Az évek alatt embertelen mennyiségben gyűlt össze NYÁK, tele alkatrészekkel. Szét kéne bontani, a maradék meg ami nem kell, mehetne e-hulladéknak. De a mennyiség embertelen. több m3 panel. Természetesen nem kell minden, de azért rengeteg FET, IGBT, spéci csatlakozók, RAM, flash, uC,. preciziós alkatrészek, stb nem menne a kukába.
Természetesen SMD, és hagyományos furatszerelt cuccok is.. A PC alaplaptól a több kW ipari tápokon át, már beszerezhetetlen 80-as évek beli alkatrészekig..
Eddig régen, amikor fiatal voltam :D az volt a megoldás, hogy hőlégfúvó, csipesz, türelem, és sok szabadidő.. Ebből már csak a hőlégfúvó, és a csipesz van meg :)
Na ennél valami szofisztikáltabb megoldás kellene :D
Gondoltam, építek egy A/4 papír méretű ón kádat, arra felúsztatva ami kell, kihúzkodom, ami nem, marad benne..
De egy ilyen kádba kellene 10kg forraszanyag, ami mai áron még a legolcsóbb szemétből is egy vagyon..
Szóval van erre valami trükk? Vagy könnyes szemekkel toljam a szemétre? mert hőlégfúvóval én ennek a mennyiségnek neki nem állok.
Szerk: kérlek titeket, ne arról győzzetek meg, hogy nem éri meg. Ezt majd eldöntöm. A how-to érdekel... ;)
Ha valami nem kapható, és fogy napi szinten, arról kár vitázni.. nem tv main board a fő csapásirány...
Alá lehet melegíteni infrával vagy forró levegővel is.
De ha korrekten akarod megcsinálni, akkor teljesítmény / hőmérséklet szabályzás + elszívás.
Rengeteg gőz szabadul fel, amit nem kéne belélegezni.
Megéri?
Mivel nem bízom a bolti félvezetőkben, és sajnos igazol is az élet, igen. Megéri.
Én sok évig tettem félre paneleket, aztán alkatrészeket róluk.
Aztán 5 évente valami kis vackot talán felhasználtam belőlük. Nem éri meg panelt bontani. Le kell adni hulladékként 300 Ft/kg feletti áron.
Én elég sok panelt bontottam (pc alaplapok és hasonlóak) úgy, hogy egy megfelelő méretű 4mm-es acéllemez ment a gáztűzhelyre. Erre ráfektetve a panelt, szépen átmelegszik,majd fogóval levéve a lemezről, egy mozdulattal megfordítva egy tepsibe borítva lepereg szinte minden. A tepsi azért kell, hogy ne guroljon mindenfelé a cucc. Kicsit büdös lesz, ezért a konyha nem biztos, hogy megfelel erre a műveletre... Az elkók nagy része tönkre megy, de a legtöbb alkatrész megússza. PCI, ram és egyéb foglalatok is kitermelhetők így. Kisebb panelekhez egy hanyatfekvő vasalót használok amire talpat szereltem, hogy stabilan álljon. Kétoldalas paneleknél az egyik oldalt valahogy meg kell szabadítani az alkatrészektől előtte.
Igen, de embertelen büdös, mérgező.. 30 éve csináltam, emlékszem ;)
Meg össze vissza fröcsköl mindent
Elkók, ellenállások, passzív vackok nem kellenek.. az felesleges...
Igen, nagyon büdös. Viszont nekem nem fröcsköl. Egyszerűbb, gyorsabb megoldást még nem találtam.
Egy háztartási gáztűzhely ----teljesen szakmaiatlan , ----viszont az asszony is jól kezeli !(s könnyen betanitható )
S természetesen a PC-n egy excell tábla mi, hol, mire ?
Az anyagi oldalát meg ne is nézd , rögtön ráfizetéses lessz !. Az ilyen bontott anyagból való javitásra ,mennyi garanciát vállalnál?
Bár én csak háztartási gépekkel játszottam...,....
Hali!
Ha esetleg valami brutál mechanikus módszerrel nekiállsz? Pl. leflexelsz egy 3cm széles csíkot a nyák széléről, ahol az IGBT-k vannak. A csíkból nem forrasztod ki őket, csak ha majd kellenek. Így is legfeljebb tizedakkora helyet foglal el, mint előtte.
