Van egy kb 15 éves LG hütögépünk, amely tökéletesen müködne, de a leolvasztásból eredö viz nem tud távozni a fagyasztó részböl, mert valószinüleg eldugult a csö, amin lefolyna és igy ha le is olvasztom manual, kb. 1 hét után a levegö csatorna eljegesedik és nem hüti a hütö részt.
Az lenne a kérdés, hogy a hátoldal valahogy leszedhetö e róla, hogy hozzáférjek a csöhöz? Úgy tünik ragasztva van, de nincs ebben tapasztalatom.
Elöre is köszönöm!
Hello !
Egy fotó jó lenne az adattábláról !
Köszönöm .
Űdv
Lentebb pótoltam.
Szia , konkrét típus nélkül élőről a fagyasztó rész felől kellene próbálkozni , és a kiolvasztó fűtőn kívül kellene lennie kiegészítő fűtőszálnak, ami meg gátolja a lefolyó csatorna jegesedését .
LG GR-372SL. Egyébként a fagyasztó résznél már többször szétszedtem és le is olvasztottam, de a csövektől egyszerűen nem látom hol van a lefolyó csatorna. Gondolom szemből nézve a bal oldalon kellene kennie, mert ott van az árok legmélyebb pontja. A fűtőszál működik, mert érzem, hogy melegszik, mikor az időzítő órát olvasztásra tekerem, de a víz nem folyik le.
Elpár alatt kell hogy legyen egy gyűjtő csatorna , amiből a kifolyó csövön távozik a kondenz víz.
Két fűtő van benne , ezek :
https://picclick.co.uk/LG-RESISTANCE-L-240v135w-Refrigerator-5300JB1041B...
https://quickspares.com.au/products/5300jb1040b-lg-fridge-defrost-heater...
Az első biztos, hogy jó, de a fóliás nem hinném, hogy működik.
Ennek a cseréje mennyire bonyolult, vagy nem hűtőgép szerelőként hozzá se fogjak?
Párhuzamosan van kötve a két fűtő , igy nehezebb rámérni , 407A a párásító fűtés .
Köszönöm a segítséget!
Akkor, ha jól gondolom a cseréhez, a fagyasztó felől el kell távolítani az elpárologtatót és úgy lehet hozzáférni. Házi eszközökkel ez nem fog menni, mert csövet kell vágni, forrasztani és hűtő közeget kell újra tölteni.
Üdvözlet!
A kompresszor mellet van a kondenzátor, annak az oladalán a lefolyócső aminek a végén egy szelep van. Takarítsd ki a szelepből a koszt és jó lesz.
Köszi a tippet, kigpróbálom!
