Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
ÜDV! Nagy eséllyel jó bele a más méreté is. Mindegyik XF85xx
p.s.: Az ASWO szerint is ugyanaz van bennük.
A SOFTVARE 6.7165 egyezik, de a T-CON panel miatt lesznek gondok. USB-ről kell fissíteni ha összeraktad a 49xf panellal. A Sony a legkissebb hibára is hibakódot villog. Jelen esetben 5-öt.
Küld el az E-mail címedet, és küldök hozzá Sotvaret. 1.6 Giga.
Laci
Üdv! A SONY oldaláról is simán letölthető...
Már megtörtént!
Köszi.
Laci
Üdv. Állítólag újra kell telepíteni a firmware-t a display miatt. Így mondta egy sonys szaki. ???
Jaaa, szuper, akkor van konkrét infód elsőkézből. Márcsak megkell csinálni a gépet
