DELL D620 laptopon lévő WinXp alapprogram mellé nem sikerül második (Win7) alapprogramot telelepíteni
49 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7  telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan  indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Julian
Julian picture
Bios? Ebből a leírásból nekem az tűnik ki, hogy lehet kell egy bios frissítés a laptopnak. De nem biztos. Azért édemes leellenőrizni.
DVD Itt az volt a gond, hogy nem tudta olvasni a lemezt a gép. A hozzászólások keverednek, így nem tudom, hogy jelenleg túljutottál már a partíció kiválasztásán és formázásán vagy nem. De mintha írtál volna olyat, hogy elindult a telepítő. Régi DVD olvasó lehet, hogy nem bírja a gyorsan írt lemezt.
Egyéb hasznos dolgot nem találtam, csak, hogy rátelepíthető a rendszer annak ellenére, hogy maga a Dell nem támogatottnak nyilvánította.
Mr._V.
Mr._V. picture
Általában a BIOS frissítések új CPU-t, RAM-ot, egyéb hw eszközöket támogatnak, kevés olyan újítás van, ami szoftvert (win) érint a gyári verzióhoz képest.
Nem lemezolvasási gondja van, mert sem a HDD sem a DVD olvasó nem jelez működést a telepítés megállásakor, illetve egy másik gépen ugyanazzal a lemezzel sikeres a telepítés.
​​​​​Szóval amiket írtál, korábban mind ki lett zárva.
varga jano
varga jano picture
Kedves Hangya !
Szerintem ott tévesztetted el az utat a megoldáshoz . Hogy nem vetted figyelembe hogy ha az xp mellé a win7'felkerül . Akkor a két op mekkora helyet fog elfoglalni a lemezen .
Az op terjedelme kibontva és hozzá a működéshez szükséges lemezterület . Kb két- háromszorosa magának az opnak .
Másrészt.
Nézd meg a hivatkozást hogy más ezt hogy csinálja .
Sok sikert !
https://hu.bestwebtip.com/9150480-how-to-install-two-operating-systems-t...
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
"nem vetted figyelembe hogy ha az xp mellé a win7'felkerül . Akkor a két op mekkora helyet fog elfoglalni a lemezen .
Az op terjedelme kibontva és hozzá a működéshez szükséges lemezterület. " Nincs Ilyen probléma, mert 120 GB lemezterület áll az oprendszerek  számára.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Nagyon hasznos a számomra.
Köszönöm !
Jaca
Jaca picture
Először írd meg, hogy sikerült-e már bootolnod CD-ről vagy Pendrive-ról úgy, hogy aktív a HDD-d? Mert ha jól sejtem csupán ennyi a problémád, írtad, hogy asztali PC-n gond nélkül megoldottad ezt a problémát.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Sikerült CD-ről bootolni..
Betöltődik a Win7, de amikor odáig jut, hogy A TELEPÍTŐ ELINDÍTJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT, akkor nem megy tovább.. (egy új probléma leckéztet)
Mr._V.
Mr._V. picture
Akkor valami összeakad valamivel, ha már ilyen alapszinten megáll. Elvileg a kezdettől ír egy log fájlt, de a helyét és a nevét nem tudom, olyan mint élő rendszernél a bootlog. Ott kiderül belőle, hogy melyik eszköznél áll meg. Érdemes megkeresned (valószínűleg c: főkönyvtárában lesz).
De a "nem megy tovább" egészen pontosan mit takar?
-hibaüzenetet ír
-HDD jelző nem villog többé
-DVD nem olvas tovább
-be van állítva floppy a BIOS-ban, de fizikailag nincs (külső eszközkezelő drivert onnan próbál betölteni, ha létezik), emiatt ott meg tud állni
-64 bites a telepítő, de a CPU csak 32 bites
hangya02
hangya02 picture
Szervusz
- a CPU 32 bites és a telepítő is 32 bites,
- a nem megy tovább azt jelenti, hogy  "a telepítő elindítja a szolgáltatásokat".. itt leáll,
- a HDD jelző nem villog
Köszönöm megtisztelő segítséged !
Mr._V.
Mr._V. picture
Mondanám, hogy tesztelj memóriát, de ha fut mellette a másik rendszer, akkor valószínűleg jó.
