Szakadt fűtőszálú szkópcső - kuka?
21 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Valahol olvastam (lehet, hogy városi legenda), hogy valahol, valakik képesek voltak ilyet javítani. Van ennek bármilyen esélye?
Üdv, lcsaszar
TonyStark
TonyStark picture
Persze hogy javítható.Elméletben minden lehetséges.
Gyakorlatban meg nem, a fórumtársak varázslatos ötletei ellenére sem...
Ez a TEK legkisebb CRT-je amit a '70-es években gyártottak, elég precíz kivitel.
Elég ha megnézed, milyen profi gyártás, milyen kivitel, aztán ezt a kérdést is elfelejted.
Ha van donor cserélhető, de ennyi.Direkt a TEK részére gyártották.154-0696-00 a Tek PN.
A TEK, meg a HP nagyon szeretett egyedi csövekkel építkezni, sajnos ennek
meg is van a hátránya, mint a jelen eset is mutatja.
E-bay-en néha feltűnik hibás, le kell csapni rá, de már ezeknek is megkérik az árát.
Üdv!  Tóni
mindigehes
mindigehes picture
Donor nem lesz :) Ahhoz hatalmas csoda kell. Nekem is volt ilyen kis gyöngyszem, az is cső hibás lett, pedig nem esett le. Alig ment. Talán órákat sem. Lehet, pont ez volt az :) Én jó pár éve BURABU-n adtam el nem emlékszem, talán 5-8e között valami pénzért, 10e volt a matricán, de alkudtak..
Sajnáltam, mint kuriózum, de úgy voltam vele, hogy ha nálam cső hibás lett, felesleges bele másik, be nem merném többet kapcsolni. Olyan pici.. mint egy kismadár.. Mindene..
Én is törtem a fejem akkor is, hogy szétszedetem a csövet, biztos vagyok benne, hogy életre lehetne kelteni.. De minek? Ami energia belemegy, azt inkább eltöltöm a gyerekkel, kutyával, asszonnyal, családdal.. Annak van értelme, ha megdöglök, a szkóp úgy is a kukába kerülne :)
Pilatus Porter
Pilatus Porter picture
Hi!
Úgy Mindenkinek.
Ebben a szkópban nem egy szimpla, szokásos kialakítású CRT lakik.
Az hogy 0,6V direkt fűtésű katód van benne, az egy dolog...
De a kioltást egy külön elektródával oldják meg.
P.P.
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
"Az hogy 0,6V direkt fűtésű katód van benne, az egy dolog...
De a kioltást egy külön elektródával oldják meg"
"De" helyett "ezért"-et írtam volna... mivel nincs külön katód, amire a kioltójel szokott menni.
Arra gondoltam, hogy hátha nem a fűtőszál közepén szakadt meg, mint ahogy egy izzólámpa kiég, hanem mondjuk a szélén a ponthegesztésnél. Mondjuk az sem lehet egyszerű eset...
Mindenesetre jókat szórakoztam a különféle ötleteken, főleg a  fordított bicikliszelepes megoldás tetszett.
mindigehes
mindigehes picture
A tek ebben pici,  egyszerű csövet használt.. még csak nem is kritikus, mert nem színes. Szerintem lehetne javítani, megfelelő üvegtechnikai ismeretekkel.. kellene egy üveges, aki levenné a végét. Akár üvegszobrász is lehet. A fűtést ki lehet cserélni, ponthegesztve. A csöcs a végén toldható.
Szerintem simán javítható. Getternek kell forrást szerezni, meg a fűtéshez használt anyagnak...
A többit ügyes üvegszobrász megcsinálja. Én régen, vagy 25 éve így csináltam plazmagömböt, 50cm átmérőben ;)
Kérdés, megéri -e..
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! 55 évvel ezelőtt javítottak sorozatban rádió csöveket a Landler technikumban. A sulit a Tungsram szponzorálta. Gépekkel, anyaggal. Ezt lehetetlen házilag utánozni.
4
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Fűtőszálszakadás az kuka! Gyenge katódemisszió, esetleg elektróda zárlat javítása, az esélyesebb, bár nem hosszú életű.
