Üdv. mindenkinek , Egy Tehnika tv-be ilyen csíkokat rakatm .
https://spares2repair.co.uk/vestel-led-backlight-bar-led-bar-315-dld4-vn...
Teszterrel tökéletes , saját táppal 4 másodperc után kikapcsol 1 másodperre , azt újra világit 4 másodpercig . 17ips62 tápot cseréltem , hiba maradt .
Mikor megy a háttér 73,5V mérek , teszterrel 65V/150mA . Mi lehet a kínja . Múlt héten cseréltem és a Lechpool rendeléssel semmi gond nem volt , ez most a sinit-ől jött
2022, March 6 - 17:03
#1
Sajnos a teszter csak több hibás led-et vagy szakadás tud kimutatni, olyan esetekben nem jó ahol a ledek pn átmenetje úgymond ellenállásos lesz, illetve teljes zárlat, viszont a tv led driverje érzékeli... Sajnos ki kell mérni a led-eket, s ha mérésnél mindegyik jó(amit kétlek) át lehet térni a driver részre...
Új led csíkok . Én voltam bamba ,csak a háttért figyeltem , hátlap nélkül hátúról és nem láttam , hogy mikor kikapcsol , akkor elkezd villogni a piros led ., mikor be , akkor elalszik . Az lett gyanús , hogy idő szabályosan kapcsolgat . A main kapcsolgatja a hátteret .
Szia,
MP3398A
13 láb, mit mérsz rajta
ISET Voltage VISET 1.195 1.22 1.245 V
https://tel-spb.ru/files/MP3398A.rar
Azért olyan profi műszerem nincs hogy mikróV pontosan mérjek , három multi méter , három érték így a led áramot mértem , 400mA . 6 lábon 5,1k és 4,7 k sorba amit kicseréltem 10k -ra , a led áram 260mA let , de tovább is kapcsolgat . Két táppal is u.a. a hiba , és szerintem az új led csík a hunyó .
Szia,
Amit csináltál azt majd akkor kell ha működni fog.
Így lehet csökkenteni a led áramát de a 10k az sok, tegyél majd 7,5k a 4,7k helyett, ekkor kb 325 mA lesz.
