Tudom nem nagy durranás de hátha jön egy kezdő és kell neki.
Ami nekem kellene az pedig egy weller kattogó.
Tudom ég és föld, ha kell ráfizetek.
2022, February 25 - 14:09
#1
Szia! Ha még nem kaptál ajánlatot keressél privát ! Nálam hentereg kettő ! Üdv!
Látom messzire kerülitek a pákámat, viszont a kattogó az kellene.
Szia! Rengeteg kattogót megjavítottunk. A bronz érintkezők csiszolása, az őket tartó rugók kicsit hajlítása. De lehet bele aplikálni egy kis tirisztoros áramkört, amit a kapcsoló begyujt, majd ha elenged, a tirisztor a váltóáramú periódusban kiolt. Örök élet.
LOL
https://wellerbolt.hu/weller-tcp-2450-pakahoz-magneskapcsolo
Szerintem túl vannak értékelve ezek a forrasztó pákák akármennyire ipari meg jónak tartják
ennyi pénzért már komplett forrasztó állomást lehet kapni
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2022030910...
Szerintem nincs túlértékelve. Persze nem mindegy, hogy otthon néha forrasztassz, vagy reggel hatkor bekapcsolod, és este 10-kor ki.
3
Én most egy olcsó kínait használok már több mint 2 éve lehet forrasztani ezzel is nem kell hogy állandóan bekapcsolva legyen gyorsan melegszik szabályozható a hőfok volt hogy elfelejtettem kikapcsolni több napig bekapcsolva maradt kibírta
tartalékban van nekem is egy 24V-os weller
lenne egy eladó használt 220V-os 60W-os weller páka hegy és kábel nélkül a fűtőbetét jó nem szakadt
Szerintem meg nem.
Két TCP-m van - az egyik már vagy 30 éve megvan és már akkor is használtan vettem - szóval kíváncsi lennék rá hol lesz az a forrasztóállomás 30 év múlva.
Hifista.
4
Szia.
Ez a baj, kettő van nekem is hasonló korúak, az egyikben már a kattogó müa-ja porlik nem javítható. Időm van keresni csak félő a másik ami működik meghibásodik, azért keresgélek. Az ára a boltban borzalom szerintem is irreálisan magas, a piacon változó most épp ott is megkérik az árát.
Tegyél bele hall szenzort vagy reed relét, meg 3 eres kábelt.
Az egy az egyben csere valószínűleg nem fog menni, de lehet, hogy a csere sem. Azt gondolom, hogy tudod a bolti árakat, csak azt nem írod, hogy mennyit adnál egy Weller pákáért?
Viheted a parkside-ot az lehet tekergetni.
Bravó! Hogy erre nem jöttem rá magamtól.
ezért segítettem, amíg forraszgatsz jobb mindenkinek :-P