Vagy vegyél fel egy betanított munkást, aki fiatal és van szabadideje. A többit tudod biztosítani :)
imrus101
Eleinte lelkesen bontottam, aztán rájöttem, azt tudom melyik alkatrész melyik panelben van, de azt hogy a fiókba hol találom, egyáltalán van e az már nem megy. Így az esélytelenebbnek ítélt panelek mentek a lomba, ami meg várhatóan jó lesz még, azt őrizgetem tovább. Amiket kiforasztgatam alkatrész az azóta is a dobozban pihen, ha kell valami, a panelekben hamarabb megtalálom. ( jobban látszik a funkciója, nem kell adatlapot böngészni, egyesével felcimkézni a dolgokat.)
Igen, de 10m3, vagy 50 fiók. Nem mindegy...
Szia
szerintem forrasz anyag helyett használhatsz ólmot is ólom cső vagy hasonló ha megolvasztod egy tepsiben ebbe is bele lehet tenni a panelokat
kidobni meg nem érdemes kiszedni belőle amit kell a többit meg el lehet adni
vannak olyan cégek akik pénzt adnak érte nem is keveset
http://aberec.hu/elektronikai-hulladek.html
https://www.google.com/search?q=e+hullad%C3%A9k+felv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A...
szia:az ólomgőz igen káros
Lehet kapni bádogos cint, egy 20x20 cm-es fűtött kádban(szabad téren) elég 5mm-es fürdő
Az pici.. vannak A/3 méretű inverter panelek, százszámra, és itt pont a nagy felület miatt nem jó a forró levegő... Ebbe 5mm vastagon is sok kg kellene...
Nermészetesen nálam az e-hulladék az pénzt jelent :) Ingyen nem viszem sehova :)
Szia , én meguntam a gyűjtögetést , vagyis nem láttam értelmét olyan alkatrészek kitermelésére ami lehet érték , de én soha nem fogom felhasználni (eladás meg idő , meg egy másik szakma : raktározás , nyilvántartás , hirdetés , postázás ) . Már tavaly el kezdem a takarítást , és elvittem a méhbe 240kg panelt ( 160ft/kg) , 200kg mosógép motort , kb. 40 db részben bontott mosógépet .
Van még egy garázsnyi Lcd , sok tizenéves első generációs , de van fiatalabb is ,nem gazdaságos javítás miatt itt hagyott Tv, amit valószínű bontás nélkül egyben ki fogok szórni . Törött led-eseket egyelőre szét bontom panelokra , meg félre rakom a jó háttereket tepsivel , szűrővel egyűt , de az érzésem , egy pár múlva ezekből is szemét lesz .
Itt az a "baj", hogy szervizanyag. Fogy.
Ráadásul ezek a FET-ek, igbt-k biztos nem hamisak ;)
Most is ott fogyott el a cérnám, hogy 2 órát pakoltam, mert kellett 3 igbt, és tudtam hol van :) csak oda kellett jutni... Ha megrendelem, 2 nap, mire kész a cucc.. A cél, hogy ami kell, fiókban legyen, ami nem, az meg a telepen, a pénz meg a zsebemben... ;) A műhelyben meg el is férjek ;)
Nem irf530 kell.. hanem olyan alkatrészek, amik tizenezer Ft/db... Vagy már egyszerűen nincs. Vannak olyan távközlési cuccok, amik 30 éve mennek, és még terv sincs a cserére, de ez nekem csak jó ;) kevés hülye van, aki még bevállalja... ;)
De embertelen meló ezt szétbontani..
3
erre mondta egykori lovasoktatóm, hogy "dugni is meg szűznek maradni is egyszerre nem lehet" :-D
Egyszerre nem ;) de kreatív országokban vissza is varrják a hiányt ;) ha kell.. :)
Ja ipari cucc az más , tv meg mosógép alkatrész , múlandó érték .
Jaja.. azt én sem pakolok ;) 1 éve az egész halmot, de m3 mennyiségbet... feltettem a vaterára... Kb vastelepi áron ment el, de nem én cipeltem, pakoltam ;)
Nem éri meg pénzt tartani benne, mert amire kellene, már nem ér semmit ;) kolegám kimatekozta, szeméttelep után, hogy a házában nm-ben nem tudott annyi értéket raktározni, mint a nm ára a teleknek ;)
Ezek viszont igen...
