Segítségeteket szeretném kérni a címben említett hegesztő javításában.
Hibásan vettem, hogy majd megjavítsam és használjam. Első szembetűnő hiba, hogy mindhárom hűtőbordán lévő panelről leválltak a nagyáramú "közcsavarok". Ezeket mind újraforrasztottam 180W-os páka és feleségem sütőlapja segítségével. Kb 150-160C-ra melegítettem a hűtőbordát, így szépen vissza tudtam forrasztani őket.
Az átvezető tüskesorokat módosítottam, egy aljzattal így a javításokkor nem kell már kiforrasztgatnom újra a tüskesorokat.
A szervíz dokumentációját letöltöttem innen, amit ezúton is köszönök. Az összes módosítás elvégezve amit a gyártó leírt a PDF-ben.
Most ott tartok, hogy DC módban megy TIG, és MMA módban HF és LIFT üzemmódban is. Viszont az AC mód egyik funkciójában sem fog ívet, Nagyfesz szikra van ebben a módban is, de semmi más.
Van egy rövid rész a PDF-ben, hogy AC módban lehetnek ív kimaradások vagy egyáltalán nem fog, akkor cserélj ki két ellenállást és két cny17 optocsatolót cny17g-re. Az ellenállásokat cseréltem, optocsatolóm nincs itthon, viszont, nem gondolom, hogy itt lenne a hiba. A két visszajelző led a pwm körben világít, ha nyomon a pisztolyon a gombot, ha viszont nincs bent a két optocsatoló, vagy helyettesítem 4N35-el akkor világít.
Merre felé induljak el a javításában?
Sajnos nem vagyok igazán képben vele, hogy melyik modul miért felel. Valószínűleg előrébb lennék, tudnám hogy egységeiben hogyan áll össze.
Köszönöm a segítségeteket,
Előre is elnézést, ha későn válaszolok majd!
Sziasztok újra!
Kicsit lassan de újra írok. Megjött a két új opto, olyan amit a nagykönyv ír, beszerelés után a helyzet változatlan. Minden működik kivéve a váltóáramú rész.
Sajnos a szervízkönyv elég minimalista ezen a téren, hogy mit kellene megmérni, vagy csak én nem értelmezem jól... Szóval várom a további ötleteiket, hogy merre is tudnék elindulni. Egy 2x20Mhz-es digitális oszcilloszkópom van a művelethez, és ha nem gondolkozom rosszul akkor leválasztó trafóra sem lenne szükségem ha laptoprol, akkus üzemmódban végeznék méréseket. Bár a hiba egyenlőre ott van, hogy nem értem a váltóáramú rész hogyan működik....hogyan állítja elő...
Szia.!
A trafó biztos hogy jó ?
Melyikre gondolsz?
szia: a jelzett optocsatolók eltérő paraméterűek, hasonlítsd össze, pl a csatolási tényezőket
Megmérted, jók?
Nem mértem konkrétan,csak abból ítéltem, hogy ha kiveszem őket akkor egyáltalán nem indul be a pwm része a panelnak. De megpróbálok szerezni most két újat, G végződésűt aztán jelentkezem.
Köszi az infót!
Szia !
Én a helyedben cserélném a két optocsatolót is .
Mi a tipusa és tokozása az optocsatolónak ?
Mindenképp fogom, már tettem neki foglalatot, DIP6. Eredetileg CNY17 kell bele, a leírás szerint pedig CNY17G-re kell cserélni. Nem akarok két darab optocsatolót rendelni, ha esetleg más baja is lehet közben. Ezért gondoltam, hogy majd kapok még ötleteket, miket ellenőrizzék le még. Aztán akkor egyben rendelnék meg mindent ami kellhet.
