Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
      2022, March 6 - 22:01
    #1
Tisztánlátás miatt. Ugye nem 1n4007, hanem uf4007... Mert ezt nem írtad... 1n nem azonos az uf-fel...
Kondik újak? Puffer, meg a segédtáp, és a szekunder kör..
Szia! Uf4006 volt ha jól emlékszem most 1n 4007 van benne, de sajnos már nincs meg ki lett vágva előző javításnál, hogy könnyebben ki tudjam forrasztani. Ami cserélve lett a két 400V kondi a tekercs az zárlatos volt az lnk304 az ugye szétrepedt, a d006 sajnos uf4006 ha jól emlékszem... pedig mérve jónak tünt meg a varisztor az is k.b.. Jó volt. Más nem volt cserélve. A tekercs Hq-tól 170 mA sajnos csak ezt találtam 470 uH. De az most jónak tűnik.
Illetve az ellennállás r020 20 Ohm helyett 22 Ohm 2w az most is szakadt.
Igen, az van bizti helyett. 22ohm lehet, de fusible kell, nem sima!
Mennyivel másabb az uf4006 mint az 1n széria? Illetve még egy olyan kérdés az Lnk 304 helyére ha Lnk 305-öt teszek azzal stabilabb lehet?
Teljesen más ;) az 1n az sima univerzális szilicium dióda. Az uf meg gyors, kapcsitápokba... Kb Ford fiesta diesel kontra benzines panamera...
Lnk305 jó helyette. De a trafó nem bír ki sok felrobbantást. Nagyon vékony a huzal!!!
Kondikat cseréld. Főleg a hálózati puffert, meg az lnk melletti kicsit.. 10-47uF..
Szia! Köszönöm. :) akkor megyek forrasztani.. Dióda, kondi, még nincs benne semmi. Csere. Már is sok segítséget kaptam. :)
Köszönöm a segítséget, működik... Közben megtaláltam itt az oldalon a kapcsolási rajzot így be tudtam azonosítani az alkatrészeket.
Remélem most már tartósabban mint eddig. :)
Szia Tudnátok segíteni?
Azt írtad fentebb hogy megtalàltad a kapcs rajzot be tudnád esetleg linkelni (ha még meg van ?) Nekem is akadt némi bajom ezzel a paneltípussal. Minden motorindításkor ujraindul olyan mintha lekapcsolna a táp valamiért .
Előre is köszönöm a segítséget
Szia! Nézd meg a tachogenerátort a motoron nem e szakadt, vagy nem forog e meg a mágnese a tengelyen. De lehet a moci forgórésze is zárlatos... És persze a táprész is gyengélkedhet amit a kolléga is említett.
szia: a táp kondenzátorait ellenőrizted kiforrasztva?
Kapacitás, ESR
