hogy mit tud kommunikálni. Telefonon más készülék hangját pl. nem lehet venni, csak a telefont más készüléken. Tehát vannak kifejezett adók és vevők az adatok szempontjából.
Csak azért küldtem a képet, hogy mutassam, a play működik. A telefon látja a b. hangyszóróra csatolt eszközöket, Látja az A95X-et / beltéri /, a beltéri is látja, kiítja a párosítást, mégsem látják egymást. A másik képen 1 USB dongle szerepel. A totalcommander nem tudja megnyitni, mint usb eszközt. Nincs rajta semmi adat. A b. erősítőbe dugva a telefon látja, át tudok küldeni rajta zenét. Ha a beltérit párosítom a telefonnal. megjelenik 6 szám a párosításhoz, de nincs lehetőség beírni sehová, viszont midkettőn megjelenik a szám, utána a beltéri azt jelzi, párosítva van, de nem működik a 2.
A "párosító kód" csak egy számsor, SEHOVA NEM KELL BEÍRNI! A MASTER készülék, amelyikről a párosítás indult régebben még részletesen leírta a szükséges műveleteket, de a maiak már nem.
Tehát kiírja azt a kódot... ezt a SLAVE készüléken mint párosítási kérés szintén megjeleníti. Ha a 2 szám azonos (azaz nem akar épp ugyanarra a SLAVE eszközre más is csatlakozni egy teljesen más kódot küldve), akkor csak le kell okézni és a párosítás megtörtént.
Azaz sehova nem kell írni semmit! Kizárólag arra szolgál, hogy azonosítsa a "párosítást", azaz hogy mindkét készülék egymással akar kommunikálni.
Újabb rendszereket nem ismerem dorid 5.1 felett, mert csak azt használom már évek óta. A tv-box 7.0 és egy hibás telóm 8.1, de azon ilyesmivel nem szórakozok (eleve GPS mindegyiknél tiltott még az adatvédelmi biztonság miatt = senkinek semmi köze, hol vagyok, aki mégis rákérdez, érje be az IP-vel).
Hello Mr._V.
A hely engedélyezése után talán megjelent a bluetooth hangszóró és a telefon is párosítva van. A hangszóró dolgozik, de a 2 készülék csak nem működik. Nem tudok egyikről sem küldeni pl. 1 zenét. Mit kell csinálni, hogy átmenjen valami? A tegnapi képen látható USB dongle nem működött, a telefonról jött a hang. A zenei USB működik. Nem tudom, mire lehet használni a dongle-t, hogyan működne, kellene-e driver hozzá? Olyan néven is fellelhető, mint JIELI BR 17 vagy 21. Talán mikrofon lenne? Ha van ötleted, várom.
üdv.
Billentyűs
Írtam neked egy droid programról, ami kiírja, hogy melyik csatlakoztatott eszköz mire képes, de te nem annak az adatait írod, amiből kiderülne valami, hanem külsőleg fotózol eszközöket.
Korábban már azt is írtam, hogy driver hiányában a droidos cuccok nem tudnak külső eszközöket kezelni... egy-két kivétellel, pl. USB hangkártya, de tudtommal wifi vagy blue usb-n keresztül nem csatlakoztatható.
Windózos gépken próbáltam, de nem működött. Azt sem tudom, mire használható. Bluet. eszközként vettem. A terero app.ra gondolsz? Sok találat volt rá, 1-et telpítettem, de a sebességen / fel-le / kívül nem sok használható adaatot mutatott, regisztrálni kellett volna egyes funkciókra. Mi lenne használható app?
üdv.
https://elektrotanya.com/comment/489577#comment-489577
Akkor még droidról volt szó, így ez egy droidos program, nem térerő-mérő, hanem protokol kijelző, azaz hogy az adott blue milyen protokolokat ismer, tehát mire lehet használni (adat, kihangosító, sztereó audio, ...)
Idézem:
"Szedd le a telefonra a következő programot:
HFP (kihangosító)
---------------------------------------------------- Eddig az idézet ---------------------------------------------
Az első kép az eszközlista, ezen kell 1-et kiválasztani.
2. kép: egy telefon protokoljai
3. kép: egy fejhallgató protokoljai
4. kép: egy TV-box, ami egyetlen protokolt sem támogat, azaz csak alapfunkciókra (egér, billentyűzet) használható, adatátvitelre, zenére már nem
Tehát ezt a programot keresd a neten: com.rockfort.bluetoothinfo.apk majd telepítsd egy droidos készülékre, amivel már mindenre csatlakoztál korábban (tv-box, stb.) és akkor ezzel megtudod, hogy melyik blue eszközöd mire képes. Ha csak annyit és olyat látsz, mint a fejhallgató, akkor az csak hangátvitelre és max médiavezérlésre jó.