Nincs ötletem. Valami eszköz nem indul el, ahogy írtam, kéne keresni egy log fájlt, ami a hiba időpontjához közeli és talán azzal kizárható lenne a dolog. Így távolból nincs több ötletem. Nagyon régi rendszereken (9x, 2k) találkoztam hasonlóval, de PC-t telepítve, így 1-1 kártya kiszerelése megoldotta a gondot, de laptop esetében ez nem megoldás.
Ha a gép nincs elpiszkálva (CPU freki/feszültség magasabb a kelleténél, RAM 2 különböző feszültségű, vagy az is már tuningolt), akkor nincs ötletem. Ezek még okozhatnának ilyen jelenséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az nem lehet, hogy nem jogtiszta vagy hiányos szoftver keveredik?
Mr._V.
Mr._V. picture
A jogtisztaság nem a telepítő DOS módjában jön elő. A telepítés grafikus részében kéri a kódot, vagy egyes verziók akkor sem és utána aktiválásra 30 nap van még.
A hiányos (lemezhibás) pedig hiányzó/olvashatatlan fájl miatt szólna, nem csak úgy megállna. De a buherált változatok is csak a futó win elemeit szedik ki, nem a telepítés alapját. Én is készítettem egyszerű grafikás telepítőt, de csak a grafikus felületről szedte le a "skint" és küldte vissza a múltba W2K telepítő formátumba, a DOS részhez nem nyúlt. Hacsak valami "frissítés" nem szedte ki az alap drivereket és rakott be egy újabbat, ami nem működik. Tehát nagyon eredeti (érintetlen) verzióval kéne próbálni, ha a jelenlegi egy buhera változat.
Így messziről csak találgatni lehet.
1 tesztet tudok még javasolni, amennyiben XP-re is létezik virtuális gép. Akkor létre kéne hozni egy üreset és a telepítőCD-ről indítani. Ha ott tovább megy az adott pontnál, a telepítő hibátlan.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Abból indultam ki, hogy az asztali gépemre (erről levelezek) betettem a telepítő CD-t. elindítottam a telepítést...kijelöltem, hogy hova települjön és hibátlanul települt az Xp mellé a Win7.
A hozzászólások rámutattak arra, hogy mennyire hiányos az ismeretem. Nem elég a szándék és a szorgalom - ez
alapos tudást (angol nyelv ismeretét), gyakorlati tapasztalatokat  igénylő szakma !
A hozzászólásokból nagyon sokat tanultam.
Köszönöm megtisztelő, segítő fáradozásod és a türelmed.
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha PC-n megy a telepítés, akkor javaslok egy hack megoldást:
Laptop HDD ki, PC-be be átalakítóval persze, ha kell hozzá.
Telepítés eleje menjen le az első újraindításig.
Újraindításkor vissza a HDD a laptopba és a lemez is, majd ha elindul, folytatja.
Nem teszteltem, de szerintem ez megoldás lehet, ha PC-n oké a dolog.
steewi
steewi picture
Szia,
Ezt   töltsd le mert másképp nem indíthatod el
a kiválasztott rendszert.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Letöltöm és alkalmazom.
Köszönöm.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm..de..
Az asztali PC-n például ... egyszerűen sikerült az Xp mellé telepíteni.
Mr._V.
Mr._V. picture
Enélkül is bekerül a boot menübe a korábbi rendszer. Ez csupán arra kell, ha pl. Win7 mellé akarna XP-t telepíteni és nem fordítva. De ő most még a telepítésnél van elakadva, nem a bootolásnál.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Press the F2 key to enter the Bios, move down to Post Behavior and press enter, move down to USB Emultion and press enter, and make sure its set to enabled. Once you do this, go back System, Boot Sequence and set USB storage device as the first option.
ezután a dell logó alatt lenyomva az f12-t  hozza a boot menu-t az elérhető eszközökkel
A
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Ez nagyon hasznos segítség, mert ezzel valóban sikerült meghatározni, hogy CD-ről induljon.
attila.p
attila.p picture
ezt esetleg láttad ???
https://www.youtube.com/watch?v=6tYVQ9GgsQQ
üdv attila.p
Janos.ro
Janos.ro picture
Jol ertem?
Egy merevlemezen akarsz kulonbozo partitciokrol kulonbozo operacios rendszereket futtatni?
Akkor az F12 nem segit, hanem egy boot manager-re van szukseged.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igen !
