Egy barátom szenzációs vásárlást bonyolított le interneten: Vett egy kenyérpirítót. Csak azt nem figyelte, hogy hány V-os. Az egy dolog, hogy amerikai szabványú csatlakozója van, de nagyobb gond, hogy 110 V-os a készülék. Volna valakinek 700W-ra 220-110V-os átalakítója, vagy ötlete, honnan lehetne beszerezni?
Köszönettel:
2022, March 10 - 21:40
#1
Véletlen bukkantam bele:
2000-W-110volt vagy 110rol 220 volt nagyon jól működik 4000FT - XXI. kerület, Budapest (jofogas.hu)
Talán ilyen? 1600W-os.
Laci
Ez fázishasításos, triac van benne.. nem engedi rá a teljes színuszt... Borzalmas zajt termel, alacsony terhelésnél instabil. Elektronika nem bírja. Porszívó, hajszárító... Annak mindegy...
https://www.emag.hu/feszultseg-atalakito-220v-110v-1000va-2-kimenet-psup...
Lehet,hogy a 230-as pirító olcsóbb
Szia,
régi 230-230-as leválasztótrafó, ami középleágazásos, bár hülyén fog kinézni a konyhaasztalon
Egy kenyérpirító? Kössön vele sorba egy filléres diódát, és tadam! meg is van oldva.
Nem tudjuk, milyen. A fűtőbetét a legkevesebb. De ha van csilivili vezêrlése... Meg a behúzómágnes, ami lent tartja a kenyeret...
Hát ha csicsás, akkor az kicsit megbonyolítja... akkor a vezérlés tápegységét ki kell cserélni 220V-osra, és a fűtőbetétet megdiódázni. És akkor még mindig nem egy gyermekfejnyi, dögnehéz trafóról beszélünk a kenyérpirító mellett...
Na ja :)
De a kernyérpirítóban mindig párosávan vannak a fűtések :) vagyis sorba kell kötni az eredeti helyett. Done. A behúzómágnes a kritikus, meg ha van.. az elektronika. Ott kondi csere, ha soros kondis táp.
Ja, meg vegyük azt is hozzá, hogy a dióda csak megfelezi a kétszeres feszültségtől négyszeresére emelkedett teljesítményt - ennyit a szakértésről a témában!
Várjávárjávárjá. A dióda a félhillámot engedi át így a görbe alatti terület, tehát az effektív feszültség a fele lesz. Akkor ott a teljesítmény a negyede lesz, nem?
3
(Gyengébbek kedvéért: Az effektív érték négyzetes átlag, nem egyszerű aritmetikai. A műszakilag lehetséges jó megoldást "mindigehes" írta.)
Hmm. A 110: az effektív, vagyis ugyanaz, mintha 110v DC vel helyettesítem.
230 szintén görbe alatti terület DC értéke, egyik oldalt levágom diódával, a maradék görbe alatti terület 115Vdc vel helyettesíthető. Mit gondolok rosszul? Ne kioktass, magyarázz.
Olvastam a hozzászólásodat a módosítás előtt - szép napot!
2022, március 13 - 04:57 [mindigehes: #489650] #489756
Megvan? Rendben, még olvasd el néhányszor ha szükséges. Ha holnapig nem esik le a magyarázat, akkor veszem a fáradságot egy didaktikai halálugrásra megmentésed érdekében.
(Most hulla vagyok, megyek aludni.)
Bazmeg, igazad van.
"Az effektív érték: a váltakozó feszültségnek az a pillanatértéke, amely megegyezik azzal az egyenfeszültséggel, amely egy adott fogyasztón ugyanakkora hőteljesítményt hoz létre, mint maga a váltakozó feszültség."
Persze ehhez nem kellett volna lefikázni a társaságot, de már megszoktuk, hogy járnak ide ilyen nagy arcok is.
Jaca - ne gondold túl a dolgot, mert semmilyen "társaságot" nem "fikáztam le", csak enyhe iróniával figyelmeztettem egy hibás javaslat mivoltára, amit egy címeres "szaki" ejtett meg (aki már egyszer a kimoderációmat is kérte, amikor segítettem neki anno).
Fogalmam sincs, hogy hova menjek levizsgázni, hogy én is kapjak "szaki" titulust és ne nevezzenek beképzelt "nagy arcnak" az ET-n. Úgy látszik ehhez minimum jó "társaságba" kell születni - hát ezt egy életre elbaxtam. Társadalmilag lecsúszottabb alak vagyok mint Theodore Kaczynski - akinek már nemzetközi rajongótábora van. Nyugodtan írjatok az adminoknak egy petíciót az örökös kitiltásomra, már hozzá vagyok szokva az ilyesmikhez.
Az enyhén cinikus válaszaim a nagyérdemű kérdező érdekét és a "nagy arcú" szaki(-k) önismereti fejlődését szolgálják. Szerintem minden korrekt! Elnézést kérek a zavarásért...
5
Nézd, én sem tudok mindent, látod, belefutottam egy ilyen alapvető dologba, De ezt megbeszélhettük volna anélkül, hogy diszkréten lehülyézel (kérd vissza a tandíjat). Sajnos az iskolában az egyutas egyenirányításról csak annyit tanultunk, hogy 50Hz-es brummot eredményez, és abból is a nagyobbik fajtát. A megoldás sem a válaszaidban volt, na szeritem emiatt nem kerültél még a szaki csoportba.
Jaca állítása:
"A megoldás sem a válaszaidban volt, na szeritem emiatt nem kerültél még a szaki csoportba."
A valóság pedig, hogy a [Jaca: #489761] #489779 hozzászólásomban teljesen semleges stílusban leírtam a triviális magyarázatot:
"Az effektív érték négyzetes átlag, nem egyszerű aritmetikai."
Fúha - lehet hogy pirulnom kéne?
Még egyszer mindenkitől elnézést kérek a tökre érthetetlen megfogalmazásért és azért, hogy megakadályoztam a kérdezőt a pirítója szétégetésében.
Hi!
Vannak itt bajok! :-P
P.P.
Vagy vegyen még egyet és azt kösse sorba. :)
PL így:
https://9gag.com/gag/aXrMLL6
Többe kerülne, mintha venne egy 230V-os kenyérpirítót !
Ugyanígy jártam én is, igaz ott az ismerősöm egy 1200W-os kukoricapattogtatót vett ! (120VAC)
üdv attila.p
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, megbeszélem a barátommal.Vannak okos, ötletes megoldások is. A kész átalakítóról lehet többet tudni? Ár, beszerzési forrás.
Üdvözlettel:
https://tapegysegek.hu/spd/orfeusz_880103/Asztali-feszultseg-konverter-1...
Ezt is továbbítom, döntse el a barátom.
Köszönettel:
Szia
egy ott van a linken e-mag
Bocsi! Nem figyeltem...
Üdvözlettel:
