Omnitronic DX-2522 hangfal - hiányzó/kevés mély ---Személyeskedés miatt LEZÁRVA!
9 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello! Van a címben szereplő hangfal párom ( https://luxpro.ua/files/DX-2522.pdf ) egy Omintronic P-2000 erősítővel meghajtva, tehát minden "optimális" meghajtás szempontjából, viszont nemrég azt vettem észre, hogy az egyik hangfalban van ugyan mély, de sokkal kevesebb. Diktafonnal tudtam csak mérni, 10cm-ről a mély sugárzó előtt a jó falon túlvezérlést jelez, míg a rossz esetében -3dB és 0 között mozog, tehát legalább 3dB eltérés van ekkora (halk beszéd) hangerőnél. Az erősítő nem hibás, felcseréltem a kábeleket, L-->R, R-->L, a hibás hangfal csere után is halkabb. Belső elektronikája nagyon egyszerű (a fenti linken részletezve): A 2db mélysugárzó 1db tekercsen keresztül kapja a jelet, a közép és magas egy 80ohm/10W ellenálláson és 4,7u/250V kondin keresztül kapja a jelet. A tekercs nem szakadt, az ellenállás és a kondi a névleges értéken van. Ami még feltűnt a hibáson, hogy mintha a mélysugárzókon szólna a közép egy része is, tehát mintha a leválasztás nem lenne jó... de hát egy tekercsen mi tud elromlani, ami elég vastag és 1200W-ra van tervezve, de az erősítő 8 ohm-on csak mindössze kb. 500W-al (kevesebb, mit a felével) hajtja meg. Túlhajtva nem volt (clip-be nem járatom az erősítőt soha, ill. előtte compressor is van). Ilyenkor mi a teendő, azon kívül, hogy dobjam ki? Pont a basszus hiánya miatt halkabbnak tűnik az egész és felerősítve azt az oldalt azonos "diktafonos" értékre, mint a másikat, akkor is érzetre halkabb marad. Fix 40Hz szinusz esetében mindkét oldalon azonos érték mérhető a fenti technikával (különböző hangerőkön is azonos marad a másik oldalival), azaz magas és közép nélkül jó. Valószínű, hogy valamiért átengedett közép miatt nincs elég basszus. Más hangváltóm vagy ilyen tekercsem nincs itthon, hogy próbálgatni tudjam. Esetleg érdemes egy komolyabbra lecserélni a gyárit? Attól javulhat a hangzás is? (Bár a hangzásával nem volt gondom... nem stúdió célokra kell.) Ha cserélni kéne, mire érdemes odafigyelni a csere vásárlásakor? Eddig csak 150W-osat találtam (8ohm-on) ott, ahol vásárolni szoktam, de az sem rendelhető már... 5e Ft felett árulták. Akkor 600/1200W már milyen árban lehet? És még egy extra kérdés: Több hangfal párhuzamosan kötése... 250W-os és 50W-os (8ohm) ugyanúgy 4ohm végeredményt adna, amin az erősítő oldalanként 1kW-on tud dolgozni, vagy az 50W miatt talán a 8 csak 6-7ohm-ra csökkenne csupán 4 helyett? Az értékek csak példák, de ha vennék még kisebb hangfalakat ezek mellé, az segítene 4ohm-ra csökkenteni, vagy mindenképp azonos teljesítményben kell gondolkodni?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Mint TANULT kollégáim lejjebb írták, az egyik mélysugárzó,
nem müxik!
_3dB
A soros L_tagot tekintve, tehát feljebb megy a h_váltó frekije
mivel nem 8 ohmot "lát"..
A másik, ez a darab RMS 600W!!!!
UI
Lehet, a doboz rezonancia frekvenciája 40Hz körül van
ez téveszt meg...