Egy merevlemezen különböző partitciókról különböző operácios rendszereket akarok futtatni.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
akkor tegyél fel egy bootmanager programot  pl http://btmgr.webframe.org/
http://elm-chan.org/fsw/mbm/mbm_e.html
A
AzzA
AzzA picture
Egyenlöre nem érted jól, ezért kérlek ne zavard meg a kérdezőt.
Amiről te beszélsz arról majd akkor,  ha az xp mellett van más op. rendszer is.
Addig kérlek ne....
AzzA
AzzA picture
Bootoláskor kellene nyomni az F12 -t a boot menü megjelenéséhez.
Aztán ott arról bootolsz ami bootolható eszköz.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm a segítséged !
Mr._V.
Mr._V. picture
MINDEN BIOS-ban beállítható boot sorrend.
Nem csak az elsődleges, hanem, hogy mivel folytassa, ha az épp nem él. Így újabbaknál CD-USB-LAN-HDD és még pár is választható.
Arra nem gondoltál, mint legegyszerűbb megoldás az aktuális tudásoddal,  hogy CD-ről elindul a telepítés, amint újraindul, visszaállítod HDD bootra és folytatni fogja a telepítést?
Illetve! Ha az XP és a 7 is x86, XP alól indítható a 7 telepítése, így nem kell CD-ről  indítani a gépet, mert XP alatt létrehozza a HDD-n a 7-es indítókörnyezetét. Ha 64 bites és az XP nem az volt, akkor csak a CD-s indítás segít.
Viszont most is van (rosszul) beállított boot sorrend a biosodban, hiszen azt írod, hogy ha nincs az egyik, elindul a másik, tehát csak beállítás kérdése az egész, nem bios hiba!
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
"Viszont most is van (rosszul) beállított boot sorrend a biosodban, hiszen azt írod, hogy ha nincs az egyik, elindul a másik, tehát csak beállítás kérdése az egész, nem bios hiba! "
Talán félreérthető, de - ha úgy van beállítva, hogy a HDD az ELSŐ és a CD a MÁSODIK, akkor azért  indul a CD-ről mert a HDD partíciói üresek.
32 bites,,,,,Megpróbálom ahogy javasolod - az Xp-ről,
Üdv !
Mr._V.
Mr._V. picture
Igen... ha a sorrend létezik és az első nem tartalmaz boot szektort, tovább megy a következő eszközre.
Ezért érdemes a CD-t előre venni (ha nem szoktál lemezt benne hagyni, mert akkor ha benne van, +idő felpörgetni, ráolvasni, nem találja a szektort és csak akkor kezdi a win-t), üresen nincs 1mp sem a késlekedés.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
1./ Megerősítem,  ahogy jeleztem... ha a HDD-t is aktiválom, akkor azt MINDEN ESETBEN kizárólag csak elsőként kezeli.
(Nem találkoztam még ilyen boot beállítással.)
2./Abban az esetben (mint javasoltad) Xp-ből telepíteném a Win7-et, akkor is kiválaszthatom, hogy melyik partícióra települjön ?
Köszönöm megtisztelő segítséged.
Mr._V.
Mr._V. picture
Kiválaszthatod, természetesen. Alapesetben az upgrade-t ajánlja fe, de te az egyénit vagy újat válaszd és akkor úgy jelenik meg, mintha CD-ről indítottad volna üres gépen. Ki kell jelölni a megfelelő partíciót, panaszkodni fog, hogy kell neki még egy recovery is, de csak le kell okézni. Kb. 13-18%-ig dolgozik XP alatt és akkor indul újra, addigra elkészült a multiboot menü és a win7 telepítő futattó része átkerült a HDD-re, így nem kell CD-ről indítani, de később kell még neki a lemez.
A telepítést kapcsolókkal indítva akár a teljes CD anyagot is átmásolja, így a továbbiakban egyáltalán nincs szükség CD-re, ám ezt később vissza illik állítani CD-re a 7 regisztrációjában, mert ha plusz funkciót adnál hozzá (vagy home helyett pro, enterprise, ... típusra váltanál egy más sorozatszám megadásával), szüksége lesz a lemezre.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Először is köszönöm megtisztelő segítséged.
