SAMSUNG Easy Cleaner SC5225 porszívó (VCC5225V3O/XEH tip.) szabályozó potenciómétert keresek (hiba megoldva)
16 posts / 0 new
Godypapa
Godypapa picture
A fenti típusú porszívó nem szabályozható, mert a potencióméter ellenállása szakadást mutat.
A képen látható potencióméterhez hasonlít - 504B jelölésű - 500k logaritmikus.
Bármilyen helyettesítő típús szóbajöhet, csak a forgató rúd legyen hasonló kialakítású.
Egyenlőre a potencióméter egy 1W-os megfelelő ellenállással van helyettesítve - állandó sebességgel működik a motor, nem szabályozható.
Godypapa
Godypapa picture
Potencióméter cseréjével a hiba megoldódott! Köszönet csolo2-nek.
csolo2
csolo2 picture
Ezt a panelt találtam itthon, más típus, de samsung. A poti szerintem ugyanaz. Nekem felesleges, így oda tudom adni ingyen ahogy van. Üdv.: csolo
File csatolás:
Godypapa
Godypapa picture
Szia! Megfelel, Küldök privát üzenetet.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Tökmindegy végülis, hogy milyen karakterisztikájú, mindegyikkel szabályoz, de inkább a lineáris javasolt. A legnagyobb gond az lesz, hamár szétszedted látod is, az ellenálláspálya rövidebb, mint a hagyományos potiknál, a végén van egy hosszabb ezüst sáv kialakitva, ahol rövidzárnak tekinthetö. Emiatt sima potit betéve nem lesz max fordulatszám. A szabályzógombot is ha megnézed kb 180 fokot fordul csak, nem 270-et, mint a sima poti. Ezért átlakitás kell. Én a tengelyt szoktam megreszelni, a lapolást pont annyival arrébb reszelem, hogy maximumon a poti is pont végállásban, rövidzár legyen. Igy a minimumig nem tekerhető le, de ugy szinte senki nem szokta használni ugysem.
SzBálint
SzBálint picture
szia Godypapa:
Biztos vagy benne?
Félállásba forgatva  csúszka és valamelyik mérhető kivezetés között mérj ellenállást
Ford.szabályzóba  leginkább lineárist használnak
Gondolom, 10x10 mm-es a mérete
Változnak az idők, változnak a jelölések
Ilyet nem tudsz beragasztani?
https://kontel.hu/spd/262012/500KR-A-6MM-TENG-PC16-PIHER
Godypapa
Godypapa picture
Mivel a potencióméter a hibás - szakadt - nem tudok mérni ellenállást, ezért keresek újat. Mint írtam helyettesítettem egy ellenállással 250 kohm-al, mert a bekötése a potm-nek 1. és a 2-3 pedig összekötve a PCB-n, tehát egy ellenállás beforrasztottam ideiglenesen, így a porszívó működik.
504B a jelölése, gondoltam logaritmikus.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
Igazán nem szeretnék vitázni, de ha szétpattintod, azért kb tuti bele lehet mérni, hogy mekkora lehetett az értéke. 500k-ban nem, de 50k-val Farnellnek van: https://hu.farnell.com/bourns/ptv09a-4025f-b503/pot-rotary-50kohm-9mm-20..., gondolom a 0-ra tekerve szív max teljesítménnyel.
mouser: https://hu.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTV09A-4020U-B504?qs=Zq5ylnUb...
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Alps-Alpine/RK09D113F25C0B504?qs=7Sb...
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PTV09A-4015U-B504?qs=pxDZlBjc...
A
Godypapa
Godypapa picture
Szétszedtem, szét van égve a szénréteg ellenállás, nincs mit mérni. pótellenállás, amit beforrasztottam - 250 kohmos ellenállásnál elég nagy a szívóhatása a porszívónak. Eredeti potméter oldalán 504B felirat -  500 kohmnak megfelelő jelzés!
Ez még jó is lehet: PTV09A-4020U-B504
SzBálint
SzBálint picture
szia Godypapa: ezért javasoltam, tegyél bele nagyobb potmétert
Én kettőt cseréltem, a két szélén epoxival rögzítettem, bedrótoztam
(a mostani Piher  sem a régi minőség)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
bélás
bélás picture
Alkatrészt keresel ugye?!
Majdnem száz százalék hogy találok itthon, de közben mérd le a tekerő hosszát.
Godypapa
Godypapa picture
Igen! Mint a címben írtam: SAMSUNG EASY CLEANER SC5225 PORSZÍVÓ (VCC5225V3O/XEH TIP.) SZABÁLYOZÓ POTENCIÓMÉTERT KERESEK
Jaca
Jaca picture
Részletkérdés. Többet ér a potméter fizikális mérete, tengelyhossz, stb. Tuti lineáris lesz, ez az A és B jelölés hol ez, hol az, de teljesítményszabályzásra lin-t használnak.
bélás
bélás picture
Merre laksz mert találta, 25mm tetőtől talpig.
Godypapa
Godypapa picture
Kecskeméten lakom.
