Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
2010, October 24 - 08:52
#1
Szervusz matek443!
Például ez itt:
http://www.konpat.hu/1178.php
exGelkás
Az lenne még a kérésem,hogy hogyan lehet rákötni a kábel tv-t?
Elsétálsz egy antennás boltba és veszel egy szimmetrizáló balunt. Annyi van, hogy el is adják. :)
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Elvileg régen létezett olyan átalakító ami 75 Ohm koax-ból tudott 300 Ohm szimmetrikust csinálni ráadásúl VHF-UHF külön csatlakozóval. Használtcikk piacokon néha felbukkan.
Üdv Lapatnet!
Mai is letezik, s meg mindeg balun transformator a neve; kaphatsz pl. a MicrCircuitLaboratory(MCL)-tol, jo dargan, kis meretben, s igen szelessavra :-)
Vagy magad is barkacsolhatsz eyg ketluku ferrit darabra_ha a szükseges frekit tudja...
Kari
És egy olyan szimmetrizálóval,ami 240-ből csinál 75 ohm-ot(pl:.http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1178#)lehet fordítva is 75-ből 240-et?
Hali Matek!
A 240 Ohmbol legföljebb 60-ohmot csinalhatsz, mivel a viszony mindeg 4x-es!
Egyebkent ez az eszköz agy sima "Balun transzformator", s mindketiranyban müködökepes_hamar passziv elem. :-)
Kari
Ez így nem egészen stimmel. Bővebben egy :másik topikban
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az azert erdekes, hogy mi nem stimmelne ebben a rövidke mondatomban-ha kifejtened?
Köszi, üdv!
Kari
Kérlek: itt részletesen kifejtik . Ebből látszik, hogy az általad említett 4:1 arány csak egyik a lehetőségek közül. Ezért írtam, hogy nem egészen stimmel. Amit írtál az jó, de az ismert versike szerint:"Tovább is van, mondjam még?" :beer:
Üdv! Kalex
Hali Kalex!
Köszi.
Igy nezve igazad van, tudom en is, hogy szinte barmilyen "leillesztes" lehetseges, mert pl. enelkül nem müködnenek az extrem szelessavu tranyos (teljesitmeny)erösitök sem... :yes: :taps2:
Csakhogy ott pl. igen specialis_kellöen meretezett impedanciaju_tapvonalakbol kell a koax helyett tekercselni, ill kivitelezni ha esetleg nyomtatott aramkörön van!
Azert nem ebben a szellemben emlitettem, mert tul messzire vinne, s raadasul alig ismert technika.
Kari
Szia matek443!
A tekercs nélkül nem működik..OIRT hang 6,5 MHz CCIR hang 5,5 MHz tekercs 1 MHz....6,5-1=5,5 MHz...Vagy
5,5+1=6,5 MHz ........
Üdv: Kocsis Gy
Szia
És mással nem lehet helyettesíteni?
De igen lehet 12 MHz oszcillator az eredmény egy....... 2X6 menet 8mm cséve vasmaggal, 47pf két vége között párhuzamosan..........
1 vég 2,2-4,7nF (C132 a rajzon) EF g2... közép kivezetés katod 2 vég föld.......behangolni,hogy jó legyen a hang.....
Huzal 0,4-0,6 kb 20cm +47pF .......Egysoros 6+6 menet.... tekercs + 1 kondenzátor...ettől már egyszerübben Én nem tudom,hogy lehet megoldani .........A 70 es években több 100 TV be beépitve működőt .........
Üdv: Kocsis Gy
