Biztonság kedvéért rákérdek :)
Én úgy tudom, hogy ugyan az a két trafó, semmit sem kell változtatni.
A különbség, hogy egyiknél csavarhúzóval lehet a fókuszt és G2-őt állítani, másiknál meg kézzel is tudom tekerni.
Ennyi lenne?
Pityesz
Szia
Orion D272/37=D372/37 ugyanaz csak ugy emlekszem az egyik hosszabb egy 5mm-el, es ha ott vannak a blok kondik akkor at kell pakolni a forrasztasi oldalra mert nem férnek el.
Udv
Szervusz Pityesz!
Biztos, hogy ezek sorkimenőszámok?
exGelkás
Szia exGelkás!
Az orion CTV02x sorozatban vannak és jók egymás helyett. (HR6278)
Talán a focus/G2 szerelvény testpontjával van valami macera.
Szervusz stomi!
Köszönöm, valamiért nem esett le!
exGelkás
Sziasztok! Azt hiszem a NOKIA trafókon volt valami hasonló szám :hmmm: .
Köszönöm mindegyikőtöknek :)
Bizony ezek nokia trafók :)
Orion gépekben lakoznak.
Pityesz
