Eladó több darab régi szerver, szünetmentes és storage egyben vagy külön. A kiírt ár egyben értendő. Külön-külön megbeszélés alapján. Mérete és súly miatt nagy része személyesen vehető át Szombathelyen, megbeszélés alapján Zalaegerszegen/Lentiben, kisebbek mennek futárral. Igény esetén üres házak is eladóak. Az üres házak kérhetők a gyári táppal, vagy teljesen üresen elektronika mentesen.
1. EMC MPE storage SAS 8 db SATA fiókkal üresen
bekapcsol
2. HP DL360
nem ad képet
2 GB RAM
2 db Intel Xeon CPU SL8P5
2 db 12V 36A tápegység
3. Fujitsu Primergy TX200 S2 üres ház
bekapcsol
4 GB RAM
2 db Intel Xeon CPU SL7Z6
2 db 12V 36A táp
4.IBM eserver üres ház
2 GB RAM
2 db 12V 30A táp
7.Emulex 344 SFP switch
bekapcsol, működik
8. Juniper ISG2000 hálózati moduláris ház
2 db 12V 21A táp
bekapcsol
9. Sun Sunfire V240
4 GB RAM
2 db Sun Ultra sparc III CPU
2 db 12V táp
10. HP DL380
2 db Intel Xeon CPU SL7ZF
RAM nincs
2 db 146, 8 GB SCSI drive
2 DB 12V 47A táp
Server 2003 betölt
2 db 146, 8 GB SCSI
11. HP DL380
RAM nincs
1 DB 12V 47A táp
12. HP
2 db Intel Xeon SL6VP
1 db 12V 36A táp
ram nincs
13.HP
2 db Intel Xeon SL7ZF
1 db 12V 47A táp
ram nincs
14. IBM Xseries 445 szerver
8GB RAM
4 db Intel Xeon 3GHz CPU Genuineintel Family 15 Model 2 Step 9 786
2 db SCSI disk Esxi betölt rajta, jelszót nem tudom
16. IBM DS4700 Storage
2 db 12V 40A táp
bekapcsol
szünetmentes:
1. EMC Southboro MA01772 szünetmentes tápegység
bekapcsol, működik
akkuk rosszak már benne
5 db 6V 34W-os akku kell bele
2. HP R3000 XR UPS
bekapcsol, működik
10 db 12V 5aH-s akku kell bele
3. APC Smart UPS 3000
nem ad életjelet
8 db 12V 5aH-s akku kell bele
Ár egyben 120.000 Ft. Darabonként megegyezés szerint.
szia,
a Dl-380 tápok külön mennyibe kerülnének?
A
Szia,
4k/db az áruk.
spgabor
