sziasztok!
mi a vélemény ezekről a kínai oszcilloszkópnak látszó tárgyakról? nekem hobbi célra kellene szkóp, semmi különleges követelményem nincs (még), a 200 kHz is elég nagy valószínűséggel.
https://www.ebay.com/itm/334143301556?epid=3045322041&_trkparms=ispr%3D1...
https://www.ebay.com/itm/202686584694?hash=item2f310fd776:g:accAAOSwxglh...
valaki használ/látott már ilyet? szabid ilyet venni vagy felejtős?
köszi
Én sokáig elvoltam a 10M-s analóg szkóppal, viszont a 200khz nagyon kevés, főleg digitálisban. A PC hangkártyája nekem már 15 évvel ezelőtt elég volt a videojel megjelenítéséhez. Tegyél hozzá egy kicsit, legalább 1M sávszélesség legyen meg.
Szia. Nekem nem ilyet sikerult vennem, hanem egy multimeterbe integraltat. A baj ott van, hogy kicsi a kepernyoje, kicsi a felbontasa, es ha a szinuszjelben valami torzulas van, nem latod meg. Inkabb egy analog szkop, nagyobb kepernyovel eleg a 10MHz savszelessegu. Persze ez mar nem a hordozhato kategoria, de otthoni javitasra jobb.Udv.
Ezeket már én is nézegettem nincs túl nagy igényem vele szemben https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022031413... https://www.aliexpress.com/item/32823351420.html?spm=a2g0o.detail.100001...
https://www.aliexpress.com/item/1005003483662894.html?spm=a2g0o.detail.1...
Szia jenkovix !Vettem egy DSO skopot már régen (2011)kit-be,nem mintha nem lenne másik.A kis skopnak is megvan a maga elönye a nagyobb drágábbhoz képest.Kit-be vettem nagyon olcsón és szorakozásból összeraktam és egy nagyobb Li akkut is bele maszekoltam.A legtöbb hiba a tápokban szokot lenni ,nem kell leválasztani a hállózatról ,2MHz a sávszélesség és tartalmaz generátort és frekvencia méröt is. A mérö szondák pászolnak a nagyobb skopomtól és a jel generátorhóz maszekoltam egy leválasztó kimenö fokozatott.A skopok is mint a telefonok tv-k ma modern és holnap már ott az újabb többettudó okosabb.,és a kinálat is növekvö.üdv.Jóska
Szia! A 110MHzes változatát is meg vettem, ha addig nem igazán jó, de 60 megáig használható. A 200kHzes is megvan, kb. 30Khz-ig láthatsz jelet, felette megbolondul a triggere, és ilyen amplitúdó modulált jeleket mutogat, vlszeg a lassú triggerelés, és automatikus szintbeállítás miatt.
https://www.banggood.com/hu/DANIU-ADS5012H-Digital-2_4-inch-TFT-Screen-A...
Pont így néz ki, csak még egy 110MHz felirat van a tetején.
Szia !
Nekem is van . Nem bántam meg .
Én itthon vettem . A h*storeban .
Gyorsan pontosan szállították .
Hangferekvenciára való .
Üdv Jano
A fotók 2020-ban készültek . Összerakás közben .
A generátor az Urbán féle függvénygenerátor .
Mindkét félét használtam már!
Ár érték arányban kifogástalan mindkettő!
Mi az autóvillamosságban használtuk ugyan,viszonylag kis frekin,de a tőle elvártakat messzemenően teljesítette!
Hobbi célra nagyon jó (kinek mi a hobbi cél)
Biztos majd sokan mondják,hogy zajos,és egyéb "hibákat" ,de ennyi pénzért ??? És egy árnyékolt kaszni sokat dob rajta!!
Hasznos munkát!
Molnitron
4
Nem tudom nálad mit takar a "hobbi cél", személy szerint egy fillért nem adnák ki ezért a vacakért.
Ez nem szkóp, csak arra hajaz.
Egyrészt pici a sávszélessége, a trigger funkciói sem csúcs.Ez inkább egy játék, gyerekeknek, tanulni.
Olyan mint a Viagra Light, a strandon jól mutat, de du..i nem lehet vele.
Már olcsón lehet venni 20-60 MHz-es kétcsatornás OWON, Hantek, stb kínai digit szkópokat,
azok sem csúcsok, de legalább használhatók alapszinten.
Persze megveheted, de fél év múlva vagy a fiókodban lesz, vagy a fenn a Jófogáson...
Biztos lesz itt aki dicséri majd, el tudom képzelni.
Üdv! Tóni
4