Jaca
Jaca picture
Valamikor régesrég tettek fel ide egy leírást képcsőjavításról. Annyi rémlik, hogy a nagyfesztrafó tappancsánál meg kell fúrni a képcsövet, és fordítva beletenni egy bicikliszelepet, és úgy ki lehet belőle szívni a vákuumot javítás után....
gyula.maestro
gyula.maestro picture
Emlékszem arra a topikra. Sokan komolyan vették, amíg a sikeres képcsőjavításos sztorit elő nem került.
Üdv.:
Gyula
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Ezen jot nevettem!
Van aki ezt a hülyeséget beveszi?
Esetleg én egy kis defektjavitó szprájt is nyomtam volna bele :-)
Üdv:atis76
hcs
hcs picture
Ez szerintem tartósan nem fog működni. Vákuumtechnikában, ha tényleg számít hogy ne eresszen át akkor minimum Viton O gyűrű tömítéseket használnak, de van ahol aranyat. A tömítő felületeken minden pici karc számít. Én még nem láttam olyan bicikligumi szelepet ami vitonból - fluoroelasztomer- készült. De lehet hogy csak nem vagyok elég tapasztalt hozzá.
Szoktam kémia laborban ultra nagy vákuumot használó gépekkel dolgozni és most is javítok egyet, de annál a 8*10^-4 Pascal még nem elég ahhoz hogy beindítsa a detektort....
Ezt üvegtechnikus tudja korrekten leforrasztani, az tartós.
Pilatus Porter
Hi!
Mennyiért válnál meg attól a Tek213DMM-től?
P.P.
lcsaszar
lcsaszar picture
Hogy jöttél rá? Cseréről szó lehet.
Üdv, lcsaszar
Pilatus Porter
Hi!
Néha van időm az oldalt olvasgatni.
Már hoztad szóba korábban ezt a témát.
Nézz bele az Üzeneteidbe!
Tekintsd tárgytalannak az ajánlatom,
amennyiben a nyilvánosság előtt gondolod,
gondoltad az egyezkedést!
P.P.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  nagyon régen Vácon javítottak képcsöveket
ityvity
ityvity picture
Szia , ott valószínűleg "nyakalták" és kőrlánggal olvasztottak , a  vákumozás meg a képcső lábak közt csövön történt amit megfelelő vakumnál összeolvasztottak   , de ez már nem otthoni technológia .
mindigehes
mindigehes picture
Pontosan. Teljes elektronágyú csere volt minden cső esetében. Teljes nyak nélkül csak a csonk maradt, meg a ballon.  Volt szerencsém élőben látni. Nagyon profin csinálták.
ityvity
ityvity picture
Szia , én is élőbben láttam és nyolcvanas évek elején , építettem is be felújítót delta kép csövet . Ezeknél amúgyis művészet volt a konvergencia beállítása , felújítottnál meg lehetetlen volt a tökéletes beállítása .
User
User picture
Tévesen írtam ide.
Pityesz
Pityesz picture
Szerintem ezt felejtsétek el. Nem is értem miket írtok ide sokan, teljesen értelmetlen.
A képcső javításnál az egész nyakat cserélték. Egy kis szkópcsőnél ennél nem sok értelme van. Még ha primitívebb is mint egy színes képcső. De azokat is csak addig javítják Amerikában még amíg van katód. Mert oké hogy felvásárolták a meglévőket, de utána ki fogja legyártani? Főleg úgy hogy akármilyen technika is van most, az összetevőket egyik nagy gyártó se fogja elárulni. És akkor még hozzátesszük a foszfor öregedését. Még ha foszfort is felújítják és meg is katódozzák, de ha nem lesz katód tehát nem lesz a komplett nyaka már, akkor tényleg abszolút felejtős.
És ha már idáig eljutunk, hogy mindent cserélnek, akkor már csak maga az üvegballon eleje meg a valaga marad. Tehát szinte egy új csövet kapunk. Ergo baromira értelmetlen lenne, meg merem kockáztatni, hogy ilyenkor már egyszerűbb egy új csövet legyártani. De ez az én nyomi véleményem:) :)