Viszont, a hibás hangszóró nem abban a"fázis"_ban van
a működőhöz képest
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha elolvasod a kezdőt, ott szerepel, hogy ha csak és kizárólag 40Hz-et adok rá szinuszban, akkor a 2db hangfal hangereje (és hangszíne, bár ezt már nem írtam) teljesen megegyezik. Amennyiben az egyik hangszóró nem menne vagy ellenfázisban menne, akkor nem lenne középen állva egyenlő a hangzás és felvevővel sem azonos értéket mérnék. Nem csak 40Hz-el próbáltam, így nem a doboz téveszt meg... de mivel már a sokadik személyeskedés van a kérdés alatt, meg hogy vegyek újat, így inkább lezárom a témát, mert nem a "bunkózásra" voltam kíváncsi, de sajnos már ez a környék is kezd felhígulni:
""Belenyúlt kézzel mozog" ..ez ám a hibakeresés. :)"
Mozgó alkatrészt tapintással is lehet ellenőrizni.
"Mélysugárzó csere ?'(párban ?)"
Főcím / oldal mottója: "This site helps you to save the Earth from electronic waste!" ... de szerinte ne javítsak, hanem cseréljek még működő alkatrészt.
"...felvetődött bennem hogy megkérdezzem, nem a hallásoddal kezd baj lenni."
Bennem is felvetődött, hogy az intelligencia egyre inkább kiszorul erről az oldalról... felkavarodott a világ és sajnos az alja van felül.
"(Sajnos egyesek nem olvasnak . Csak írnak .)"
Olvasnék én, ha nem a fentieket kéne (személyeskedést), hanem értelmes dolgokat.
"Ha az egyik hangszóró szakadt, attól még a membrán passzív sugárzóként rezeg, persze ellenütemben."
Nem bömböltetve tesztelem, hanem rendes hangerővel, kb. 2-esen van az erősítő, tehát egy szakadt hangszóró nem fog berezonálni annyira, hogy látható és tapintható legyen.
A témát lezártam, nyugodtan lehet tovább személyeskedni, nem fogom elolvasni.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ez nem személyeskedés, legalább is tőlem!
Nem írtam ellen fázist!
"hogy ha csak és kizárólag 40Hz-et adok rá szinuszban, akkor a 2db hangfal hangereje (és hangszíne, bár ezt már nem írtam) teljesen megegyezik.
Bocs lehet velem van a baj..
"Nem csak 40Hz-el próbáltam, így nem a doboz téveszt meg"
Ezt idáig nem írtad.
Elnézést, a segítő szándékért!
Néhány hangváltót, zenekari erősítőt,  szíhází hangrendszert, egyebet, rendbe raktam már,
Biztosan véletlen volt, elnézést, hogy segíteni akartam..
varga jano
varga jano picture
Hello !
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha szól, nem recseg, miért cserélném? Nem vagyok milliomos, hogy kidobjak egy még működő dolgot.
Csak kíváncsiságból ránéztem az árakra: 47-60eFt/hangszóró. 100-ért pedig egy PÁR hangfalat lehet kapni, nem 2db hangszórót egy már meglévő hangfalba.
Inhouse
Inhouse picture
Egyből az ugrott be, hogy mivel 2 mély van párhuzamosan, az egyik nem szól, az pont -3dB. Megszakadhatott a tekercshez menő hajlékony vezeték. És talán azért hallod erősebbnek a közepet, mert arányosan kevesebb a mély és jobban feltűnik.
Meg tudod nézni, hogy szól-e mindkét mély?
Mr._V.
Mr._V. picture
Leszedtem a hátulját, hogy kimérjem az alkatrészeket, így ott be tudtam nyúlni a hangszórókhoz, mindkettő mozgott rendesen.
Mielőtt elszakad, azelőtt többnyire recsegni is szokott. Szóval szakadás nincs, mindkettő működik, csak rákerül a közép is.
zsoca33
zsoca33 picture
Az, hogy mindkettő mozog rendesen egy dolog. Ha az egyik hangszóró szakadt, attól még a membrán passzív sugárzóként rezeg, persze ellenütemben.
A hangszórókat kimérném induktivitásmérővel, a soros tekercs pedig lehet menetzárlatos, csökkent induktivitás -> több középtartományú hang jut a mélyhangszóróra.
Üdv: Zsoca