Win7 még képes blue fejhallgatón szólni, vagy pl. a telefon hangját a win hangszóróin megszólaltatni, az újabbak már nem. De minden eszköz vagy csak adó, vagy csak vevő egyszerre. Az adó-vevő eszközök sem egyszerre működnek, csak 1 dobozban vannak és váltáshoz egy kapcsolót kell használni, onnantól pl adja az audio jelet (mint egy mobil) a jack bemenetről, a kapcsoló másik állásában pedig veszi a jelet és adja ki jack kimenetre hangszóróhoz. Tehát "range extender" vagy "repeater" funkcióra nem képes az adó-vevő sem. Azaz olyan sincs, hogy a gépen szólaltatom meg a telefon zenéjét, ám a gép nem saját hangszóróján, hanem blue fejhallgatón. Ezt már nem tudja. Vagy ezt vagy azt, de egyszerre a kettőt nem. Viszont, ha nem média (azaz sztereó adatról beszélünk), akkor mint monó (rosszabb minőségű) telefonhívás, a sávszélesség már megengedi, hogy a mikrofon is működjön vissza irányba.
5. kép: párosítási jelzés mobilon (5.1 droid). Tehát nem kell beírni a kódot sehova, csak összehasonlítani a 6-os képen szereplő számokkal, ami a PC-n ugrik elő és MINDKÉT készüléken leokézni.
7. kép: PC-n lekérhető, hogy a csatlakoztatott készülék mire alkalmas. A képen láthatónál csak a média átvitel van engedélyezve a telón (fájlátvitel, névjegyek, telefonhívás, stb. nem), ezért szerepel csak ennyi a listában. Azaz a PC is ki tudja írni, csak kevésbé információgazdag és kizárólag élő kapcsolat esetén.
8. kép: Egy fülhallgató protokoljai telefonon:
-Telefon hangja (csengés, hanghívás) - nem minőségi (monó) hang, de itt a mikrofonját is tudja használni a fülhallgatónak.
-Média audio (sztereó zene, modernebb protokollok jobb minőséget képesek előállítani)
-Beviteli eszköz (start/stop, hang fel/le, előző/következő)
-Névjegyek megosztása (magam sem tudom mire kell egy fülhallgatónak névjegy adat (valakinek a telefonszáma), ezért én nem is pipálom ki)
De egy szó mint száz...
Tisztázzuk le! Felejts el minden olyan készüléket, amivel már nincs gondod (mert eredetileg a beltéri egységeddel volt, de most már másról van).
Írd le a legegyszerűbben, hogy mit szeretnél:
A készülék (típusszám, megnevezés)
B készülék (típusszám, megnevezés)
C készülék (típusszám, megnevezés)
A-val mit szeretnél
B-vel mit szertenél
C-vel mit szertenél
Példa:
A: Samsung S8 teló
B: N5 tv-box
C: Win7 PC
Amit szeretnél:
A-ról fájlt küldeni B-re. Vagy B hangját hallgatni C-n.
Így sokkal egyszerűbb lenne megfejteni, hogy mit is szeretnél, mert ahonnan elindultunk, az a google fiók volt, majd a rossz térerő és most hogy épp mit csatlakoztatnál.
most ki fogsz röhögni, de...
egy BT eszköz párosítása csak azután működött Android 10 fölött, hogy engedélyeztem a telefononon a GPS-t. Semmi köze a BT-hez, de amíg nem volt poziciója, nem működött a BT kapcsolat a külsős eszközzel. :-D
(nem gagyi szériás Samsung telefonon...)
Hello BTS_szervíz!
A beltérinél már engedélyeztem mindenütt a helyet, mert észrevettem, hogy anélkül nem érek el alkalmatást, a telefon esetében viszont csak akkor engedélyezem, ha nagyon kell, mert sokat fogyaszt. Most engedélyeztem és a bluetoot hangszóró megjelent a listában. Ez volt a lényeg, hogy jobb minőségű hang legyen, mint amit a TV kiad. A telefon beltéri párosítást létrehozza, de nem tudok mégsem küldeni-fogadni a 2 között. Már régebben vettem pár db. BLUETOOTH USB kulcsot, de eddig nem tudtam használni. Most csatlakoztattam a hangszóróhoz, látja, de nem tudok mit kezdeni vele. A Totalcommander sem látja. Valami vevő lenne? Esetleg beszédhangot venne? Kellene hozzá driver? Vannak fenn driverek, de enm tudom letölteni, van is nincs is, elérhetetlen a végén. Van még probléma, de legalább a házi készítésű bluetooth erősítő már megy. Ha még van ezzel kapcsolatban ötleted, várom.
üdv.
Billentyűs
Hallo!
Próbáltam már sokszor a fix IP-t, de ott van 1 beírva, azt nem tudom sehogy eltávolítani 192.168.1. -------> nekem pedig 192.168.0. kellene. A végét nem írtam.
üdv
Billentyűs
Hello !
Talán innen egy szoftver ?
'https://romprovider.com/a95x-f3-air-ii-firmware-support/
Hello Janó!
Tegnap én is megtaláltam ezeket a programokat, viszont ma 1 egyszerűbb megoldást próbáltam ki, amit Mr.._V ajánlott. Igazság szerint a tiéd jobb lenne, csak akár kuka is lehet az eszközből, ha nem sikerül jól a frissítés.
Köszönöm a segítséget.
üdv
Billentyűs
Hello !
Szivesen