Elindítottam Xp-ből... lemezről. Eljut odáig, hogy válasszak partíciót..kijelölöm az üres  "d"  118 GB-os partíciót és nem települ tovább,  azt írja ki "a telepítő nem tudta a meglévő rendszerpartíciót használni, mert azon kevés a szabad hely"
Mi a további lehetőség ?
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Töröld a particiót (formázatlan legyen) és majd a telepítő elkészíti azt a struktúrát, ami kell neki. Ahogy írtam, kell még neki recovery is, de így nem tudja hova tenni, mert nincs hely.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm megtisztelő, segítő  fáradozásod.
Megtettem, ahogy írtad...letöröltem a partíciót... így most van rajta formázatlan 120 GB.."a telepítő elkészíti azt a struktúrát, ami kell neki." nem kezeli a formázatlan részt....nem lehet telepíteni.
Nem adom fel... hogyan tovább ?
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
A mellékelt képen hol látsz FORMÁZATLAN részt??? Mert én sehol.
Az E: programokra gondolsz? Amíg van neve és betűjele, addig az FORMÁZOTT!
Ott épp írja neked alul, hogy élő rendszer alól nem jó kihúzni a talajt, így vagy futtatásba írd be: diskmgmt.msc vagy használj egyéb particionáló programot!
Tehát:
1. diskmgmt.msc
2. Kiválasztod alul az egyik partíciót, esetedben az E: Programok nevűt
3. Jobb egérgomb az adott partíció felett és Kötet törlése... (mellékletben a kép róla)
4. Figyelmeztetést leokézni
5. Másodpercek alatt kész, nincs többé E: Programok nevű partíció
6. Vissza a telepítőhöz és kiválasztani az ÜRES lemezrészt (a régi e:, jelenleg üres)
7. Telepítő rákérdez, mekkora méretet szeretnél, ha a teljeset, ami alapesetben megjelenik, akkor figyelmeztet, hogy kicsit kevesebb lesz a helyreállító partíció létrehozása miatt.
8. FORMÁZNI NEM KELL! Bár ad lehetőséget, ha szerinted hibátlan a lemez, akkor felesleges. Csak tovább gomb és indul a telepítés.
File csatolás:
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm fáradozásod..
Megtettem... kialakítottam  a formázatlan üres lemezterületet.....kialakítható belőle egy méretezhető...  nagyságú partíció....(nem változtattam meg a méretét)...felkínálja a formázást, de javaslatod szerint ezt nem tettem (a lemez hibátlan !)...nem engedi rátelepíteni ..kép..
File csatolás:
Mr._V.
Mr._V. picture
Ilyennel még nem találkoztam. Már nem tudom melyik rendszer esetében, de szüksége volt, hogy a lemez elején helyezkedjen el fizikailag, így ott egy paricionáló programmal átmozgattam a már meglévő rendszert a lemez közepére/végére és az üres hely így elöl keletkezett és sikerült a telepítés.
De kb 5-8 éve nem telepítettem XP mellé 7-est, így nem tudom, hogy az adott eset az 7-es volt, vagy nagyobb.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Megpróbáltam egy üres, formázott HDD-re csak a Win7-et telepíteni... ugyan az probléma.."kevés a lemezterület"
Köszönöm megtisztelő segítő fáradozásod és a legjobbakat kívánom !
Mr._V.
Mr._V. picture
Még hányszlr írjam le, hogy a telepítéshez FORMZATLAN (azaz RAW) HDD kell???
Ha formázott, nem tud újabb recovery partíciót létrehozni, mert azt kizárólag a lemez legelejére tudja tenni.
Képekkel is mutattam, hogy kell formázatlanná tenni a HDD-t, meg se nézted, el se olvastad?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Elolvastam..akkor is....értem.
Köszönöm Üdv !
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Barátom téged úgy bevittek az az erdőbe és hagytak ott kezedbe keresztben egy létrával ahogy kell.
:vs
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia, szerintem fizikai particio kell neki...
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Igazad lehet, mert a formázatlan részét nem kezeli, az oprendszer betöltésénél....(elakadtam).
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Ki kell kapcsolni a BIOS-ban az AHCI módot. Tehát a SATA vezérlőt Compatible módba kell állítani.
PZ
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm....
Ezt enged a BIOSZ
Üdv !
File csatolás:
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Köszönöm !
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
a + - gombokkal változtathatod az eszközök sorrendjét a biosban (a végén általában F10-el kell menteni)
A
