Van egy E-STAR MID 1198 tipusu tabletem ami áltában egyszerüen eltünt a program és nem tudom előcsalogatni , akármit csinálok mindig csak a képen látható menü jön be , hogy lehetne ezt ujratelepiteni ?
Újra fel kell rá tölteni a firmware-t, ha sérült és a teljes törlés nem segít.
Erre SD kártyás FW feltötlési mód van, de én egy másik típusnál magát a FW-t csak fizetős oldalon találtam meg. Ha megtalálod a távalót ingyenes forrásból is, akkor segítek, hogy melyik programmal kell majd dolgozni.
Oké köszönöm megprobálom megkeresni !
A képen látható recovery-ben próbáltad már gyári beállításokra állítani (azaz minden adatot törölni)? Elvileg sok esetben az is segít, ám ha a FW sérült meg, vagy a belső tárhely (netán rootolt és emiatt már nincs gyári állapot), akkor szükséges a FW újratöltése.
Amennyiben nullázod, az első indítás akár 5-10 percig is tarthat, ez nem a lefagyás jele, csak a Dalvik cache-t tölti meg, azaz kicsomagolja az apk (azaz zip) fájlokat.
